Crear y editar una reconstrucción
Puede generar productos ráster y 3D creando una reconstrucción y procesándola en un espacio de trabajo. Una reconstrucción puede utilizar varias sesiones de cámara y LIDAR como entrada, así como una región de interés, masa de agua y geometrías de corrección. Procesar una reconstrucción puede generar productos de modelo digital de superficie (DSM), ortofoto verdadera, malla DSM, nube de puntos, malla 3D y splat gaussiana.
Crear una reconstrucción
Para crear una reconstrucción, siga estos pasos:
En la cinta, haga clic en la pestaña Inicio y luego en Nueva reconstrucción
.Proporcione un nombre para la reconstrucción en el cuadro de texto Nombre de reconstrucción.
En Espacio de trabajo, haga clic en Examinar
. Haga clic en Examinar y elija el espacio de trabajo donde se procesará la reconstrucción y posteriormente haga clic en Aceptar.Puede especificar la ruta de un espacio de trabajo existente o elegir una carpeta vacía. Reality Studio creará automáticamente la estructura de carpetas requerida. Si tiene previsto contribuir a esta reconstrucción desde otros equipos, asegúrese de que el espacio de trabajo, además de todos los datos de entrada, estén disponibles desde la red.
Sugerencia:
En la página General del cuadro de diálogo Opciones se puede definir un espacio de trabajo predeterminado.
En la sección Sesiones, elija al menos una sesión de cámara.
No se permite la reconstrucción usando una sesión LIDAR solamente.
Sugerencia:
Las sesiones de cámara alineadas anteriormente están en su respectiva alineación.
Las sesiones LIDAR no forman parte de las sesiones de captura alineada.
Active una sesión de captura para comprobar automáticamente todas las sesiones de cámara incluidas y la sesión opcional de LIDAR.
Haga clic en el menú desplegable Capturar escenario y elija el escenario que mejor se adapte a las sesiones de cámara y LIDAR que se utilizarán como entrada para la reconstrucción.
Nota:
La opción Nadir aéreo
requiere valores para Superposición hacia delante y Superposición lateral.En la sección Calidad, elija Ultra, Alto o Rápido.
La opción Ultra da la mejor calidad. La opción Alta resulta en un procesamiento más rápido y de buena calidad. La opción Rápida resulta en el procesamiento más rápido de productos DSM, Ortofoto verdadera y Nube de puntos con calidad reducida.
Nota:
La opción Rápido utiliza información generada durante la alineación y requiere sesiones de captura alineadas como entrada para la reconstrucción. La opción Rápido no está disponible para reconstrucciones con sesiones lidar como entrada.
En la sección Productos, elija los productos que se van a reconstruir.
Nota:
Cada escenario de reconstrucción tiene productos predeterminados.
El producto Malla DSM solo está disponible para el escenario Nadir aéreo
Más información acerca de la producción de splats gaussianas en Reality Studio
Haga clic en Crear.
También puede hacer clic en la flecha desplegable Crear y elegir una las opciones siguientes:
Crear y enviar: cree la reconstrucción y agréguela al espacio de trabajo.
Crear, enviar e iniciar contribución: cree la reconstrucción, agréguela al espacio de trabajo e inicie la contribución.
La reconstrucción se crea y aparece en el panel Árbol de proyecto.
Aprenda a procesar una reconstrucción
Configuración opcional y avanzada
Puede especificar más ajustes en las secciones Opcional y Configuración avanzada.
Configurar ajustes opcionales
Para configurar ajustes Opcionales, abra el panel Reconstrucción y expanda la sección Opcional para las siguientes opciones:
Marque las casillas de verificación Formatos de malla para generar formatos de malla adicionales.
Nota:
Formatos de malla solo pueden elegirse cuando se selecciona Malla o Malla DSM como un producto.
Haga clic en el menú desplegable Región de interés y elija una región de interés.
Especifique el Tamaño de píxel ráster de salida para productos ráster.
Nota:
El Tamaño del píxel ráster de salida solo puede establecerse cuando se seleccionan productos Ortofoto verdadero o DSM.
Especifique el valor de Tamaño de tesela del esquema de ordenamiento en teselas.
En Origen de tesela, especifique las coordenadas para los productos ráster y de nube de puntos en los cuadros de texto X e Y.
Haga clic en el menú desplegable Geometrías aproximadas de masa de agua y seleccione una geometría de masa de agua.
Haga clic en el menú desplegable Geometrías precisas de masa de agua y seleccione una geometría de masa de agua.
Configurar ajustes avanzados
Para configurar Configuración avanzada, abra el panel Reconstrucción y expanda la sección Configuración avanzada para las siguientes opciones:
Haga clic en el menú desplegable Geometrías de corrección y elija una geometría de corrección.
Más información sobre cómo mejorar los resultados de la reconstrucción utilizando geometrías
Nota:
No se utilizan Geometrías de control de calidad para crear reconstrucciones.
El parámetro Paquetes de edición solo está habilitado cuando se edita una reconstrucción.
Averigüe cómo mejorar los resultados de la reconstrucción mediante el uso de una aplicación externa
Marque la casilla de verificación Generar metainformación de DSM para producir archivos ráster adicionales con metadatos para el DSM.
Nota:
Generar metainformación de DSM solo puede definirse para el escenario Nadir aéreo y cuando DSM se selecciona como producto.
Elija la Profundidad de bits de ortofoto verdadera.
El valor predeterminado es 8 bits.
Nota:
La opción Profundidad de bits de ortofoto verdadera solo puede definirse en 16 bits si las imágenes de entrada tienen una profundidad de bits de 16 bits, el escenario es Nadir aéreo y se selecciona Ortofoto verdadera como producto.
Solo se pueden usar imágenes no optimizadas para reconstrucciones en 16 bits.
Advertencia:
El establecimiento de la Profundidad de bits de ortofoto verdadera en 16 bits aumentará significativamente el almacenamiento necesario y el tiempo de ejecución.
Tamaño de tesela
Puede definir el esquema de ordenamiento en teselas para los productos ráster y de nube de puntos al crear la reconstrucción. Puede especificar el tamaño de píxel del ráster de salida, el tamaño de tesela y la configuración del origen de tesela. Esto significa que los resultados pueden cumplir las especificaciones necesarias sin operaciones adicionales de posprocesamiento.
Un factor importante que hay que tener en cuenta al especificar el tamaño manual de las teselas es que puede dar lugar a una disminución del rendimiento o a la necesidad de más recursos de hardware para generarlas.
A continuación se ofrecen recomendaciones generales sobre el tamaño máximo de las teselas en función de los recursos de hardware.
Memoria/RAM |
Valor recomendado para el escenario nadir |
Valor recomendado para el escenario oblicuo |
Valor recomendado para el escenario de dron |
64 GB |
Máx. 2000 × tamaño de píxel de ráster de salida |
Máx. 4000 × tamaño de píxel de ráster de salida |
128 GB o más |
Máx. 5000 × tamaño de píxel de ráster de salida |
Nota:
El tamaño de tesela proporcionado debe ser múltiplo del tamaño del píxel del ráster.
Plantilla de reconstrucción
Una plantilla de reconstrucción es un archivo .json que almacena todos los parámetros introducidos en el panel Reconstrucción. Puede exportar una plantilla para guardar su configuración e importarla más tarde para restaurar esos valores.
Exportar una plantilla de reconstrucción
Para exportar la configuración de reconstrucción a un nuevo archivo de plantilla, siga estos pasos:
En el panel Reconstrucción, haga clic en Administrar plantilla de reconstrucción
y haga clic en Exportar plantilla
.Vaya a la ubicación deseada e introduzca un nombre para la plantilla.
Haga clic en Guardar.
La plantilla de reconstrucción se guarda en la ubicación especificada.
Sugerencia:
Para fusionar la configuración de reconstrucción actual en una plantilla de alineación existente, haga clic en Extender plantilla
Importar una plantilla de reconstrucción
Para importar una plantilla de reconstrucción, siga estos pasos:
y haga clic en Importar plantilla
.Busque el archivo de plantilla, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
El panel Reconstrucción se rellena con los valores de la plantilla.
Establecer una plantilla de reconstrucción predeterminada
Para establecer una plantilla de alineación predeterminada, siga estos pasos:
Haga clic en la pestaña Proyecto de la cinta. En la lista de pestañas laterales, haga clic en Opciones.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones.
En caso necesario, haga clic en General.
En Plantillas predeterminadas, en Reconstrucción, haga clic en Examinar
.Seleccione la plantilla de la aplicación y haga clic en Aceptar.
Cada vez que utilice el panel Reconstrucción, los valores se rellenarán automáticamente utilizando la plantilla de alineación.
Editar la configuración de reconstrucción
Para editar la configuración de reconstrucción, siga estos pasos:
En el panel Árbol de proyecto, seleccione la reconstrucción que desea editar.
En la pestaña Reconstrucción, haga clic en Configuración
.Edite la configuración de reconstrucción según sea necesario.
Cambiar algunos ajustes puede hacer que se reinicie la reconstrucción. Esta acción elimina de forma permanente todos los datos de la reconstrucción del disco.
En el cuadro de diálogo Restablecer reconstrucción, haga clic en Aceptar.
La reconstrucción se actualiza.
