Importar configuraciones de trazado (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Importa configuraciones de trazado de red nominal desde un formato JSON (archivo .json) a una red de trazado.
Esta herramienta puede usarse conjuntamente con la herramienta Exportar configuraciones de trazado de red.
Más información sobre cómo importar configuraciones de trazado de red
Uso
  • La red de trazado de entrada debe ser una versión 2 o posterior.
  • Se deben cumplir los siguientes requisitos al trabajar con una geodatabase corporativa:
    • El valor del parámetro Red de trazado de entrada debe proceder de un servicio de red de trazado.
    Nota:
  • Las configuraciones de trazado de red nominal deben estar en un único archivo .json.
  • La información del archivo .json se almacena en el siguiente formato:
    <!--```otros [ { "creador": "", "nombre": "", "descripción": "", "traceType": , "configuración": , "resultTypes": "[]", "etiquetas": "" } ]
    Ejemplo de JSON para importar configuraciones de trazado de red nominal a una red de trazado mediante la herramienta **Importar configuraciones de trazado de red**:
    &lt;!--```json
      	&quot;creador&quot;: &quot;TN_Admin&quot;,
      	&quot;nombre&quot;: &quot;Trazado conectado HUC12&quot;,
      	&quot;descripción&quot;: &quot;Trazado conectada para HUC12&quot;,
      	&quot;traceType&quot;: 1,
      	&quot;configuración&quot;:
            {&quot;{&quot;includeBarriers&quot;:true,&quot;validateConsistency&quot;:true,&quot;ignoreBarriersAtStartingPoints&quot;:true,&quot;allowIndeterminateFlow&quot;:true,
             &quot;traversabilityScope&quot;:&quot;junctionsAndEdges&quot;,&quot;combineUsingOr&quot;:false,&quot;isSpecificValue&quot;:true}],&quot;functionBarriers&quot;:[],
             &quot;functions&quot;:[],&quot;outputFilters&quot;:[],&quot;outputConditions&quot;:[],}&quot;,},
      	&quot;resultTypes&quot;: &quot;[{&quot;type&quot;:&quot;elements&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]},{&quot;type&quot;:&quot;aggregatedGeometry&quot;,&quot;includeGeometry&quot;:false,&quot;includePropagatedValues&quot;:false,&quot;networkAttributeNames&quot;:[],&quot;diagramTemplateName&quot;:&quot;&quot;,&quot;resultTypeFields&quot;:[]}]&quot;,
      &quot;tags&quot;: &quot;connected,nhd,huc12&quot;
Parámetros
La red de trazado de destino a la que se importarán las configuraciones de trazado de red nominal.
Trace Network; Trace Network Layer
Archivo de entrada (.json)
El archivo .json que contiene las configuraciones de trazado de red nominal que se desean importar.
File
Salida derivada
Red de trazado actualizada
La red de trazado actualizada.
Trace Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
