Crear dataset de red (Herramientas de Network Analyst)
Resumen
Crea un dataset de red en un dataset de entidades existente. El dataset de red se puede utilizar para realizar análisis de red con los datos del dataset de entidades.
Uso
Parámetros
Dataset de entidades de destino
El dataset de entidades donde se creará el dataset de red. El dataset de entidades debe contener las clases de entidades de origen que participarán en el dataset de red.
Si el dataset de entidades está en una geodatabase corporativa, no se pueden versionar el dataset de entidades ni ninguna clase de entidad de origen.
Feature Dataset
Nombre de dataset de red
El nombre del dataset de red que se desea crear. Ni el valor del parámetro Dataset de entidades de destino ni su geodatabase principal deben contener ningún dataset de red con este nombre.
String
Clases de entidades de origen
Los nombres de las clases de entidad que se incluirán en el dataset de red como entidades de fuente de red. Especifique este parámetro como una lista de cadenas de caracteres.
Debe elegir al menos una clase de entidad de línea que no sea una clase de entidad de giro. Esta clase de entidad de línea actuará como origen de ejes del dataset de red. Opcionalmente, puede elegir clases de entidad de punto para que actúen como orígenes de cruces del dataset de red y clases de entidad de giro como orígenes de giros.
Más información sobre las clases de entidad de origen de dataset de red
Todas las clases de entidad de origen deben residir en el valor del parámetro Dataset de entidades de destino y no debe participar aún en una red geométrica, una red de servicios ni ningún otro dataset de red. Las clases de entidades de origen no pueden tener campos de identificador de objeto (OID) de 64 bits.
String
Modelo de elevación
Especifica el modelo que se desea utilizar para controlar la conectividad vertical del dataset de red.
Más información sobre la conectividad vertical
  • Campos de elevación—Los extremos coincidentes que tengan los mismos valores de campo de elevación se considerarán conectados en el dataset de red. Esta es la opción predeterminada.
  • Coordenadas Z—Se utilizarán los valores de las coordenadas z en la geometría de entidades de línea para determinar la conectividad vertical. Los puntos coincidentes se consideran conectados solo si presentan valores de coordenada z coincidentes.
  • Sin elevación—La conectividad del dataset de red se determinará solo por coincidencia horizontal.
String
Salida derivada
Dataset de red de salida
El nuevo dataset de red.
Network Dataset
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Network Analyst
  • Standard: Requiere Network Analyst
  • Avanzado: Requiere Network Analyst
