Vista general del conjunto de herramientas Vecindad
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Las herramientas de vecindad crean valores de salida para cada ubicación de celda según el valor de la ubicación y los valores identificados en una vecindad especificada. El tipo de vecindad puede ser radio de búsqueda o radio de movimiento.
Las vecindades móviles pueden ser superpuestas o no superpuestas. La herramienta Estadísticas focalizadas emplea vecindades superpuestas para calcular una estadística especificada para las celdas dentro de una vecindad especificada alrededor de cada celda de entrada. Por ejemplo, es posible que desee encontrar el valor máximo o medio en una vecindad de 3 x 3 alrededor de cada celda de un ráster de entrada. La herramienta Filtrar es un tipo específico de operación focal que utiliza un filtro de paso alto o bajo para acentuar o suavizar los datos. La herramienta de vecindad no superpuesta, Estadísticas de bloque, permite calcular las estadísticas en una vecindad no superpuesta especificada. Esta herramienta resulta especialmente útil para cambiar la resolución de un ráster a un tamaño de celda más grueso. Los valores asignados a las celdas más gruesas pueden estar basados en otro cálculo, como el valor máximo de la celda más gruesa en contraposición con el uso de la interpolación de vecino más cercano predeterminada.
Las herramientas de radio de búsqueda realizan varios cálculos según lo que se encuentre dentro de una distancia específica desde las entidades de puntos y lineales. Estas son las herramientas Estadísticas de punto y Estadísticas de línea, respectivamente.
En la siguiente tabla se enumeran las herramientas disponibles y una breve descripción de cada una:
Herramienta
Descripción
Divide la entrada en bloques no superpuestos y calcula las estadísticas de los valores dentro de cada bloque. El valor se asigna a todas las celdas de cada bloque en la salida.
Filtro
Realiza un filtro de suavizado (Paso bajo) o de mejora del borde (Paso alto) en un ráster.
Flujo focalizado
Determina el flujo de los valores en el ráster de entrada dentro de la vecindad inmediata de cada celda.
Para cada ubicación de celda de entrada, calcula una estadística de los valores dentro de una vecindad especificada alrededor de ella.
Calcula una estadística de los atributos de las líneas en una vecindad circular alrededor de cada celda de salida.
Calcula una estadística de los puntos en una vecindad alrededor de cada celda de salida.
Herramientas del conjunto de herramientas de Vecindad
