Recortar capa (Herramientas de GeoAnalytics Desktop)
Resumen
Extrae entidades de entrada de polígonos especificados.
Ilustración
Uso
Use Recortar capa para recortar entidades de punto, línea o polígono.
Use this tool to cut out a piece of a feature class using one or more of the features from another feature class as a cookie cutter. This is particularly useful for creating a feature class—también conocida como área de estudio o área de interés (AOI), que contenga un subconjunto geográfico de las entidades de otra clase de entidad mayor.
El análisis recortará entidades o porciones de entidades que se superpongan con las áreas de interés.
El resultado final contendrá elementos de la capa de entrada que se superponen a los polígonos de la capa de recorte.
El tipo de geometría de salida será el mismo que las entidades de entrada que está recortando. Por ejemplo, si recorta las entidades de línea de un polígono, la salida resultante serán líneas.
Todos los campos del parámetro Capa de entrada se incluirán en el resultado final. Los campos del parámetro Recortar capa no se incluirán en el resultado.
Es posible mejorar el rendimiento de la herramienta Recortar capa realizando una o ambas de las siguientes acciones:
Defina el entorno de extensión para analizar únicamente datos de interés.
Utilice datos locales en los que se ejecute el análisis.
Esta herramienta de geoprocesamiento se basa en Spark. El análisis se completa en su equipo de escritorio utilizando varios núcleos en paralelo. Consulte Consideraciones acerca de las herramientas de GeoAnalytics Desktop para obtener más información acerca de la ejecución de análisis.
Al ejecutar herramientas de GeoAnalytics Desktop, el análisis se completa en su equipo de escritorio. Para un rendimiento óptimo, los datos deben estar disponibles en su escritorio. Si utiliza una capa de entidades alojada, se recomienda utilizar ArcGIS GeoAnalytics Server. Si sus datos no están almacenados localmente, se tardará más tiempo en ejecutar una herramienta. Para utilizar su servidor ArcGIS GeoAnalytics Server con el fin de realizar análisis, consulte GeoAnalytics Tools.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Capa de entrada |
El dataset que contiene las entidades de punto, línea o poligonales que se recortarán. |
Feature Layer |
Recortar capa |
El dataset que contiene las entidades poligonales que se usarán para recortar las entidades de entrada. |
Feature Layer |
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad de salida con entidades recortadas. |
Feature Class |
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: No
- Avanzado: Sí
