Cómo funciona Curvas de nivel de superficie
Disponible con licencia de Analista 3D.
La herramienta Curvas de nivel de superficie utiliza una red irregular de triángulos (TIN) o un dataset de terreno de entrada para calcular las curvas de nivel que se escriben en una clase de entidad de salida. La salida es una clase de entidad de polilínea 2D con alturas de curva de nivel asignadas como atributos. Se puede agregar un campo de índice de curva de nivel opcional utilizado para diferenciar las curvas de nivel de índice de las curvas de nivel regulares.
Las curvas de nivel se generan directamente desde el dataset de terreno o TIN dentro de su zona de interpolación. Se utiliza la interpolación lineal. Con esta interpolación, cada triángulo se trata como un plano. Las partes de las curvas de nivel individuales dentro de un triángulo son rectas. Todo cambio en la dirección ocurre solo cuando una curva de nivel pasa de un triángulo a otro. El tipo de curva de nivel produce curvas de nivel de calidad de ingeniería, que representan una interpretación lineal exacta del modelo de superficie.
La interpolación lineal, por lo general, se considera conservadora y a menudo representa la mejor estimación para el análisis. No obstante, las curvas de nivel resultantes no son suaves y, por lo general, no se utilizan para la salida cartográfica estética. Si se desean curvas de nivel más suaves, considere utilizar la herramienta de conversión De terreno a ráster o De TIN a ráster con el interpolante de vecinos naturales. Una vez que se haya creado un dataset ráster, utilice la herramienta Curvas de nivel de ráster para generar curvas de nivel más suaves.
El parámetro Curvas de nivel de base se utiliza como una curva de nivel de inicio, o de referencia, desde la cual se derivan todas, tanto positivas como negativas. El valor predeterminado de Curvas de nivel de base es 0,0. Si introduce un Intervalo de curvas de nivel de 5,0, se generan valores potenciales en 0, 5, 10, y así sucesivamente hacia arriba, así como 0, -5, -10, y así sucesivamente hacia abajo. De qué se realizan las curvas de nivel reales depende de la superposición de este patrón de intervalo con la del rango de z real del TIN o el dataset del terreno de entrada. Si el valor de Curvas de nivel base se especifica como 0,1, al utilizar el mismo intervalo de 5,0, el patrón se convierte en 0,1, 5,1, 10,1 y así sucesivamente hacia arriba, así como -4,9, -9,9, -14,9, y así sucesivamente hacia abajo.
Un parámetro opcional que se puede utilizar para diferenciar las curvas de nivel de índice de otras es Intervalo de índice. A menudo, los mapas de curva de nivel simbolizan las curvas de nivel de índice con un símbolo de línea más pesado que las curvas de nivel regulares porque facilitan la lectura de los mapas. Por lo general, las curvas de nivel de índice son una cada cinco curvas de nivel. Entonces, si el Intervalo de curvas de nivel es 5,0 y desea una curva de nivel de índice cada cinco curvas de nivel, utilice un valor de Intervalo de índice de 25. El valor de Intervalo de índice debe ser divisible por el valor de Curvas de nivel base. Cuando se especifica, el parámetro Intervalo de índice crea un campo adicional en la clase de entidad de salida. Se asigna el valor 1 a las curvas de nivel de índice, mientras que a las curvas de nivel regulares se les asigna el valor 0. El nombre de este campo se puede establecer con el argumento Intervalo de índice. Por defecto, su nombre es Índice.
El parámetro Precisión del campo de curva de nivel se utiliza para especificar la cantidad de decimales utilizada en el campo de altura de curva de nivel de salida. Por defecto, el valor es 0. Si especifica un Intervalo de curva de nivel o una Curva de nivel base, con decimales, debe utilizar esta opción para preservarlos en la salida.
Los valores utilizados para el Intervalo de curvas de nivel, la Curva de nivel base y el Intervalo de índice se proporcionan en unidades de factor Z de salida. Las alturas del dataset del terreno o el TIN de entrada se multiplican por el parámetro Factor Z antes de que la curva de nivel tenga lugar.
En ocasiones, parece que las curvas de nivel de calidad de ingeniería se intersecan. Esto puede ocurrir en collados que yacen exactamente sobre un intervalo de curvas de nivel. Mientras parecen intersecar, en realidad solo se tocan. Esta es una interpretación de calidad de ingeniería de la superficie válida.
