De terreno a TIN (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Convierte un dataset de terreno en un dataset de red irregular de triángulos (TIN).
Uso
  • Defina la extensión de la TIN de salida mediante el parámetro de geoprocesamiento entorno de extensión.
  • Utilice un nivel de extensión y piramidal que no supere el límite de nodos de una TIN. Aunque se estima que el número máximo de nodos de la TIN en una plataforma Windows de 32 bits oscila entre 15 y 20 millones, se recomienda limitarlo a unos pocos millones para mantener un rendimiento óptimo de visualización. La triangulación de una superficie myor se gestiona mejor mediante el dataset del terreno.
Parámetros
Terreno de entrada
Dataset que se procesará.
Terrain Layer
TIN de salida
El dataset de TIN que se va a generar.
TIN
Resolución de nivel de pirámide
(Opcional)
La tolerancia Z o la resolución del tamaño de la ventana del nivel de pirámide de terreno que se utilizará. El valor predeterminado es 0, o resolución completa.
Double
Número máximo de nodos
(Opcional)
El número máximo de nodos permitido en la TIN de salida. La herramienta devolverá un error si la extensión de análisis y el nivel de pirámide producirían una TIN que supere este tamaño. El valor predeterminado es 5 millones.
Long
Recortar a la extensión
(Opcional)
Especifica si la TIN resultante se recorta contra la extensión de análisis. Esto solo tiene efecto si se define la extensión del análisis y es más pequeña que la extensión del terreno de entrada.
  • Activado—Clips the output TIN against the analysis extent. This is the default.
  • Desactivado—Does not clip the output TIN against the analysis extent.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Versión predeterminada de almacenamiento de TIN, Minimizar el uso de la memoria durante el análisis en terrenos
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
