Localizar entidades a lo Largo de rutas (Herramientas de referenciación lineal)
Resumen
Computa la intersección de las entidades de entrada (punto, línea o polígono) y las entidades de ruta, y escribe la ruta e información de medición para una nueva tabla de eventos.
Más información sobre las tablas de eventos
Uso
  • Cuando el valor del parámetro Entidades de entrada es puntos, el valor de Tipo de evento se debe establecer en Punto. Cuando el valor del parámetro Entidades de entrada es líneas o polígonos, el valor de Tipo de evento se debe establecer en Línea.
  • Para obtener los mejores resultados, las entidades de entrada y las rutas de destino deben superponerse.
    Precaución:
    Si utiliza un radio de búsqueda o una tolerancia clúster grande para superar las discrepancias entre las entidades de entrada y las rutas de destino, se pueden producir resultados inesperados.
  • Para reducir el número de entidades de entrada que se procesarán con esta herramienta, puede escribir capas que tengan selecciones.
  • La tabla de salida se puede visualizar en un mapa utilizando la herramienta Crear capa de eventos de ruta.
Parámetros
Las entidades de punto, línea o polígono de entrada.
Feature Layer
Entidades de ruta de entrada
Las rutas con las que se intersecará el valor del parámetro Entidades de entrada.
Feature Layer
Campo Identificador de rutas
El campo que contiene los valores que identifican de manera única cada ruta. El campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
Field
Radio de Búsqueda
Si el valor del parámetro Entidades de entrada son puntos, el radio de búsqueda será un valor numérico que define hasta qué distancia alrededor de cada punto se realizará una búsqueda para encontrar una ruta de destino.
Si el valor del parámetro Entidades de entrada son líneas, la tolerancia de búsqueda será una tolerancia clúster, que es un valor numérico que representa la máxima distancia tolerada entre las líneas de entrada y las rutas de destino.
Si el valor del parámetro Entidades de entrada son polígonos, este parámetro se ignora y no se utilizará ningún radio de búsqueda.
Linear Unit
Tabla de eventos de salida
La tabla que se creará. La tabla de salida puede ser un archivo de dBase (.dbf) o una tabla de geodatabase.
Table
Propiedades de la Tabla de eventos de salida
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos que se escribirán en la tabla de eventos de salida.
  • Campo identificador de rutas: el campo que contendrá valores que indican la ruta en la que se encuentra cada evento. El campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
  • Tipo de evento: el tipo de eventos que contendrá la tabla de eventos de salida (Punto o Línea).
    • Punto: los eventos de punto ocurren en una ubicación precisa a lo largo de una ruta. Solo se debe especificar un único campo de medición.
    • Línea: los eventos de línea definen una porción de la ruta. Deben especificarse tanto los campos de medición inicial como los de medición final.
  • Campo de medición inicial: un campo que contendrá valores de medición. Este campo es obligatorio cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando el valor de Tipo de evento es Punto, la etiqueta para este parámetro pasa a ser Campo de medición.
  • Campo de medición final: un campo que contendrá valores de medición. Este campo es obligatorio cuando el tipo de evento es Línea.
Route Measure Event Properties
Mantener solo la ubicación de ruta más próxima
(Opcional)
Especifica si la ubicación de la ruta más cercana o todas las ubicaciones de la ruta dentro del radio de búsqueda se escribirán en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida. Cuando se localizan puntos a lo largo de rutas, puede haber más de una ruta dentro del radio de búsqueda de cualquier punto dado. Este parámetro se ignora cuando se localizan líneas o polígonos a lo largo de las rutas.
  • Activado—Solo se escribirá la ubicación de la ruta más cercana en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se escribirán todas las ubicaciones de ruta dentro del radio de búsqueda en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida.
Boolean
Incluir campo de distancia en tabla de salida
(Opcional)
Especifica si se agregará un campo DISTANCE al valor del parámetro Tabla de eventos de salida. Los valores de este campo se encuentran en las unidades del radio de búsqueda especificado. Este parámetro se ignora cuando se localizan líneas o polígonos a lo largo de las rutas.
  • Activado—Se agregará un campo que contiene la distancia desde el punto hasta la ruta en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se agregará ningún campo que contenga la distancia desde el punto hasta la ruta en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida.
Boolean
Mantener los eventos de línea de longitud cero
(Opcional)
Especifica si los eventos de línea de longitud cero se escribirán en la salida. Cuando localiza los polígonos a lo largo de las rutas, se pueden crear eventos en los que la medición inicial es igual a la medición final. Este parámetro se ignora cuando se localizan puntos o líneas a lo largo de las rutas.
  • Activado—Los eventos de línea de longitud cero se escribirán en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los eventos de línea de longitud cero no se escribirán en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida.
Boolean
Incluir todos los campos de la entrada
(Opcional)
Especifica si el valor del parámetro Tabla de eventos de salida contendrá campos de ubicación de ruta y todos los atributos del valor del parámetro Entidades de entrada.
  • Activado—El valor del parámetro Tabla de eventos de salida contendrá campos de ubicación de ruta y todos los atributos del valor del parámetro Entidades de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El valor del parámetro Tabla de eventos de salida solo contendrá campos de ubicación de ruta y el campo ObjectID del valor del parámetro Entidades de entrada.
Boolean
Utilizar desplazamiento de dirección M
(Opcional)
Especifica si la distancia de desplazamiento calculada se basará en la dirección M o en la dirección digitalizada. Las distancias se incluyen en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida si el parámetro Incluir campo de distancia en tabla de salida está activado.
  • Activado—Los valores de distancia en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida se calcularán según la dirección M de la ruta. A las entidades de entrada que se encuentran a la izquierda de la dirección m de la ruta se les asignará un valor de desplazamiento positivo (+) y a las entidades que se encuentran a la derecha de la dirección M se les asignará un desplazamiento negativo (-). Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Los valores de distancia en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida se calcularán según la dirección digitalizada de la ruta. A las entidades de entrada que se encuentran a la izquierda de la dirección digitalizada de la ruta se les asignará un valor de desplazamiento negativo (-) y a las entidades que se encuentran a la derecha de la dirección digitalizada se les asignará un desplazamiento positivo (+).
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Extensión, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
