De terreno a ráster (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Interpola un ráster usando los valores z de un dataset de terreno.
Uso
  • Para extraer un subconjunto del terreno, defina la extensión utilizando la configuración del entorno de geoprocesamiento.
Parámetros
Terreno de entrada
Dataset que se procesará.
Terrain Layer
Ráster de salida
Ubicación y nombre del ráster de salida. Cuando almacene un dataset ráster en una geodatabase o en una carpeta como Cuadrícula de Esri, no agregue ninguna extensión de archivo al nombre del dataset ráster. Se puede indicar una extensión de archivo para definir el formato del ráster al almacenarlo en una carpeta, como .tif para generar un GeoTIFF o .img para generar un archivo con el formato ERDAS IMAGINE.
Si el ráster se almacena como un archivo .tif o en una geodatabase, el tipo de compresión de ráster y la calidad se pueden especificar utilizando la configuración del entorno de geoprocesamiento.
Raster Dataset
Tipo de datos de salida
(Opcional)
Especifica el tipo de valores numéricos que se almacenarán en el ráster de salida.
  • Floating Point—The output raster will use 32-bit floating point, which supports values ranging from -3.402823466e+38 to 3.402823466e+38. This is the default.
  • Integer—The output raster will use an appropriate integer bit depth. This option will round z-values to the nearest whole number and write an integer to each raster cell value.
String
Método
(Opcional)
El método de interpolación que se utilizará para calcular los valores de las celdas.
  • Linear—Applies a distance based weight to the Z of each node in the triangle encompassing the center of a given cell, then sums the weighted values to assign the cell value. This is the default.
  • Natural Neighbors—Applies an area based weighting scheme that uses Voronoi polygons to determine cell values.
String
Distancia de muestreo
(Opcional)
El método de muestreo y la distancia utilizados para definir el tamaño de celda del ráster de salida.
  • Observations—Defines the number of cells that divide the longest side of the output raster. This method is used by default with the value of 250.
  • Cell Size—Defines the cell size of the output raster.
String
Resolución de nivel de pirámide
(Opcional)
La tolerancia Z o la resolución del tamaño de la ventana del nivel de pirámide de terreno que se utilizará. El valor predeterminado es 0, o resolución completa.
Double
Valor de muestreo
El valor que corresponde a la Distancia de muestra para especificar el tamaño de celda del ráster de salida.
Double
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Alinear ráster, Pirámide, Compresión, Palabra clave CONFIG de salida, Auto ejecución, Estadísticas de ráster, Minimizar el uso de la memoria durante el análisis en terrenos
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
