Detectar y reparar referencias espaciales no válidas
Al utilizar herramientas de geoprocesamiento, se presupone que las propiedades de referencia espacial de una clase de entidad son válidas para los cálculos geométricos y el almacenamiento. Los cálculos geométricos utilizan la resolución x,y y las propiedades de tolerancia x,y, y si se definen incorrectamente, puede experimentar degradación del rendimiento, errores, fallos o resultados incorrectos. Se recomienda utilizar los valores predeterminados para las propiedades de referencia espacial en todo momento.
Referencias espaciales
Defina las propiedades de referencia espacial de las clases de entidad de entrada en los valores predeterminados. Deje la configuración de los entornos de geoprocesamiento y los parámetros de la herramienta que afectan también a la referencia espacial en sus valores predeterminados.
Para obtener más información sobre las referencias espaciales, consulte lo siguiente:
Los términos "sistema de coordenadas" y "referencia espacial" no se pueden utilizar indistintamente. Una referencia espacial se compone de lo siguiente:
Un sistema de coordenadas
Resolución x,y y, opcionalmente, resolución y dominio m y z
Tolerancias x,y y, opcionalmente, tolerancias m y z
Una referencia espacial afecta al geoprocesamiento y se debe evaluar antes de realizar cualquier análisis.
Referencias espaciales no válidas
La referencia espacial de una clase de entidad puede resultar no válida en las siguientes situaciones:
Los datos se importan desde un sistema que no es de ArcGIS.
Uso inadecuado de los entornos de geoprocesamiento Resolución XY y Tolerancia XY. Generalmente, una herramienta de geoprocesamiento utiliza la referencia espacial de la primera entrada al realizar el análisis. Si se define, una herramienta utiliza en su lugar los entornos de geoprocesamiento. Cualquier clase de entidad de salida creada por una herramienta que respete estos entornos hereda estas propiedades en su referencia espacial.
Administrar problemas de datos con un malentendido de las propiedades de referencia espacial.
Usar la tolerancia x,y como distancia de búsqueda.
Efectos de una referencia espacial no válida
Entre los efectos de las propiedades de resolución x,y y tolerancia x,y de la referencia espacial no válida en las herramientas de geoprocesamiento se incluyen los siguientes:
Establecer la resolución x,y en un valor mayor que el valor predeterminado para ahorrar espacio en disco y mejorar el rendimiento puede producir resultados incorrectos.
Establecer la tolerancia x,y en un valor mayor que el valor predeterminado para generalizar los datos en lugar de solucionar los problemas con los datos puede producir resultados incorrectos.
Establecer la resolución x,y en un valor menor que el valor predeterminado para que los datos sean más precisos tienden a aumentar el tamaño de las geometrías individuales, a menudo drásticamente. El procesamiento interno tiene entonces más memoria y huella en el disco. Los problemas de rendimiento, los errores y los fallos a menudo son el resultado de realizar este cambio, especialmente si el valor de tolerancia x,y sigue siendo el mismo y ahora es mucho mayor que el valor recomendado de 10 veces la resolución x,y.
Establecer la tolerancia x,y en un valor menor que el valor predeterminado para tratar de evitar el movimiento de datos durante el procesamiento puede producir resultados incorrectos. Si establecer la tolerancia x,y en un valor menor da lugar a que el valor sea menor que el valor recomendado de 10 veces el tamaño del valor de resolución x,y, pueden darse problemas de rendimiento, errores o resultados de análisis no válidos.
Responsabilidad
Es responsabilidad del consumidor de los datos garantizar que la referencia espacial de la clase de entidad sea válida y, preferiblemente, se definan sus valores predeterminados, antes de utilizar los datos para proyectos o análisis.
Referencia espacial válida
Una clase de entidad debe tener una resolución x,y de 0,0001 metros (1/10 milímetros) o su equivalente en unidades de mapa. Por ejemplo, si una clase de entidad está almacenada en pies del plano de estado, la precisión predeterminada es 0,0003281 pies (0,003937 pulgadas). Si las coordenadas están en latitud-longitud, la resolución predeterminada es 0,000000001 grados. La tolerancia x,y debería ser 0,001 metros o su equivalente en unidades de mapa. Esto equivale a 10 veces el valor de resolución predeterminado, y se recomienda en la mayoría de los casos.
Corregir una referencia espacial no válida
Si no se define una clase de entidad en los valores predeterminados de tolerancia y resolución, siga los pasos que se indican a continuación para corregirla. Debido a que estas propiedades solo se pueden especificar durante la creación de la clase de entidad, debe crear una clase de entidad a partir de la original.
En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la geodatabase en la que desea crear una clase de entidad y haga clic en Nuevo > Clase de entidad.
Aparece el asistente Crear clase de entidad.
En la página Definir del asistente, proporcione un nombre para la clase de entidad en el cuadro de texto Nombre.
Elija los valores de Tipo de clase de entidad y Propiedades geométricas para que coincidan con la clase de entidad original.
Haga clic en Siguiente.
En la página Campos del asistente, haga clic en el botón Importar.
Vaya a la ubicación de la clase de entidad original y haga clic en Aceptar.
En la página del asistente Referencia espacial, haga clic en el botón Agregar sistema de coordenadas
y en Importar sistema de coordenadas.Vaya a la ubicación de la clase de entidad original y haga clic en Aceptar.
En la pestaña Tolerancia, haga clic en el botón Restablecer al valor predeterminado.
Es un paso importante. Si no se restablecen las propiedades a los valores predeterminados, se conservarán las propiedades no válidas en la nueva clase de entidad.
En la pestaña Resolución, deje activa la casilla de verificación Aceptar la resolución y la extensión de dominio predeterminadas (recomendado).
Haga clic en Finalizar para crear la clase de entidad.
Se crea una nueva clase de entidad vacía con el esquema correcto (todos los campos y definiciones de la original), el mismo sistema de coordenadas que la original y, más importante aún, los valores predeterminados para la resolución, tolerancia y dominios.
En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en la clase de entidad nueva y elija Cargar datos.
La herramienta Incorporar se abre en el panel Geoprocesamiento.
Establezca el parámetro Datasets de entrada en la clase de entidad original, establezca el parámetro Clase de entidad de destino en la nueva clase de entidad y haga clic en el botón Ejecutar
.Después de cargar los datos, ejecute la herramienta Verificar geometría para identificar problemas de geometría.
Si hay algún problema, ejecute la herramienta Reparar geometría.
Puede que la reparación sea necesaria debido a las nuevas propiedades de referencia espacial correctas que revelan problemas subyacentes en la geometría.
