Entrenar con AutoDL (Herramientas de GeoAI)
Resumen
Entrena un modelo de aprendizaje profundo creando tuberías de entrenamiento y automatizando gran parte del proceso de entrenamiento. Esto incluye el aumento de datos, la selección de modelos, el ajuste de hiperparámetros y la deducción del tamaño del lote. Sus salidas incluyen métricas de rendimiento del mejor modelo en los datos de entrenamiento, así como el paquete de modelo de aprendizaje profundo entrenado (archivo ".dlpk") que se puede utilizar como entrada para la herramienta Extraer entidades con modelos de IA para realizar predicciones sobre nuevas imágenes.
Más información sobre cómo funciona AutoDL
Uso
  • Debe instalar el marco de aprendizaje profundo adecuado para Python en ArcGIS Pro.
    Vea cómo instalar marcos de aprendizaje profundo para ArcGIS
  • Si va a entrenar modelos en un entorno sin conexión, consulte Instalación adicional para entornos sin conexión para obtener más información.
  • El tiempo que tarda la herramienta en generar el modelo entrenado depende de lo siguiente:
    • La cantidad de datos facilitados durante el entrenamiento
    • Valor del parámetro Modo AutoDL
    • Valor del parámetro Límite de tiempo total (en horas)
    De forma predeterminada, el temporizador de todos los modos está ajustado a 2 horas. El modo Básico entrenará las redes seleccionadas en la red central predeterminada dentro del tiempo dado. El modo Avanzado dividirá el tiempo total por dos, realizará la evaluación del modelo en la primera mitad y determinará los dos modelos con mejores resultados para evaluarlos en otras redes centrales en la segunda mitad. Si la cantidad de datos que se entrenan es grande, es posible que no se puedan evaluar todos los modelos seleccionados en 2 horas. En tales casos, se considerará modelo óptimo el de mejor rendimiento determinado en un plazo de 2 horas. Luego puede utilizar este modelo o volver a ejecutar la herramienta con un valor más alto del parámetro Límite de tiempo total (en horas).
  • Esta herramienta también puede utilizarse para ajustar un modelo ya entrenado. Por ejemplo, un modelo existente que ha sido entrenado para coches puede afinarse para entrenar un modelo que identifique camiones.
  • Para ejecutar esta herramienta, se necesita una máquina equipada con GPU. Si tiene más de una GPU, utilice el entorno Id. de GPU.
  • Los datos de entrenamiento de entrada para esta herramienta deben incluir las carpetas de imágenes y etiquetas que se generan desde la herramienta Exportar datos de formación para aprendizaje profundo.
  • Entre los posibles casos de uso de la herramienta se incluye el entrenamiento de modelos de detección de objetos y clasificación de píxeles para extraer entidades como la huella de un edificio, piscinas, paneles solares, clasificación de la capa terrestre, etc.
  • Para obtener información sobre los requisitos para ejecutar esta herramienta y los problemas que pueden presentarse, consulte Preguntas frecuentes sobre el aprendizaje profundo.
Parámetros
Datos de entrenamiento de entrada
Las carpetas que contienen los chips de imagen, las etiquetas y las estadísticas necesarias para entrenar el modelo. Esto es la salida de la herramienta Exportar datos de entrenamiento para aprendizaje profundo. El formato de metadatos de los datos exportados debe ser Classified_Tiles, PASCAL_VOC_rectangles o KITTI_rectangles.
Folder
Modelo de salida
El modelo entrenado de salida que se guardará como un paquete de aprendizaje profundo (archivo ".dlpk").
File
Modelo preentrenado
(Opcional)
Un modelo previamente entrenado que se usará para ajustar el nuevo modelo. La entrada es un archivo de definición de modelo de Esri (".emd") o un archivo de paquete de aprendizaje profundo (".dlpk").
Puede ajustarse un modelo previamente entrenado con clases similares para adaptarse al nuevo modelo. El modelo previamente entrenado debe haber sido entrenado con el mismo tipo de modelo y modelo base que se usará para entrenar el nuevo modelo.
File
(Opcional)
Límite de tiempo total en horas que tomará el entrenamiento del modelo AutoDL. El valor predeterminado es de 2 horas.
Double
Modo AutoDL
(Opcional)
Especifica el modo AutoDL que se utilizará y la intensidad de la búsqueda AutoDL.
  • Basic—Se utilizará el modo básico. Este modo se utiliza para entrenar todas las redes seleccionadas sin ajuste de hiperparámetros.
  • Avanzado—Se utilizará el modo avanzado. Este modo se utiliza para realizar el ajuste de hiperparámetros en los dos modelos de mayor rendimiento.
String
Redes naturales
(Opcional)
Especifica las arquitecturas que se utilizarán para entrenar el modelo.
De forma predeterminada, se utilizarán todas las redes.
  • SingleShotDetector—Se utilizará la arquitectura SingleShotDetector para entrenar el modelo. Se utiliza SingleShotDetector para la detección de objetos.
  • RetinaNet—La arquitectura RetinaNet se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza RetinaNet para la detección de objetos.
  • FasterRCNN—Se utilizará la arquitectura FasterRCNN para entrenar el modelo. Se utiliza FasterRCNN para la detección de objetos.
  • YOLOv3—La arquitectura YOLOv3 se utilizará para entrenar el modelo. Se utiliza YOLOv3 para la detección de objetos.
  • HRNet—Se utilizará la arquitectura HRNet para entrenar el modelo. Se utiliza HRNet para la clasificación de píxeles.
  • ATSS—Se utilizará la arquitectura ATSS para entrenar el modelo. Se utiliza ATSS para la detección de objetos.
  • CARAFE—Se utilizará la arquitectura CARAFE para entrenar el modelo. Se utiliza CARAFE para la detección de objetos.
  • CascadeRCNN—Se utilizará la arquitectura CascadeRCNN para entrenar el modelo. Se utiliza CascadeRCNN para la detección de objetos.
  • CascadeRPN—Se utilizará la arquitectura CascadeRPN para entrenar el modelo. Se utiliza CascadeRPN para la detección de objetos.
  • DCN—Se utilizará la arquitectura DCN para entrenar el modelo. Se utiliza DCN para la detección de objetos.
  • DeepLab—Se utilizará la arquitectura DeepLab para entrenar el modelo. Se utiliza DeepLab para la clasificación de píxeles.
  • UnetClassifier—Se utilizará la arquitectura UnetClassifier para entrenar el modelo. Se utiliza UnetClassifier para la clasificación de píxeles.
  • DeepLabV3Plus—Se utilizará la arquitectura DeepLabV3Plus para entrenar el modelo. Se utiliza DeepLabV3Plus para la clasificación de píxeles.
  • PSPNetClassifier—Se utilizará la arquitectura PSPNetClassifier para entrenar el modelo. Se utiliza PSPNetClassifier para la clasificación de píxeles.
  • ANN—Se utilizará la arquitectura ANN para entrenar el modelo. Se utiliza ANN para la clasificación de píxeles.
  • APCNet—Se utilizará la arquitectura APCNet para entrenar el modelo. Se utiliza APCNet para la clasificación de píxeles.
  • CCNet—Se utilizará la arquitectura CCNet para entrenar el modelo. Se utiliza CCNet para la clasificación de píxeles.
  • CGNet—Se utilizará la arquitectura CGNet para entrenar el modelo. Se utiliza CGNet para la clasificación de píxeles.
  • DETReg—Se utilizará la arquitectura DETReg para entrenar el modelo. Se utiliza DETReg para la detección de objetos.
  • DynamicRCNN—Se utilizará la arquitectura DynamicRCNN para entrenar el modelo. Se utiliza DynamicRCNN para la detección de objetos.
  • EmpiricalAttention—Se utilizará la arquitectura EmpiricalAttention para entrenar el modelo. Se utiliza EmpiricalAttention para la detección de objetos.
  • FCOS—Se utilizará la arquitectura FCOS para entrenar el modelo. Se utiliza FCOS para la detección de objetos.
  • FoveaBox—Se utilizará la arquitectura FoveaBox para entrenar el modelo. Se utiliza FoveaBox para la detección de objetos.
  • FSAF—Se utilizará la arquitectura FSAF para entrenar el modelo. Se utiliza FSAF para la detección de objetos.
  • GHM—Se utilizará la arquitectura GHM para entrenar el modelo. Se utiliza GHM para la detección de objetos.
  • LibraRCNN—Se utilizará la arquitectura LibraRCNN para entrenar el modelo. Se utiliza LibraRCNN para la detección de objetos.
  • PaFPN—Se utilizará la arquitectura PaFPN para entrenar el modelo. Se utiliza PaFPN para la detección de objetos.
  • Res2Net—Se utilizará la arquitectura Res2Net para entrenar el modelo. Se utiliza Res2Net para la detección de objetos.
  • SABL—Se utilizará la arquitectura SABL para entrenar el modelo. Se utiliza SABL para la detección de objetos.
  • VFNet—Se utilizará la arquitectura VFNet para entrenar el modelo. Se utiliza VFNet para la detección de objetos.
  • DMNet—Se utilizará la arquitectura DMNet para entrenar el modelo. Se utiliza DMNet para la clasificación de píxeles.
  • DNLNet—Se utilizará la arquitectura DNLNet para entrenar el modelo. Se utiliza DNLNet para la clasificación de píxeles.
  • FastSCNN—Se utilizará la arquitectura FastSCNN para entrenar el modelo. Se utiliza FastSCNN para la clasificación de píxeles.
  • FCN—Se utilizará la arquitectura FCN para entrenar el modelo. Se utiliza FCN para la clasificación de píxeles.
  • GCNet—Se utilizará la arquitectura GCNet para entrenar el modelo. Se utiliza GCNet para la clasificación de píxeles.
  • MobileNetV2—Se utilizará la arquitectura MobileNet2 para entrenar el modelo. Se utiliza MobileNetV2 para la clasificación de píxeles.
  • NonLocalNet—Se utilizará la arquitectura NonLocalNet para entrenar el modelo. Se utiliza NonLocalNet para la clasificación de píxeles.
  • OCRNet—Se utilizará la arquitectura Mask2Former para entrenar el modelo. Mask2Former se utiliza para la clasificación de píxeles.
  • PSANet—Se utilizará la arquitectura PSANet para entrenar el modelo. Se utiliza PSANet para la clasificación de píxeles.
  • SemFPN—Se utilizará la arquitectura SemFPN para entrenar el modelo. Se utiliza SEmFPN para la clasificación de píxeles.
  • UperNet—Se utilizará la arquitectura UperNet para entrenar el modelo. Se utiliza UperNet para la clasificación de píxeles.
  • MaskRCNN—Se utilizará la arquitectura MaskRCNN para entrenar el modelo. Se utiliza MaskRCNN para la detección de objetos.
  • SamLoRA—Se utilizará la arquitectura SamLoRA para entrenar el modelo. Se utiliza SamLoRA para la clasificación de píxeles.
  • RTDetrV2—Se utilizará la arquitectura RTDetrV2 para entrenar el modelo. Se utiliza DETRegV2 para la detección de objetos.
String
Guardar modelos evaluados
(Opcional)
Especifica si se guardarán todos los modelos evaluados.
  • Activado—Se guardarán todos los modelos evaluados.
  • Desactivado—Solo se guardará el modelo de mayor rendimiento. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Archivo de modelo de salida
Indica el archivo del modelo de salida.
File
Entornos
Id. de GPU
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Requiere Image Analyst
