Exportar configuraciones de trazado (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Exporta configuraciones de trazado de red nominal de una red de trazado al formato JSON (archivo .json).
Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Importar configuraciones de trazado de red.
Más información sobre cómo exportar configuraciones de trazado de red
Uso
La red de trazado de entrada debe ser una versión 2 o posterior.
Al trabajar con una geodatabase corporativa, debe cumplirse lo siguiente:
- El valor del parámetro Red de trazado de entrada debe proceder de un servicio de red de trazado.
Nota:
El valor del parámetro Red de trazado de entrada puede provenir de una conexión de base de datos establecida como propietario de la red de trazado de la base de datos cuando se conecta como propietario de la red de trazado del portal o una cuenta del portal con el rol de administrador.
El propietario de la red de trazado del portal puede ver y exportar cualquier configuración de trazado de red nominal de la red de trazado. Otros usuarios solo pueden ver y exportar las configuraciones de trazado de red nominal que crean.
La información del archivo
.jsonse almacena en el siguiente formato:<!--```other [ { "creador": "
", "nombre": " ", "descripción": " ", "traceType": , "configuración": , "resultTypes": "[ ]", "etiquetas": " " } ] Ejemplo de JSON de una red de trazado mediante la herramienta Exportar configuraciones de trazado de red: <!--```json [ { "creador": "TN_Admin", "nombre": "Trazado conectado HUC12", "descripción": "Trazado conectada para HUC12", "traceType": 1, "configuración": {"{"includeBarriers":true,"validateConsistency":true,"ignoreBarriersAtStartingPoints":true,"allowIndeterminateFlow":true, "traversabilityScope":"junctionsAndEdges","combineUsingOr":false,"isSpecificValue":true}],"functionBarriers":[], "functions":[],"outputFilters":[],"outputConditions":[],}",}, "resultTypes": "[{"type":"elements","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]},{"type":"aggregatedGeometry","includeGeometry":false,"includePropagatedValues":false,"networkAttributeNames":[],"diagramTemplateName":"","resultTypeFields":[]}]", "tags": "connected,nhd,huc12" } ] ```-->
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Red de trazado de entrada |
La red de trazado que contiene la configuración o configuraciones de trazado de red nominal que se van a exportar. |
Trace Network; Trace Network Layer |
Configuración de trazado |
La configuración o configuraciones de trazado de red nominal que se van a exportar. |
String |
Archivo de salida (.json) |
Archivo |
File |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
