Estadísticas de línea (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula una estadística de los atributos de las líneas en una vecindad circular alrededor de cada celda de salida.
Más información sobre cómo funciona Estadísticas de línea
Uso
  • Hay varios tipos de estadísticas entre los que elegir. La selección de las estadísticas disponibles depende del tipo de campo especificado.
  • Para los campos enteros, las opciones válidas para Tipo de estadística son: mayoría, máximo, valor medio, mediana, mínimo, minoría, rango, variedad y longitud. Para los campos flotantes, los tipos de estadística válidos son: máximo, valor medio, mínimo, rango y longitud. Los tipos mayoría, minoría y variedad no están disponibles.
  • Si el tipo de campo es entero, el ráster de salida será entero para los siguientes tipos de estadística: mayoría, máximo, mediana, mínimo, minoría, rango y variedad. La salida será flotante para las estadísticas de tipo valor medio y longitud.
    Si el tipo de campo es flotante, el ráster de salida será flotante para todos los tipos de estadística disponibles.
  • Solo la parte de una línea dentro de la vecindad se considera para los tipos de estadística mayoría, valor medio, mediana, minoría y longitud. Para las estadísticas máxima, mínima, de alcance y de variedad, se puede usar una parte o toda la línea
  • Los tipos estadísticos de mayoría, valor medio, mediana y minoría se ponderan según la longitud de las líneas. Por ejemplo, si una línea es dos veces más larga que otra, se considera que el valor ocurrirá con el doble de frecuencia.
  • Si no hay líneas en la vecindad de una celda ráster, las estadísticas de tipo variedad y longitud asignan un valor de cero. Para las otras estadísticas, se asigna NoData.
  • El parámetro Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro o el tamaño de celda del entorno, pero se ha configurado el entorno Alinear ráster, se utiliza el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se especifica ningún valor, el tamaño de celda se calcula a partir del valor más pequeño de anchura o altura de la extensión dividido por 250 en el que la extensión se encuentra en el sistema de coordenadas de salida especificado en el entorno.
  • Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
    Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Entidades de polilíneas de entrada
Líneas de entrada a utilizar en la operación de vecindad.
Para cada celda de salida, se calculará una estadística para todas las porciones de las entidades de polilínea de entrada que caen en una vecindad circular alrededor de esa celda.
El tamaño de la vecindad circular viene definido por el radio de búsqueda.
Feature Layer
El campo
Campo para el que se calculará la estadística especificada. Puede ser cualquier campo numérico de las entidades de línea de entrada.
Cuando el tipo de estadística tiene el valor Longitud, el parámetro Campo puede fijarse en NINGUNO.
Puede ser el campo Shape si las entidades de entrada contienen valores z.
Field
(Opcional)
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará.
Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información.
Analysis Cell Size
Radio de búsqueda
(Opcional)
Radio de búsqueda que se utilizará para calcular la estadística, en unidades de mapa.
El radio predeterminado es cinco veces el tamaño de celda de salida.
Double
Tipo de estadísticas
(Opcional)
Especifica el tipo de estadística que se calculará.
Las estadísticas se calculan sobre el valor del campo especificado para todas las líneas de la vecindad.
El tipo de estadísticas por defecto es Valor medio.
Las opciones disponibles para el tipo de estadística vienen determinadas por el tipo numérico del campo especificado. Si el campo es entero, las opciones para el tipo de estadística disponibles serán mayoría, máximo, valor medio, mediana, mínimo, minoría, rango, variedad y longitud. Si el campo es de coma flotante, solo estarán disponibles las estadísticas de valor medio, máximo, mínimo, rango y longitud.
  • Valor medio—Se calculará el valor de campo promedio en cada vecindad, ponderado por la longitud. La fórmula del cálculo es: Valor medio= (suma de (longitud * field_value)) / (sum_of_length). Solo se utiliza la parte de las líneas que se encuentre dentro de la vecindad.
  • Mayoría—Se identificará el valor que tenga la mayor longitud de línea en la vecindad.
  • Máximo—Se identificará el valor más grande de la vecindad.
  • Mediana—Se calculará el valor de mediana, ponderado por la longitud. Conceptualmente, todos los segmentos de línea en la vecindad se ordenan por valor y se ubican de punta a punta en una línea recta. El valor del segmento en el punto medio de la línea recta es la mediana.
  • Mínimo—Se identificará el valor más pequeño de la vecindad.
  • Minoría—Se identificará el valor que tenga la longitud de línea menor en la vecindad.
  • Rango—Se calculará el rango de valores (máximo-mínimo).
  • Variedad—Se calculará el número de valores únicos.
  • Longitud—Se calculará la longitud de línea total en la vecindad. Si el valor del campo no es 1, las longitudes se multiplican por el valor del elemento antes de sumarlos. Esta opción se puede usar cuando el parámetro Campo está establecido en Ninguno.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster de estadística de línea de salida.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
