Superponer Eventos de rutas (Herramientas de referenciación lineal)
Resumen
Superpone dos tablas de eventos para crear una tabla de eventos de salida que representa la combinación o intersección de las entradas.
Uso
  • Se pueden llevar a cabo superposiciones de eventos de línea y línea, de línea y punto, de punto y línea y de punto y punto.
  • Los eventos de entrada y de superposición deben basarse en la misma referencia de ruta.
  • Las tablas de entrada pueden ser de cualquier tipo de tabla compatible con ArcGIS. La tabla de salida puede ser un archivo .dbf o una tabla de geodatabase.
  • El valor del parámetro Tabla de eventos de salida se puede visualizar en un mapa mediante la herramienta Crear capa de eventos de ruta.
  • Si las propiedades de los eventos de entrada y de superposición son de tipo Punto, las propiedades de los eventos de salida también deben ser de tipo Punto.
  • Si las propiedades de los eventos de entrada y de superposición son de tipo Línea, las propiedades de los eventos de salida también deben ser de tipo Línea.
  • Si alguna de las propiedades de los eventos de entrada o de superposición son de tipo Punto, las propiedades de los eventos de salida se deben definir como de tipo Punto cuando el valor del parámetro Tipo de superposición es Intersecar. Las propiedades de los eventos de salida se deben definir como de tipo Línea cuando el valor del parámetro Tipo de superposición es Combinación.
  • Si tanto las propiedades de eventos de entrada como las de superposición son de tipo Punto, solo se considera que se intersecan los puntos que tienen el mismo valor de medición exacto. No hay tolerancia de búsqueda.
  • Un índice de atributos en el campo identificador de rutas acelera el proceso de segmentación dinámica. Si va a utilizar el valor del parámetro Tabla de eventos de salida para la segmentación dinámica, se recomienda que cree un índice de atributos.
  • Utilice la herramienta Crear vista de tabla antes de ejecutar esta herramienta para reducir el número de eventos que se procesarán.
  • Si los eventos de entrada o de superposición no tienen un campo ObjectID, utilice la herramienta Crear tabla de consultas antes de ejecutar esta herramienta para agregar un campo ObjectID virtual.
Parámetros
Tabla de eventos de entrada
La tabla de eventos de entrada.
Table View
Propiedades de tabla de eventos de entrada
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos de la tabla de eventos de superposición.
  • Campo Identificador de rutas: el campo que contiene valores que indican la ruta en la que se encuentra cada evento. Este campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
  • Tipo de evento: el tipo de eventos de la tabla de eventos de entrada (Punto o Línea).
    • Punto: los eventos de punto ocurren en una ubicación precisa a lo largo de una ruta. Solo se debe especificar un campo de medición inicial.
    • Línea: los eventos de línea definen una porción de una ruta. Deben especificarse tanto los campos de medición inicial como los de medición final.
  • Campo de medición inicial: un campo que contiene valores de medición. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando el valor de Tipo de evento es Punto, la etiqueta para este parámetro pasa a ser Campo de medición.
  • Campo de medición final: un campo que contiene valores de medición. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Línea.
Route Measure Event Properties
Tabla de eventos de superposición
La tabla de eventos de superposición.
Table View
Propiedades de Tabla de eventos de superposición
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos en la tabla de eventos de superposición.
Campo Identificador de rutas: el campo que contiene los valores que indican qué ruta está a lo largo de cada evento. Este campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
Tipo de evento: el tipo de evento de la tabla de eventos de superposición (Punto o Línea).
Campo de medición inicial: un campo que contiene valores de medición inicial. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando Tipo de evento es Punto, la etiqueta de este parámetro pasa a ser Campo de medición.
Campo de medición final: un campo que contiene valores de medición final. Este campo debe ser numérico y se requiere cuando el tipo de evento es Línea.
Especifica el tipo de superposición que se realizará.
  • Intersección—Solo se escribirán los eventos superpuestos en la tabla de eventos de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Combinación—Todos los eventos se escribirán en la tabla de salida. Los eventos lineales se dividirán en sus intersecciones.
String
La tabla que se creará.
Table
Propiedades de la Tabla de eventos de salida
Los campos de ubicación de ruta y el tipo de eventos que se escribirán en la tabla de eventos de salida.
  • Campo identificador de rutas: el campo que contendrá valores que indican la ruta en la que se encuentra cada evento. El campo puede ser un campo numérico, de texto o GUID.
  • Tipo de evento: el tipo de eventos que contendrá la tabla de eventos de salida (Punto o Línea).
    • Punto: los eventos de punto ocurren en una ubicación precisa a lo largo de una ruta. Solo se debe especificar un único campo de medición.
  • Campo de medición inicial: un campo que contendrá valores de medición. Este campo es obligatorio cuando el tipo de evento es Punto o Línea. Cuando el valor de Tipo de evento es Punto, la etiqueta para este parámetro pasa a ser Campo de medición.
  • Campo de medición final: un campo que contendrá valores de medición. Este campo es obligatorio cuando el tipo de evento es Línea.
Mantener los eventos de línea de longitud cero
(Opcional)
Especifica si los eventos de línea de longitud cero se agregarán al valor del parámetro Tabla de eventos de salida. Este parámetro solo es válido cuando el tipo de evento de salida es Línea.
  • Activado—Se agregarán eventos de línea de longitud cero. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se agregarán eventos de línea de longitud cero.
Boolean
Incluir todos los campos de la entrada
(Opcional)
Especifica si todos los campos de las tablas de eventos de superposición y de entrada se incluirán en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida.
  • Activado—Todos los campos de las tablas de entrada se incluirán en la tabla de salida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No todos los campos de las tablas de entrada se incluirán en la tabla de salida. Solo se incluirán el campo ObjectID y los campos de ubicación de ruta.
Boolean
Crear índice
(Opcional)
Especifica si se creará un índice de atributos para el campo identificador de rutas escrito en el valor del parámetro Tabla de eventos de salida.
  • Activado—Se creará un índice de atributo. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—No se creará ningún índice de atributo.
Boolean
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Espacio de trabajo temporal
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
