Interpolación polinómica global (Herramientas de Geostatistical Analyst)
Resumen
Ajusta una superficie suave definida por una función matemática (polinomio) a los puntos de muestra de entrada.
Más información sobre cómo funciona la interpolación polinómica global
Uso
  • El resultado de esta herramienta es una superficie suave que representa las tendencias graduales en la superficie sobre el área de interés.
  • La herramienta Interpolación polinómica local se debe utilizar cuando existan variaciones de corto alcance en los datos.
Parámetros
Entidades de entrada
Las entidades de puntos de entrada que contienen los valores z que se interpolarán.
Feature Layer
Campo de valores Z
Campo que contiene un valor de altura o magnitud para cada punto. Puede ser un campo numérico o el campo Shape si las entidades de entrada contienen valores z o m.
Field
Capa de estadísticas geográficas de salida
(Opcional)
La capa de estadísticas geográficas generada. Esta capa es una salida obligatoria solo si no se requiere un ráster de salida.
Geostatistical Layer
Ráster de salida
(Opcional)
El ráster de salida. Este ráster es una salida obligatoria solo si no se requiere una capa de estadísticas geográficas de salida.
Raster Dataset
Tamaño de celda de salida
(Opcional)
El tamaño de celda con el que se creará el ráster de salida.
Este valor se puede establecer explícitamente en Entornos con el parámetro Tamaño de celda.
Si no está configurado, es el valor más bajo del ancho o la altura de la extensión de las entidades de puntos de entrada, en la referencia espacial de salida, dividido entre 250.
Analysis Cell Size
Orden del polinomio
(Opcional)
El orden de la función polinómica.
Long
Campo de peso
(Opcional)
Se utiliza para resaltar una observación. Cuanto mayor es la ponderación, más impacto tiene en la predicción. Para las observaciones coincidentes, asigne la ponderación más grande a la medición más fiable.
Field
Entornos
Tamaño de celda, Puntos coincidentes, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Geostatistical Analyst
  • Standard: Requiere Geostatistical Analyst
  • Avanzado: Requiere Geostatistical Analyst
