Convertir ráster a entidad (Herramientas de Análisis ráster)
Resumen
Convierte un ráster en un dataset de entidades como puntos, líneas o polígonos.
Ilustración
Herramienta Convertir ráster a entidad
Uso
  • La herramienta del portal de análisis ráster está disponibles cuando inicia sesión en un portal de ArcGIS Enterprise en el que se haya configurado ArcGIS Image Server para el Análisis de ráster. Cuando se ejecuta la herramienta, ArcGIS Pro funciona como cliente y el procesamiento tiene lugar en los servidores federados con ArcGIS Enterprise. La herramienta del portal acepta las capas de su portal como entrada y crea la salida en su portal.
    La capa ráster de entrada admite una capa del portal, una URI o URL de un servicio de imágenes o la salida procedente de la herramienta Crear capa de servidor de imágenes. Esta herramienta no admite capas o datos ráster locales.
  • Los rásteres se pueden convertir a entidades de punto, línea o polígono.
Parámetros
Capa ráster de entrada
La capa ráster de entrada.
Feature Set
Campo
Un campo que especifica el valor de conversión.
Puede ser cualquier valor entero o de texto.
Los campos que contienen valores de punto flotante solo se pueden utilizar si la salida es a un dataset de puntos.
La opción predeterminada es el campo Value, que contiene el valor de cada celda ráster.
Field
Tipo de Salida
Especifica el tipo de salida.
Si el tipo de salida es Línea o Polígono, aparece un parámetro adicional que permite la simplificación de líneas o polígonos.
  • Punto—El ráster se convertirá en un dataset de puntos. Esta es la opción predeterminada.
  • Línea—El ráster se convertirá en un dataset de entidades de línea.
  • Polígono—El ráster se convertirá en un dataset de entidades de polígono.
String
Simplificar líneas o polígonos
(Opcional)
Especifica si las líneas o polígonos se simplificarán (se suavizarán). El suavizado se realiza de tal modo que la línea contenga un número mínimo de segmentos mientras permanece lo más cerca posible de los bordes de la celda ráster original.
Este parámetro solo se admite si el parámetro Tipo de salida está establecido en Línea o Polígono.
  • Activado—Las entidades de línea o poligonales se suavizarán para producir un resultado más generalizado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las entidades de línea o poligonales no se suavizarán y seguirán los límites de las celdas del dataset ráster.
Boolean
Nombre de salida
La clase de entidad de salida que contendrá los puntos, las líneas o los polígonos que se han convertido.
String
Crear entidades multiparte
(Opcional)
Especifica si los polígonos de salida estarán compuestos por entidades multiparte o de una sola parte.
Este parámetro solo se admite si el parámetro Tipo de salida está establecido en Polígono.
  • Activado—Se crearán entidades multiparte a partir de los polígonos que tengan el mismo valor.
  • Desactivado—Se crearán entidades individuales (de una sola parte) para cada polígono. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Número máximo de vértices por entidad poligonal
(Opcional)
El límite de vértices utilizado para subdividir un polígono en polígonos más pequeños. Este parámetro produce una salida similar a la creada por la herramienta Dividir de la caja de herramientas Administración de datos.
Si se deja vacío, los polígonos de salida no se dividen. Esta es la opción predeterminada.
Este parámetro solo se admite si el valor de Tipo de salida es Polígono.
Long
Salida derivada
Entidad de salida
Las entidades de salida.
Feature Class
Entornos
Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Alinear ráster
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Image Server
  • Standard: Requiere ArcGIS Image Server
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Image Server
