Tipos de entradas personalizadas de imágenes orientadas
Los tipos de entradas personalizadas de imágenes orientadas se pueden implementar en Python de acuerdo con los datos de imágenes de entrada que desee agregar al dataset de imágenes orientadas. Los tipos de entradas personalizadas permiten que los usuarios integren imágenes al dataset de imágenes orientadas a la vez que mantienen la coherencia y cumplen los estándares de metadatos predefinidos.
Utilice las directrices siguientes al crear el módulo Python. El módulo proporciona funciones para definir los metadatos, recuperar valores y extraer datos en el esquema de imágenes orientadas.
Convenciones de nomenclatura de clase y módulo
Nombre de la carpeta que contiene el módulo, módulo y clase detrás del tipo de entrada para agregar imágenes al dataset de imágenes orientadas. La convención de nomenclatura garantiza que el módulo y la clase sean identificables y se usen de forma intuitiva.
Por ejemplo, si el tipo de entrada es MyInputType, nombre la carpeta, el módulo y la clase como sigue:
Nombre de carpeta:
MyInputTypeNombre de módulo:
MyInputType.pyNombre de clase:
MyInputType
Métodos de clase
La clase incluye métodos para definir el esquema de datos de entrada, los parámetros auxiliares, los campos de dataset de imágenes orientadas y las propiedades del dataset de imágenes orientadas, así como para generar los registros de imágenes orientadas. La clase debe contener los métodos input_data_schema, auxiliary_parameters, oriented_imagery_fields, oriented_imagery_properties y oriented_imagery_records.
input_data_schema
El método input_data_schema define los datos de entrada necesarios para generar registros de imágenes orientadas y devuelve el valor descrito a continuación.
Retorno
El método input_data_schema devuelve un diccionario que contiene el esquema de datos de entrada.
Cada clave representa la entrada necesaria para agregar las imágenes al dataset de imágenes orientadas y debe especificarse en el valor de la clave, ya se requiera o se trate de una entrada opcional.
Este es un ejemplo del método input_data_schema.
def input_data_schema(self):
"""Defines input data."""
return {
"Metadata File": {"required": True},
"Image Location": {"required": True},
"DEM": {"required": False}
El método auxiliary_parameters define parámetros auxiliares con los valores predeterminados.
Retorno
El método auxiliary_parameters devuelve un diccionario que contiene información de los parámetros auxiliares.
El parámetro auxiliar debe especificarse como la clave y el valor predeterminado de la clase como cadenas de texto. Si no se requiere ningún parámetro auxiliar, debe devolverse un diccionario vacío.
Este es un ejemplo del método auxiliary_parameters.
def auxiliary_parameters(self):
"""Defines auxiliary parameters."""
return {
"Default Ground Elevation": "0",
"Offset": "1.2"
El panel Geoprocesamiento, los parámetros Datos de entrada y Parámetros auxiliares de la herramienta Agregar imágenes desde tipo de entrada personalizado se actualizan basándose en los valores devueltos de los métodos input_data_schema y auxiliary_parameters.
El método oriented_imagery_fields define los campos que deben agregarse al dataset de imágenes orientadas.
Argumentos
Los argumentos son los siguientes:
input_data: diccionario que contiene información de los datos de entrada.Las claves de
input_datacorresponden a las claves devueltas por el métodoinput_data_schema; los valores son los datos de entrada proporcionados por el usuario como cadenas de texto.Este es un ejemplo de un valor
input_data.{ "Metadata File": "C:/Documents/Files/metadata.json", "Image Location": "C:/Documents/Images", "DEM": None }aux_input: diccionario de parámetros y valores auxiliares.Las claves de
aux_inputcorresponden a las claves devueltas por el métodoauxiliary_parameters; los valores son los valores de parámetros como cadenas de texto.Este es un ejemplo de un valor
aux_input.{ "Default Ground Elevation": "309", "Offset": "1.2" }
Retorno
El método oriented_imagery_fields devuelve una tupla con las listas siguientes:
Lista de cadenas de texto: los campos forman parte del esquema de tabla de atributos de las imágenes orientadas. Los campos
ImagePathySHAPE@son necesarios y deben encontrarse en la lista.Lista de diccionarios: los campos personalizados adicionales deben proporcionarse como una lista de diccionarios con
field_nameyfield_typecomo claves. Revise las limitaciones y reglas de nombre de archivo, además de los tipos de datos de campo de ArcGIS admitidos, cuando se definan los nombres de los campos adicionales.
Este es un ejemplo del método oriented_imagery_fields.
def oriented_imagery_fields(self, input_data, aux_params):
"""Define the input schema for the tool."""
standard_fields = [
"SHAPE@",
"Name",
"ImagePath",
"AcquisitionDate",
"CameraHeading",
"CameraPitch",
"CameraRoll",
"HorizontalFieldOfView",
"VerticalFieldOfView",
"CameraHeight",
"FarDistance",
"NearDistance",
"OrientedImageryType",
"CameraOrientation"
additional_fields = [
{"field_name":"CameraId", "field_type":"LONG"},
{"field_name":"CameraType", "field_type":"TEXT"}
return standard_fields, additional_fields
El método oriented_imagery_properties define los valores predeterminados de las propiedades de datasets de imágenes orientadas. Estos valores pueden modificarse con la herramienta Actualizar propiedades del dataset de imágenes orientadas.
Argumentos
input_datacorresponden a las claves devueltas por el métodoinput_data_schema; los valores son los datos de entrada proporcionados por el usuario como cadenas de texto.aux_input: diccionario de parámetros y valores auxiliares.Las claves de
aux_inputcorresponden a las claves devueltas por el métodoauxiliary_parameters; los valores son los valores de parámetros en formato de cadena de texto.
Retorno
El método oriented_imagery_properties devuelve un diccionario con valores y nombres de propiedades de datasets de imágenes orientadas.
La función ArcPy Describe recupera todas las propiedades de imágenes orientadas y sus valores correspondientes como diccionario. El método oriented_imagery_properties puede devolver cualquier propiedad, excepto horizontalMeasurementUnit. La unidad de medición horizontal viene determinada por el sistema de coordenadas del dataset.
Este es un ejemplo del método oriented_imagery_properties.
def oriented_imagery_properties(self, input_data, aux_params):
"""Define the default properties for the tool."""
return {
"maximumDistance": 2000,
"orientedImageryType": "Oblique",
"cameraPitch": 45,
"farDistance": 500,
"nearDistance": 120
El método oriented_imagery_records lee los metadatos para recuperar la información y genera diccionarios con valores en el esquema definido.
Argumentos
input_datacorresponden a las claves devueltas por el métodoinput_data_schema; los valores son los datos de entrada proporcionados por el usuario en formato de cadena de texto.aux_input: diccionario de parámetros y valores auxiliares.Las claves de
Ceda el paso
El método oriented_imagery_records produce un diccionario que contiene los valores de campo de la tabla del dataset de imágenes orientadas.
El diccionario debe contener todos los campos que se definen en el método oriented_imagery_fields como sus claves. La clave SHAPE@ debe contener la ubicación de cámara como un objeto ArcPy PointGeometry.
def oriented_imagery_properties(self, input_data, aux_input):
"""Generate the oriented imagery records."""
metadata = input_data["Metadata File"]
image_folder = input_data["Image Location"]
dem = input_data["DEM"]
def_ground = aux_input["Default Ground Elevation"]
offset = aux_input["Offset"]
# Implementation goes here
yield {
"SHAPE@": camera_point_geom,
"Name": image_name,
"ImagePath": image_path,
"AcquisitionDate": acquisition_date,
"CameraHeading": heading,
"CameraPitch": pitch,
"CameraRoll": roll,
"HorizontalFieldOfView": hfov,
"VerticalFieldOfView": vfov,
"CameraHeight": camera_height,
"FarDistance": far_distance,
"NearDistance": near_distance,
"OrientedImageryType": oi_type,
"CameraOrientation": cam_ori,
"CameraId": int(c_id),
"CameraType": c_type
