Kriging de ventana móvil (Herramientas de Geostatistical Analyst)
Resumen
Recalcula los parámetros de semivariograma Rango, Nugget y Meseta parcial en función de una vecindad más pequeña, desplazándose por todos los puntos de ubicación.
Más información sobre el funcionamiento de Kriging de ventana móvil
Uso
  • La fuente del modelo de estadísticas geográficas es una capa de estadísticas geográficas o un modelo de estadísticas geográficas (XML) que representa un modelo kriging distinto del kriging bayesiano empírico.
  • El dataset de entrada debe contener más de 10 puntos para que se ejecute la herramienta. Sin embargo, la herramienta es más efectiva con datasets grandes que presentan tendencias no estacionarias.
  • En Python, la clase "GeostatisticalDatasets" de ArcPy será útil para rellenar el parámetro Dataset(s) de entrada.
  • Para los formatos de datos que admiten valores nulos, como clases de entidad de geodatabase de archivos, se utilizará un valor nulo para indicar que no se pudo hacer una predicción para esa ubicación o que el valor se debe ignorar cuando se usa como entrada. Para los formatos de datos que no admiten valores nulos, como los shapefiles, se utiliza el valor -1.7976931348623158e+308 (es el valor negativo de la constante de C++ DBL_MAX definida) para indicar que no se pudo realizar una predicción para esa ubicación.
Parámetros
Fuente del modelo de estadísticas geográficas de entrada
La fuente del modelo de estadísticas geográficas que se analizará.
File; Geostatistical Layer
Datasets de entrada
El nombre de los datasets de entrada y los nombres de campo que se utilizan en la creación de la capa de salida.
Geostatistical Value Table
Ubicaciones de observación de puntos de entrada
Ubicaciones de puntos donde se realizarán las predicciones.
Feature Layer
Máximo de vecinos a incluir
Número de vecinos a utilizar en la ventana móvil.
Long
Clase de entidad de salida
Clase de entidad que almacena los resultados.
Feature Class
Tamaño de celda de salida
(Opcional)
El tamaño de celda con el que se creará el ráster de salida.
Este valor se puede establecer explícitamente en Entornos con el parámetro Tamaño de celda.
Si no está configurado, es el valor más bajo del ancho o la altura de la extensión de las entidades de puntos de entrada, en la referencia espacial de salida, dividido entre 250.
Analysis Cell Size
Ráster de superficie de salida
(Opcional)
Los valores de predicción de la clase de entidad de salida se interpolan en un ráster usando el método de Interpolación polinómica local.
Raster Dataset
Entornos
Tamaño de celda, Puntos coincidentes, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Geostatistical Analyst
  • Standard: Requiere Geostatistical Analyst
  • Avanzado: Requiere Geostatistical Analyst
