Ráster a TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Convierte un ráster en un dataset de red irregular de triángulos (TIN).
Ilustración
Uso
Convertir un ráster a un TIN, en sí mismo, no producirá una mejor superficie. Necesita datos secundarios que sean compatibles con la definición de la superficie y que la mejoren. Dichos datos se pueden agregar a la TIN con la herramienta Editar TIN.
La diferencia máxima permitida predeterminada entre la altura del ráster de entrada y la altura del TIN de salida es 1/10 del rango de z del ráster de entrada.
Aunque el tamaño máximo de un TIN que se puede utilizar bajo Win32 varía entre 15 y 20 millones de nodos, se recomienda establecer el tope de tamaño en unos pocos millones. Los rásteres de entrada grandes y la configuración de tolerancia z pequeña, pueden superar este valor. Si el tamaño es un problema, considere el procesamiento de subconjuntos.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de entrada |
El ráster que se va a procesar. |
Raster Layer; Mosaic Layer |
TIN de salida |
El dataset de TIN que se va a generar. |
TIN |
Tolerancia Z (Opcional) |
La diferencia máxima permitida (en unidades z) entre la altura del ráster de entrada y la altura del TIN de salida. Por defecto, la tolerancia z es 1/10 del rango de z del ráster de entrada. |
Double |
Número máximo de puntos (Opcional) |
La cantidad máxima de puntos que se agregarán al TIN antes de que el proceso termine. Por defecto, el proceso continuará hasta que se agreguen todos los puntos. |
Long |
Factor Z (Opcional) |
El factor por el que se multiplicarán los valores de altura del ráster en el dataset de TIN resultante. Esto se utiliza generalmente para convertir las unidades Z para que coincidan con las unidades XY. |
Double |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Transformaciones geográficas, Extensión, Versión predeterminada de almacenamiento de TIN
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere 3D Analyst
- Standard: Requiere 3D Analyst
- Avanzado: Requiere 3D Analyst
