Estadísticas de bloque (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Divide la entrada en bloques no superpuestos y calcula las estadísticas de los valores dentro de cada bloque. El valor se asigna a todas las celdas de cada bloque en la salida.
Más información sobre cómo funciona Estadísticas de bloques
Ilustración
Valores de entrada y salida de la herramienta Estadísticas de bloque para una vecindad rectangular con el conjunto de estadísticas Máximo
OutRas = BlockStatistics(InRas1, NbrRectangle(3,3,"CELL"), "MAXIMUM", "DATA")
Uso
  • Existen varias formas de vecindad y tipos de estadísticas para elegir. Las estadísticas disponibles dependen del tipo de ráster de entrada.
  • Las formas de vecindad disponibles son anillo (un donut o anillo), círculo, rectángulo y cuña. Se puede definir una forma de vecindad personalizada utilizando un archivo kernel.
  • Cuando se especifica una vecindad circular, con forma de anillo o con forma de porción de círculo, según el tamaño de la vecindad, es probable que para el cálculo no se tengan en cuenta las celdas que no son perpendiculares al eje x o y. Sin embargo, estas ubicaciones de celda recibirán el valor resultante de los cálculos de la vecindad porque caen dentro del rectángulo mínimo de delimitación (o el bloque de salida) de estos tipos de vecindad circular.
  • Los tipos de Vecindad irregular y peso requieren que se especifique un valor de Archivo kernel. Un archivo kernel es un archivo de texto ASCII que especifica los valores y la forma de la vecindad. El archivo se puede crear con cualquier editor de texto sin formato. El archivo debe tener una extensión .txt y no contener espacios en el nombre del archivo.
    Consulte las secciones Irregular y Peso de Cómo funciona Estadísticas de bloques para obtener información sobre la creación y el uso de archivos kernel.
  • En el caso de los rásteres de entrada de valores enteros, las opciones válidas para Tipo de estadísticas son: mayoría, máximo, valor medio, mediana, mínimo, minoría, rango, desviación estándar, suma y variedad. En el caso de los rásteres de entrada flotantes, las estadísticas válidas son: máximo, valor medio, mínimo, rango, desviación estándar y suma. No están disponibles mayoría, mediana, minoría ni variedad.
  • Si el ráster de entrada es un entero, el ráster de salida será un entero para las siguientes estadísticas: mayoría, máximo, mediana, mínimo, minoría, rango, suma y variedad. La salida será flotante para las estadísticas de valor medio y desviación estándar.
    Si el ráster de entrada es de tipo de punto flotante, la salida será de tipo flotante para todos los tipos de estadísticas disponibles.
  • Para los cálculos de mediana, si una vecindad de bloques tiene una cantidad impar de celdas, se clasifican los valores y se informa del valor medio como la mediana. Si un bloque tiene un número par de celdas, se clasifican los valores y, de los dos valores centrales, se selecciona el más bajo.
  • Cuando hay un empate en los cálculos de mayoría y minoría, la salida será el más bajo de los valores coincidentes.
  • El valor del parámetro Vecindad se puede cambiar a Peso solo para las estadísticas de tipo Valor medio, Desviación estándar y Suma.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster para el cual se calculará una estadística para bloques de celdas.
Raster Layer
Vecindario
(Opcional)
Las celdas del bloque de procesamiento que se utilizarán en el cálculo de estadísticas. Hay varios tipos de vecindad predefinidos para elegir, o se puede definir un kernel personalizado.
Una vez que se haya seleccionado el tipo de vecindad, se pueden establecer los demás parámetros para definir completamente la forma, el tamaño y las unidades de medida. La vecindad predeterminada es un rectángulo cuadrado con un ancho y una altura de tres celdas.
A continuación se detallan las formas de los tipos de vecindad disponibles:
  • Anillo, Radio interno, Radio externo, Tipo de unidades
    Un anillo o vecindad en forma de donut definido por un radio interno y un radio externo. El valor mínimo para el radio es 1 celda, y el radio exterior debe ser mayor que el interior. El radio interno máximo son 2.046 celdas y el radio externo máximo son 2.047 celdas. El anillo predeterminado tiene un radio interior de 1 celda y un radio exterior de 3 celdas.
  • Círculo, Radio, Tipo de unidades
    Una vecindad circular con un radio determinado. El valor mínimo para el radio es 1 celda y el valor máximo es 2047 celdas. El radio predeterminado es de 3 celdas.
  • Rectángulo, Altura, Ancho, Tipo de unidades
    Una vecindad rectangular definida por el ancho y la altura. El valor mínimo para la anchura o la altura es 1 celda y el valor máximo son 4.096 celdas. El valor predeterminado es un cuadrado con un ancho y una altura de 3 celdas.
  • Porción de círculo, Radio, Ángulo de inicio, Ángulo de finalización, Tipo de unidades
    Una vecindad en forma de cuña definida por un radio, un ángulo de inicio y un ángulo de finalización. El valor mínimo para el radio es 1 celda y el valor máximo es 2047 celdas. La cuña se extiende en el sentido contrario a las agujas del reloj desde el ángulo de inicio al ángulo de finalización. Los ángulos se especifican en grados, donde 0 ó 360 representan el este. Se pueden utilizar ángulos negativos. La cuña predeterminada es de 0 a 90 grados, con un radio de 3 celdas.
  • Irregular, Archivo kernel
    Una vecindad personalizada con especificaciones establecidas por el archivo de texto kernel identificado. El valor mínimo para la anchura o la altura del kernel es 1 celda y el valor máximo son 4.096 celdas.
  • Peso, Archivo kernel
    Una vecindad personalizada con especificaciones establecidas por el archivo de texto kernel identificado, que puede aplicar pesos a los miembros de la vecindad. El valor mínimo para la anchura o la altura del kernel es 1 celda y el valor máximo son 4.096 celdas.
Para los tipos de vecindades de anillo, círculo, rectángulo y porción de círculo, las unidades de distancia para los parámetros pueden especificarse en unidades de Celda o unidades de Mapa. Las unidades de celda son las predeterminadas.
Para las vecindades de kernel, la primera línea del archivo kernel define el ancho y la altura de la vecindad en números de celdas. Las líneas subsiguientes indican cómo se procesará el valor de entrada que se corresponde con la ubicación en el kernel. Un valor de 0 en el archivo de kernel para el tipo de vecindad irregular o ponderada indica que la ubicación correspondiente no se incluirá en el cálculo. Para la vecindad irregular, un valor de 1 en el archivo de kernel indica que la celda de entrada correspondiente se incluirá en la operación. Para la vecindad ponderada, el valor en cada posición indica por cuánto se multiplicará el valor de celda de entrada correspondiente. Se pueden utilizar valores positivos, negativos y decimales.
Neighborhood
(Opcional)
Especifica el tipo de estadística que se calculará.
El tipo de estadísticas por defecto es Valor medio.
Si el ráster de entrada es de tipo entero, están disponibles todos los tipos de estadísticas. Si el ráster de entrada es de punto flotante, solo estarán disponibles los tipos de estadísticas Valor medio, Máximo, Mínimo, Rango, Desviación estándar y Suma.
  • Valor medio—Se calculará la media (valor medio) de las celdas en la vecindad.
  • Mayoría—Se identificará la mayoría (valor que se produce con mayor frecuencia) de las celdas en la vecindad.
  • Máximo—Se identificará el máximo (valor superior) de las celdas en la vecindad.
  • Mediana—Se calculará la mediana de las celdas en la vecindad.
  • Mínimo—Se identificará el mínimo (valor inferior) de las celdas en la vecindad.
  • Minoría—Se identificará la minoría (valor que se produce con menor frecuencia) de las celdas en la vecindad.
  • Rango—Se calculará el rango (diferencia entre los valores superior e inferior) de las celdas en la vecindad.
  • Desviación estándar—Se calculará la desviación estándar de las celdas en la vecindad.
  • Suma—Se calculará la suma de las celdas en la vecindad.
  • Variedad—Se calculará la variedad (el número de valores únicos) de las celdas en la vecindad.
String
Ignorar los NoData en los cálculos
(Opcional)
Especifica si los valores NoData serán ignorados por el cálculo de estadísticas.
  • Activado—Si existe un valor NoData dentro de una vecindad de bloques, este se ignorará. Para determinar el valor de salida solo se utilizarán las celdas dentro de la vecindad que contengan valores de datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Si alguna celda de una vecindad de bloque tiene el valor de NoData, la salida de cada celda en el bloque correspondiente será NoData. La presencia de un valor NoData implica que no hay información suficiente para determinar el valor estadístico de la vecindad.
Boolean
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de estadísticas de bloques de salida.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
