Agregar imágenes desde un tipo de entrada personalizado (Herramientas de imágenes orientadas)
Resumen
Agrega imágenes a un dataset de imágenes orientadas a partir de los datos de entrada definidos por un tipo de entrada personalizado.
Uso
  • La herramienta utiliza tipos de entrada personalizados, implementados en Python, para definir cómo se agregarán los metadatos e imágenes complejos o no estándar a un dataset de imágenes orientadas.
    El módulo Python debe estar en una carpeta que tenga el mismo nombre que el módulo. Coloque la carpeta en [InstallDirectory]\Resources\OrientedImagery\CustomInputTypes para enumerar el tipo en el menú desplegable del parámetro Tipo de entrada personalizado. Si la carpeta de tipo de entrada está en una ubicación diferente, seleccione la opción Folder y proporcione la ubicación de la carpeta en el parámetro Carpeta de tipo de entrada personalizada.
  • Para automatizar los flujos de trabajo de administración de datos o trabajar con imágenes no estándar con frecuencia y simplificar los procesos de administración de datos, defina un tipo de entrada personalizado para los datos. Luego, use la herramienta para agregar imágenes a un dataset de imágenes orientadas.
  • Esta herramienta es una alternativa a la herramienta Agregar imágenes a dataset de imágenes orientadas, que crea un archivo .csv con los metadatos de imagen en el esquema de la tabla de imágenes orientadas para agregar imágenes a un dataset de imágenes orientadas.
Parámetros
Dataset de imágenes orientadas
La ruta y el nombre del dataset de imágenes orientadas donde se agregarán las imágenes.
Oriented Imagery Layer
Tipo de entrada personalizada
El nombre del tipo de entrada personalizada.
Para seleccionar un tipo de entrada que no aparece en la lista, utilice la opción Folder. El valor de este parámetro activará el parámetro Carpeta de tipo de entrada personalizada.
String
La ruta a la carpeta de tipo de entrada personalizada. La carpeta debe contener un módulo Python con el mismo nombre que la carpeta y las funciones públicas requeridas.
Folder
Datos de entrada
El nombre y la ruta o valor de los datos de entrada. El tipo de entrada personalizada seleccionado determina las opciones disponibles.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—Specifies the name of the input data.
  • Value—Specifies the path or value for the input data.
Value Table
Parámetros auxiliares
Los nombres y valores de cualquier parámetro auxiliar definido en el esquema de tipo de entrada.
  • Name—Specifies the name of the auxiliary parameter.
  • Value—Specified the value of the auxiliary parameter.
Value Table
Salida derivada
Dataset de imágenes orientadas de salida
El dataset de imágenes orientadas de salida actualizado.
Oriented Imagery Dataset
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
