De KML a capa (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un archivo .kml o .kmz en datasets en una geodatabase y un archivo de capas. El archivo de capa mantiene la simbología del archivo de entrada .kml o .kmz.
Obtenga más información sobre la compatibilidad KML en ArcGIS
Uso
  • Los datasets de salida se denominarán Points, Lines, Polygons o Multipatches, en función de los tipos de entidades del archivo de entrada.
    Cada clase de entidad creada tendrá atributos que contienen información sobre el archivo de entrada. La estructura de carpeta original, el nombre y la información emergente, así como los campos que ayudarán a definir la forma en que las entidades se sitúan en una superficie, conforman los atributos de cada entidad.
  • El archivo de capa de salida que mantiene la simbología KML original se creará en la carpeta de destino.
  • Los rásteres o las superposiciones terrestres se convertirán en un dataset de mosaico en la geodatabase de salida. El ráster de origen en su formato nativo se copiará en una carpeta GroundOverlays de la carpeta de destino. Las superposiciones terrestres no se convierten de forma predeterminada. Utilice el parámetro Incluir la superposición de terrenos para crear rásteres.
    Licencia:
    El uso del parámetro Incluir superposición de terrenos para crear un dataset de mosaico requiere una licencia de Desktop Standard.
    Nota:
    Las superposiciones de conversión que utilizan esta herramienta pueden tomar un tiempo prolongado, dependiendo de los datos de origen. Se convierten todos los rásteres y superposiciones disponibles en el KML. Todas las imágenes se convertirán si un KML hace referencia a un servicio que proporciona imágenes. Las imágenes muy detalladas también pueden tomar un tiempo prolongado para convertirse debido al tamaño del archivo.
  • Los datasets de salida estarán en el sistema de coordenadas WGS84. Las clases de entidades se pueden volver a proyectar en otro sistema de coordenadas con la herramienta Proyectar.
  • La mayoría de las entradas de KMZ hasta la versión 2.2 de OGC KML estándar son compatibles. Las ubicaciones de puntos que utilizan la etiqueta de dirección (a modo de geocodificación) no son compatibles. Se requiere una ubicación de latitud y longitud válida en el KML de origen.
  • ArcGIS Pro permite agregar capas KML y KMZ al mapa en su formato original sin conversión. Sin embargo, para realizar ediciones o modificar las capas de cualquier forma, la capa debe convertirse utilizando esta herramienta. Puede seleccionar la capa KML como entrada para esta herramienta.
Parámetros
Archivo de entrada (KML o KMZ)
El archivo .kml o .kmz que se convertirá en datasets de la geodatabase.
File; KML Layer
Carpeta de destino
La carpeta de destino donde se creará la geodatabase de salida y el archivo de capas (.lyrx).
Folder
Nombre de salida
(Opcional)
Nombre que se utilizará tanto para la geodatabase de salida como para el archivo de capas (.lyrx). El valor predeterminado es el nombre del archivo de entrada.
Puede especificar el nombre de una geodatabase existente en la carpeta de destino y la conversión escribirá los nuevos datasets en la geodatabase existente. Si la geodatabase con el nombre especificado no existe, se creará en la carpeta de destino.
String
(Opcional)
Especifica si las superposiciones terrestres de KML se incluirán en la salida.
Tenga precaución si el KMZ apunta a un servicio de imágenes: La herramienta intentará convertir las imágenes ráster en todas las escalas disponibles. Este proceso podría ser largo y posiblemente desbordar el servidor.
  • Activado—Las superposiciones terrestres se incluirán en la salida.
  • Desactivado—Las superposiciones terrestres no se incluirán en la salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Sufijo de salida
(Opcional)
Sufijo que se agregará a los nombres de todos los datasets de entidades de salida, clases de entidades, datasets de mosaico y archivos de capas. Si no se especifica ningún sufijo, el nombre del dataset de entidades de la geodatabase de salida será Marcas de posición.
String
Salida derivada
Archivo de capa de salida
El archivo de capa de salida.
Group Layer
Geodatabase de salida
La geodatabase de salida contiene clases de entidades en un dataset de entidades y un dataset de mosaico si se incluyeron superposiciones de terrenos.
Workspace
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, La salida tiene valores Z
Información de licenciamiento
  • Basic: Limitado
    Algunos parámetros están limitados por el nivel de licencia.
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
