Ejecutar trabajo por lotes de Reviewer (Herramientas de Data Reviewer)
Resumen
Ejecuta un trabajo por lotes de Reviewer en un espacio de trabajo y escribe los resultados en una sesión de Reviewer. Un trabajo por lotes de Reviewer contiene grupos de verificaciones de Reviewer. Las verificaciones validan los datos con base en condiciones, reglas y relaciones espaciales. También especifican conjuntos de entidades o filas para validar y su espacio de trabajo de origen. Una sesión de Reviewer almacena información sobre las tareas de validación de Reviewer realizadas por las verificaciones de Reviewer. Esta información se almacena en una tabla y un dataset en el espacio de trabajo de Reviewer.
Heredado:
Esta herramienta se basa en el espacio de trabajo de Reviewer que quedó obsoleto en ArcGIS Pro 3.7 y ya no está disponible. Se recomienda migrar a los flujos de trabajo basados en reglas de atributos de ArcGIS Data Reviewer.
Más información sobre la migración a reglas de atributos
Uso
  • Si el espacio de trabajo especificado no es un espacio de trabajo de Reviewer, use la herramienta Habilitar Data Reviewer para crear uno.
    Precaución:
    Esta herramienta es incompatible con entidades referenciadas un trabajo por lotes o en espacios de trabajo de Reviewer que contienen Id. de objetos de 64 bits.
  • Puede crear una sesión con la herramienta Crear sesión de Reviewer. Crear sesión de Reviewer genera un Id. de sesión y un nombre como un parámetro de salida.
  • Los trabajos por lotes de Reviewer se crean utilizando las herramientas proporcionadas en ArcMap por la extensión ArcGIS Data Reviewer.
  • Los tipos de comprobación Reglas de conectividad, Metadatos y Personalizado no se admiten y se omitirán durante la operación del trabajo por lotes.
  • Los resultados del trabajo por lotes de Reviewer se escriben en la sesión especificada (indicada en el parámentro Sesión) en el valor del parámetro Espacio de trabajo de Reviewer.
  • Si no se define ningún espacio de trabajo en el parámetro Espacio de trabajo de producción, el trabajo por lotes se ejecuta en el espacio de trabajo proporcionado en el parámetro Archivo de trabajo por lotes.
  • Si el espacio de trabajo de producción es una geodatabase corporativa, puede validar los datos de una versión particular usando el parámetro Versión del espacio de trabajo de producción.
  • El valor del parámetro Área de análisis contiene las entidades poligonales o los valores de extensión que se fusionarán para crear el área de procesamiento. Las entidades que intersecan esta área serán validadas por el trabajo por lotes de Reviewer. Las entidades fuera de esta área no se validarán.
  • El parámetro Solamente entidades cambiadas está activo cuando el parámetro Espacio de trabajo de producción es una geodatabase corporativa versionada (tradicional). Esta configuración limita la validación a aquellas entidades que han cambiado entre la versión principal y la versión secundaria y solo se aplica a la clase de entidad principal de una comprobación (Clase de entidad 1). En la validación se utilizan todas las entidades de los recursos de datos secundarios (Clase de entidad 2+). Los cambios entre versiones incluyen los siguientes:
    • Entidades insertadas en la versión secundaria, pero no la versión principal
    • Entidades modificadas en la versión secundaria, pero no en la versión principal
    • Entidades modificadas en ambas versiones, secundaria y principal
    • Entidades modificadas en la versión secundaria y eliminadas de la versión principal
  • Un resumen del trabajo por lotes se muestra en la ventana Resultados.
  • El parámetro de salida es una vista de tabla de una fila de la tabla REVBATCHRUNTABLE en el valor del parámetro Espacio de trabajo de Reviewer. La fila representa el registro creado cuando se ejecuta el trabajo por lotes. La tabla siguiente describe los valores posibles en los campos RUNCONTEXT y STATUS en la tabla REVBATCHRUNTABLE.
    Campo
    Descripción
    RUNCONTEXT
    Código que identifica el contexto en el que se ejecutó el trabajo por lotes:
    • 0—Desktop
    • 1—Engine
    • 2—Servidor
    • 3—Pro
    STATUS
    Código de estado del trabajo por lotes:
    • 0—Correcto
      El trabajo por lotes se ha realizado correctamente.
    • 1—Correcto con errores
      El trabajo por lotes se ha realizado correctamente con errores. Los errores de procesamiento suelen estar asociados a una comprobación que no llega a validarse (fuente de datos no disponible, comprobación mal configurada) o a la omisión de una entidad en la validación debido a problemas en la entidad.
    • 2—Correcto con advertencias
      El trabajo por lotes se ha realizado correctamente con advertencias. Las advertencias de procesamiento suelen estar asociadas a la incapacidad de crear geometrías de error para los resultados, y a otros problemas que no son significativos para un trabajo por lotes realizado correctamente.
    • 3—Correcto con errores y advertencias
      El trabajo por lotes se realizó correctamente con los errores y advertencias indicados anteriormente.
    • 4—Error
      El trabajo por lotes no se ha completado correctamente. Los trabajos por lotes fallidos se producen cuando ninguna de las comprobaciones del trabajo por lotes supera la validación debido al acceso a los datos o por problemas de configuración.
  • Se puede encontrar un archivo de registro con los resultados en el directorio %localappdata%\Esri\DataReviewer. La información del archivo de registro incluye qué comprobaciones se han ejecutado con una clase de entidad, el número de entidades validadas y el número de resultados presentados. Los errores y advertencias de procesamiento del servidor se pueden examinar consultando el directorio Jobs del servidor del servicio de trabajo por lotes de geoprocesamiento.
Parámetros
El espacio de trabajo donde se escribirán los resultados del trabajo por lotes de Reviewer.
Workspace
Sesión
Identificador y nombre para la sesión de revisor. La sesión debe existir en el espacio de trabajo de Reviewer.
String
La ruta al archivo de trabajo por lotes de Reviewer que se ejecutará.
File
(Opcional)
Geodatabase de archivos o corporativa que contiene las entidades que se validarán.
Workspace
Área de análisis
(Opcional)
Entidades poligonales o valores de extensión que definen el área que se utilizará para crear un área de procesamiento de validación.
Extent; Feature Layer
(Opcional)
Especifica el tipo de entidades, modificadas o no, que se validarán cuando el espacio de trabajo de producción haga referencia a datos de una geodatabase corporativa.
  • Activado—Solo se validarán las entidades que hayan cambiado de la versión principal a la versión secundaria.
  • Desactivado—Se validarán todas las entidades de los datos referenciados por el trabajo por lotes. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Versión del espacio de trabajo de producción que se validará en el trabajo por lotes. Solo se usa cuando el espacio de trabajo de producción es una geodatabase corporativa.
String
Salida derivada
BATCHRUNTABLE_View
Una vista de tabla que contiene información de resumen sobre la operación de la herramienta.
Table View
Entornos
Extensión, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Data Reviewer
  • Standard: Requiere Data Reviewer
  • Avanzado: Requiere Data Reviewer
