Cuestiones de geoprocesamiento para la entrada de superficies de elevación
Las superficies de elevación definen valores de altura en la extensión de un mapa o una escena. Los usos más comunes de las superficies de elevación son definir la fuente de elevación para el contenido rasterizado y los símbolos vectoriales en el suelo y definir las alturas o valores z al editar entidades. También puede usar las superficies de elevación como entrada para las herramientas de geoprocesamiento que admiten esos datasets de superficie.
Cada superficie de elevación puede tener una o varias fuentes de datos de elevación que definan la altura a lo largo de la superficie. En la tabla que aparece a continuación se enumeran las fuentes de elevación admitidas:
Fuente de elevación admitida
Ubicación de datos
Dataset ráster
Archivo en disco
Dataset TIN
Archivo en disco
Capa de elevación web
Elemento del portal
Capa de imágenes web
Elemento del portal
Servicio de imágenes de elevación almacenado en caché
Servicio de ArcGIS Server
Seleccionar una superficie de elevación como entrada
Si el mapa o la escena tienen una superficie de elevación, la mayoría de herramientas de geoprocesamiento que aceptan datasets de elevación también pueden utilizar la superficie de elevación como entrada. Para usar la superficie de elevación como entrada, seleccione el nombre de la superficie de elevación en la lista desplegable de capas para el parámetro de entrada.
Seleccionar una superficie de elevación para el parámetro de entrada de una herramienta
Después de seleccionar la superficie de elevación por nombre, el valor del cuadro de texto del parámetro se transformará en la ruta al dataset de origen que representa la superficie de elevación.
Notas de uso
El uso de una superficie de elevación como entrada para una herramienta de geoprocesamiento es en esencia un atajo para seleccionar los datos que se utilizan como origen de la superficie de elevación. Las propiedades o ajustes que se aplican a una superficie de elevación no se aplican a la operación de geoprocesamiento. Esta es la razón por la que, tras seleccionar el nombre de la superficie de elevación, el valor del parámetro cambia a la ruta de datos de origen de la superficie de elevación; así se comprenden los datos exactos que se usarán como entrada para la herramienta de geoprocesamiento.
Cuando utilice como entrada una superficie de elevación grande basada en el servidor o portal, como la superficie 3D predeterminada World Elevation, el rendimiento será considerablemente más lento que si utiliza una superficie de elevación con una fuente de datos local. Es posible que algunas herramientas no se completen correctamente por intentar cargar todo el servicio en la memoria. El uso de superficies de elevación basadas en servicios funcionará mejor si aplica el entorno de extensión para limitar el procesamiento a un área tan pequeña como sea necesario para el análisis.
Nota:
Utilice la herramienta Crear capa de servidor de imágenes para crear una capa que pueda utilizarse como entrada para las herramientas que acepten capas ráster. Esta herramienta permite especificar una extensión, tamaño de celda y otros ajustes importantes para realizar el análisis mediante un servicio de imágenes que no son posibles al seleccionar la superficie de elevación como entrada como se describe arriba.
