Agregar ráster a GeoPackage (Herramientas de conversión)
Resumen
Carga datasets ráster en una pirámide ráster GeoPackage de OGC.
Uso
  • El GeoPackage de destino se puede crear utilizando la herramienta Crear base de datos SQLite.
  • El nombre del ráster de GeoPackage no puede existir en el GeoPackage.
  • Los datos ráster que tengan una referencia de coordenadas desconocida se crearán con un esquema de ordenamiento en teselas de 6 niveles.
Parámetros
Ráster de entrada
El dataset ráster que se cargará en la pirámide ráster de GeoPackage de OGC.
Raster Layer; Mosaic Layer
GeoPackage en el que se cargará el dataset ráster.
Workspace
Nombre de ráster
El nombre de la pirámide ráster de GeoPackage de salida.
String
Esquema de ordenamiento en teselas
(Opcional)
Especifica el esquema de ordenamiento en teselas.
  • En teselas—La referencia espacial del ráster de entrada se mantendrá y las teselas se generarán de acuerdo con el estándar del GeoPackage. Esta es la opción predeterminada.
  • ArcGIS Online—Se generarán teselas ráster en una referencia de coordenadas de Web Mercator (el mismo esquema de ordenamiento desarrollado para el Centro Geoespacial del Ejército de EE. UU.).
  • Mercator transversal escalado de perfil NSG—Se utilizará Mercator transversal escalado.
  • Sistema de coordenadas geográficas WGS84 de perfil NSG—Se utilizará Sistema de coordenadas geográficas WGS84.
  • Web Mercator de Google Earth—Se crearán teselas ráster con los parámetros de la referencia de coordenadas de Web Mercator.
  • Archivo de esquema de ordenamiento en teselas personalizado—Se utilizará un esquema de ordenamiento en teselas personalizado a partir de un archivo con una definición de esquema XML creado con la herramienta Generar esquema de ordenamiento en teselas de la caché de teselas.
String
(Opcional)
Un archivo de esquema de ordenamiento en teselas personalizado que se requiere cuando Esquema de ordenamiento en teselas está definido como Archivo de esquema de ordenamiento en teselas personalizado.
File
Área de interés
(Opcional)
Un área de interés utilizada para limitar el área del ráster que se va a cargar, en lugar de todo el dataset.
Feature Set
Salida derivada
El GeoPackage actualizado.
Raster Dataset
Entornos
Compresión, Pirámide
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
