Expresiones de Incorporar datos
Las expresiones se utilizan en la herramienta Incorporar datos para calcular los campos de la capa de entrada que utilizan valores de campo de capas de incorporación. Cuando no esté incorporando campos de la capa de incorporación, utilice expresiones para especificar cómo se llenará cada entidad. Una expresión Incorporar datos debería generar valores del mismo tipo que el campo. En las siguientes secciones se incluyen ejemplos de expresiones.
La herramienta Incorporar datos se presentó en la versión 10.6.1 y puede utilizar expresiones de Arcade para incorporar valores de campo. Con el uso de Arcade, los nombres de campo se formatean como $feature["field name"] o $feature.fieldname. La primera opción, $feature["field name"], se requiere cuando un nombre de campo contiene un espacio. Todos los ejemplos siguientes utilizan esta opción.
Más información sobre expresiones de Arcade
Las siguientes herramientas utilizan expresiones de Arcade en GeoAnalytics Server:
Heredado:
La extensión de ArcGIS GeoAnalytics Server quedará obsoleta en ArcGIS Enterprise. La versión final de GeoAnalytics Server se incluyó con ArcGIS Enterprise 11.3. Estas herramientas están disponibles con ArcGIS Enterprise 11.3 y versiones anteriores.
Ejemplos de operación y función matemáticas
Las expresiones pueden procesar números matemáticamente. La siguiente tabla muestra ejemplos de las operaciones disponibles.
Más información sobre operaciones y funciones matemáticas de Arcade
Operador
Explicación
Ejemplo
a + b
Devuelve la suma de a más b.
fieldname contiene un valor de 1,5
$feature["fieldname"] + 2.5
4.0
a - b
Devuelve la diferencia de a menos b.
fieldname contiene un valor de 3,3
$feature["fieldname"]- 2.2
1.1
a * b
Devuelve el producto de a por b.
fieldname contiene un valor de 2,0
$feature["fieldname"] * 2.2
4.4
a / b
Devuelve el cociente de a dividido entre b.
fieldname contiene un valor de 4,0
$feature["fieldname"] / 1.25
3.2
abs( a )
Devuelve el valor absoluto (positivo) de a.
fieldname contiene un valor de -1,5
abs($feature["fieldname"])
1,5
log( a )
Devuelve el logaritmo natural (base e) de a.
log($feature["fieldname"])
sin( a )
Devuelve el seno trigonométrico de a.
Se presupone que la entrada es un ángulo en radianes.
fieldname contiene un valor de 1,5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
Devuelve el coseno trigonométrico de a.
fieldname contiene un valor de 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
Devuelve la tangente de a.
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
Devuelve la raíz cuadrada de a.
fieldname contiene un valor de 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
Devuelve el número que tenga el valor más bajo de a y b.
fieldname contiene un valor de 1,5 y un valor de -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
Devuelve el número que tenga el valor más alto de a y b.
fieldname1 contiene un valor de 1,5 y fieldname2 contiene un valor de -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1,5
constrain(<value>,<low>,<high>)
Devuelve el valor de entrada si está contenido en los límites de la restricción. Si el valor es menor que el valor bajo, devuelve el valor bajo. Si el valor es mayor que el valor alto, devuelve el valor alto.
Ejemplo 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
Devuelve 0 si distance es menor que 0, 10 si distance es mayor que 10 y distance en los demás casos.
Ejemplo 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
Devuelve 6 si Store dist es menor que 6, distance si Store dist es mayor que distance y Store dist en los demás casos.
Ejemplos de la función Texto
Las expresiones de Incorporar datos pueden procesar texto. La siguiente tabla muestra ejemplos de las operaciones disponibles.
Más información sobre las funciones de texto de Arcade
Operador
Explicación
Ejemplo
Resultado
concatenate(<values>, <separator>)
Concatena valores juntos y devuelve una cadena de caracteres.
  • values: un conjunto de valores de cadena de caracteres a concatenar.
  • separator (opcional): separador a utilizar para la concatenación si el parámetro values es un conjunto o bien una cadena de caracteres para concatenar si se proporciona un valor único para el primer parámetro. Si no se proporciona, estará vacío.
fieldname contiene un valor de GeoAnalytics
Concatenate ([$features["fieldname"], "is", "great!"], ' ')
¡El geoanálisis es fantástico!
find(<searchText>, <text>, <startPos>)
Busca una cadena de caracteres dentro de otra cadena de caracteres. Los comodines no se admiten.
  • searchText: la cadena de caracteres que se va a buscar.
  • text: el texto en el que buscar.
  • startPos (opcional): el índice basado en cero de la ubicación de la cadena donde buscar.
fieldname1 contiene un valor de 14NorthStreet y fieldname2 contiene un valor de North
find($feature["fieldname2"], $feature["fieldname1"])
lower(<value>)
Forma una cadena de caracteres en minúscula.
  • value: la cadena de caracteres que se desea cambiar a minúsculas.
fieldname contiene un valor de GEOANALYTICS
lower($feature["fieldname"])
geoanálisis
Ejemplo de texto utilizando find y lower.
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
Ejemplos de la función Date
Las expresiones de Incorporar datos pueden procesar fechas. La siguiente tabla muestra ejemplos de las operaciones disponibles. En Arcade, los valores de mes oscilan entre 0 (enero) y 11 (diciembre), los valores de día entre 1 y 31, los valores de hora entre 0 (12:00 a.m.) y 23 (11:00 p.m.), los valores de minutos y segundos entre 0 y 59, y los valores de milésimas de segundo entre 0 y 999. Las fechas de Arcade devuelven valores de tiempo para la ubicación de GeoAnalytics Server.
Más información sobre las funciones de fecha de Arcade
Operador
Explicación
Ejemplo
Resultado
date(<value>, <month>, <day>, <hour>, <minute>)
Analiza un valor o conjunto de valores en una cadena de caracteres de fecha.
  • value (opcional): el número de milésimas de segundo desde el 1 de enero de 1970 UTC o un número que represente un año. Si se especifica un año, el mes y el día también deben proporcionarse en los parámetros correspondientes. Este valor también puede ser una cadena de caracteres de fecha o una cadena de caracteres ISO 8601 para convertir en una fecha.
  • month (opcional): el mes (0–11) donde 0 es enero y 11 es diciembre.
  • day (opcional): el día del mes (1–31).
  • hour (opcional): la hora del día (0–23).
  • minute (opcional): el minuto de la hora (0–59).
  • second (opcional): el segundo del minuto (0–59).
  • millisecond (opcional): la milésima de segundo del segundo (0–999).
fieldname contiene un valor de 1476987783555
Ejemplo 1: Date($features["fieldname"])
Ejemplo 2: Date(2017,0,14,0)
Ejemplo 3: Date()
Ejemplo 1: 20 oct 2016 11:23:03 am
Ejemplo 2: 14 ene 2017 12:00:00 am
Ejemplo 3: Devuelve la hora actual
DateDiff(<date1>, <date2>, <units>)
Resta dos fechas y devuelve la diferencia en las unidades especificadas.
  • date1: el valor de fecha del cual se sustrae una segunda fecha.
  • date2: el valor de fecha a sustraer desde la primera fecha dada.
  • units (opcional): las unidades utilizadas para devolver la diferencia entre las dos fechas dadas. Los tipos de unidad admitidos son milliseconds, seconds, minutes, hours, days, months y years. El valor predeterminado es milliseconds.
Ejemplo 1: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date())
Ejemplo 2: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date(), "Years")
Los resultados pueden variar dependiendo de cuándo ejecute este comando.
Ejemplo 1: -20532129137
Ejemplo 2: -0,6546783768647119
Year(<dateValue>)
Devuelve el año de la fecha dada.
  • value: un valor de fecha que identifica el año.
Ejemplo 1: fieldname es un campo de tipo Fecha con un valor de 09 Oct 2017 04:30:43 pm
Year($feature["fieldname"])
Ejemplo 2: fieldname es un campo de cadena formateado como una cadena de caracteres ISO 8601 con un valor de 2012-09-27
Ejemplo 1: 2017
Ejemplo 2: 2012
Ejemplos de función lógica
Además de las expresiones matemáticas sencillas, se pueden usar funciones más avanzadas, que se muestran en la siguiente tabla, para aplicar expresiones de zona de influencia.
Función
Explicación
Ejemplo
Resultado
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
Devuelve un valor si una condición es true y devuelve otro valor si esa condición es false.
<true value> y <false value> pueden ser lo siguiente:
  • Un campo numérico. Si hay un espacio en el nombre del campo, use corchetes.
  • Un número.
  • Una función.
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
Devuelve field1 si field1 es mayor que field2 y 0 en los demás casos.
Devuelve el resultado de la segunda función iif si field1 es mayor que field2 y 0 en los demás casos.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Evalúa una serie de expresiones en orden hasta que una es true.
  • expression: una expresión.
  • result: el resultado de la expresión. Puede ser un número o un campo.
  • default: valor opcional si no coincide ninguna de las expresiones.
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
Si field1 + 10 es mayor que 1, devuelve 1. Si no, compruebe si field2 + 10 es mayor que 2. Si es así, devuelve 2. Si no, devuelve field3.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Evalúa una expresión y compara su valor con los parámetros siguientes. Si la expresión coincide, devuelve el valor del siguiente parámetro. Si ninguno coincide, existe la opción de que el último parámetro sea un valor de devolución predeterminado.
  • conditional val: el valor condicional. Puede ser un campo o una expresión.
  • case: un valor para compararlo con el conditional val.
  • result: el resultado si el caso correspondiente coincide con el conditional val.
  • defaultValue: un valor opcional si ningún otro valor es true.
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
Compara la igualdad entre el valor condicional field1 + 3 y case1 field1. Si es true, devuelve 1. Si es false, compara la igualdad entre field1 + 3 y field2. Si es true, devuelve 2; de lo contrario, devuelve 0.
Operadores condicionales
Las declaraciones condicionales pueden usar los siguientes operadores:
Operador
Explicación
Ejemplo
Resultados
a > b
a < b
a es mayor que b
a es menor que b
10 > 2
False
a >= b
a <= b
a es mayor o igual que b
a es menor o igual que b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a no es igual que b
abs(-3) != -3
True
a == b
a es igual que b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
Se cumplen la condición 1 o la condición 2.
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
Se cumplen la condición 1 y la condición 2.
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
False
