Flujo focalizado (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Determina el flujo de los valores en el ráster de entrada dentro de la vecindad inmediata de cada celda.
Ilustración
Uso
Flujo focalizado evalúa los ocho vecinos inmediatos de una celda para determinar el flujo.
Los valores resultantes de la herramienta miden el flujo hacia adentro, no hacia afuera, de una celda.
Los valores de salida derivan de la representación binaria de los resultados del análisis.
Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de superficie de entrada |
El ráster de superficie de entrada para el que se calcula el flujo focalizado. Se evalúan las ocho vecinas inmediatas de cada celda para determinar el flujo. El ráster de entrada puede ser entero o de punto flotante. |
Raster Layer |
Valor de umbral (Opcional) |
Define un valor que constituye el umbral, que se debe igualar o exceder antes de que pueda ocurrir el flujo. El valor de umbral puede ser de tipo entero o punto flotante. Si la diferencia entre el valor de una ubicación de celda adyacente y el valor de la celda de procesamiento es menor o igual que el valor de umbral, la salida será 0 (o sin flujo). |
Double |
Valor de retorno
Ráster de salida |
El ráster de flujo focalizado de salida. El ráster de salida siempre es de tipo entero. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst
