Calcular estadísticas para vecindarios superpuestos y no superpuestos
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Las operaciones de vecindad calculan los valores de salida mediante el cálculo de una estadística especificada a todas las celdas de entrada que están contenidas en cada vecindad. La vecindad es una ventana móvil que itera a través de los datos de entrada.
En Spatial Analyst, existen dos tipos básicos de operaciones de vecindad: las operaciones en las que las vecindades de las ubicaciones de procesamiento se superponen y aquellas en las que las vecindades no se superponen.
La herramienta Estadísticas focalizadas procesa el dataset de entrada con vecindarios superpuestos. La herramienta Estadísticas de bloque procesa datos con vecindarios que no se superponen.
En la operación focalizada, solo las celdas de procesamiento reciben el resultado del cálculo de todas las celdas de la vecindad, mientras que en la operación de bloque, cada celda contenida en el rectángulo delimitador mínimo que contiene la vecindad recibe el mismo valor de salida.
Forma de vecindario
Las formas de vecindad definidas que pueden especificarse son un rectángulo de cualquier dimensión, un círculo de cualquier radio, un anillo (una forma de rosquilla) de cualquier radio y una cuña en cualquier dirección.
Además de estas formas geométricas, es posible crear una vecindad de forma irregular, a menudo llamada kernel, en la que puede controlar exactamente qué celdas de la vecindad se incluirán en los cálculos. Además, es posible aplicar diferentes pesos a celdas específicas de la vecindad.
Las celdas del ráster de entrada que estén dentro de la vecindad especificada se incluirán en los cálculos que se realicen para esa vecindad.
Para obtener información más específica acerca de cómo se incluyen determinadas celdas en una vecindad, consulte los temas de referencia de cada herramienta o vea los siguientes temas:
Tipos de estadísticas de vecindarios
Es posible calcular varias estadísticas acerca de los valores de las celdas contenidas en la vecindad que se está procesando:
En el caso de Estadísticas focalizadas, el resultado del cálculo se aplica solo a las ubicaciones correspondientes a la celda de procesamiento del ráster de salida.
En el caso de Estadísticas de bloque, el resultado del cálculo se aplica a todas las celdas que se encuentran dentro de la vecindad de procesamiento.
Estadística |
Descripción |
Mayoría |
Determina el valor que aparece con mayor frecuencia en la vecindad |
Máximo |
Determina el valor máximo en la vecindad |
Valor medio |
Computa la media de los valores de la vecindad |
Mediana |
Computa la mediana de los valores de la vecindad |
Mínimo |
Determina el valor mínimo en la vecindad |
Minoría |
Determina el valor que aparece con menor frecuencia en la vecindad |
Percentil |
Determina el valor de percentil especificado de las celdas de la vecindad. Esta opción está disponible solo para la herramienta Estadísticas focalizadas. |
Rango |
Determina el rango de valores de la vecindad |
Desviación estándar |
Computa la desviación estándar de los valores de la vecindad. |
Suma |
Computa la suma de los valores de la vecindad |
Variedad |
Determina el número de valores únicos de la vecindad |
