Vista general del conjunto de herramientas Network Dataset
El conjunto de herramientas Network Dataset contiene herramientas que se utilizan para realizar tareas de mantenimiento de datasets de red, como la creación y la disolución de dichos datasets.
Herramienta
Descripción
Construir red
Reconstruye la conectividad de la red y la información del atributo de un dataset de red. Es necesario reconstruir el dataset de red después de editar los atributos o las entidades de una clase de entidad de origen participante. Después de que se editan las entidades de origen, la herramienta establece la conectividad de la red sólo en las áreas que fueron editadas para agilizar el proceso de construcción, sin embargo, cuando se editan los atributos de la red, se reconstruye la extensión completa del dataset de red. En el caso de un dataset de red grande, posiblemente esta operación sea lenta.
Crear dataset de red
Crea un dataset de red en un dataset de entidades existente. El dataset de red se puede utilizar para realizar análisis de red con los datos del dataset de entidades.
Crear dataset de red a partir de una plantilla
Crea un nuevo dataset de red con el esquema incluido en el archivo de plantilla de entrada (.xml). Todas las clases de entidades y tablas de entrada necesarias para crear el dataset de red deben existir ya antes de ejecutar esta herramienta.
Crear plantilla a partir de un dataset de red
Crea un archivo que contiene el esquema de un dataset de red existente. Este archivo de plantilla se puede utilizar para crear un nuevo dataset de red con el mismo esquema.
Disolver red
Crea un dataset de red que minimiza el número de elementos de línea necesarios para modelar correctamente el dataset de red de entrada. El dataset de la red de salida, más eficiente, reduce el tiempo necesario para resolver análisis, representar los resultados y generar indicaciones de ruta. Esta herramienta genera un nuevo dataset de red y clases de entidades de origen; el dataset de red de entrada y sus entidades de origen permanecen inalterados.
Exportar modos de viaje de red
Exporta los modos de viaje de un dataset de red a un archivo .json.
Crear capa de dataset de red
Crea una capa de dataset de red a partir de un dataset de red.
Reemplazar modos de viaje de red
Reemplaza los modos de viaje de un dataset de red por modos de viaje definidos en un archivo .json.
Herramientas del conjunto de herramientas de Network Dataset
Herramientas relacionadas
Los elementos utilizados para crear el dataset de red deben tener vértices comunes cuando se intersecan con otros elementos. El dataset de red lo requiere para establecer una conectividad adecuada entre las entidades. Esto se puede lograr modelando las entidades en una topología o utilizando la herramienta de geoprocesamiento Integrar.
