Créer des entités multi-points
L’outil Point  crée des entités multi-points. Les entités multi-points stockent des collections d’entités ponctuelles avec un ensemble d’attributs et peuvent servir à représenter des points lidar ou d’autres groupes de points de même valeur. Ces entités sont utilisées à la place des points pour libérer de l’espace de stockage et améliorer les performances de lecture/écriture. Lorsque la source de données est une entité multi-point, les entités ponctuelles sont automatiquement ajoutées à l’entité multi-point jusqu’à ce que vous finissiez l’entité. Cet outil est disponible dans la Mapview toolbar (Barre d’outils Vue cartographique) lorsque le paramètre Edit Mode (Mode de mise à jour) est activé.
Créer des entités multi-points dans une nouvelle couche
Lorsque vous utilisez cet outil, tenez compte des points suivants :
Pour créer une nouvelle classe d’entités multi-points en mémoire et ajouter des points, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Map (Carte), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Edit (Mettre à jour) .
  2. Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe New Features (Nouvelles entités), cliquez sur New Point Layer (Nouvelle couche multi-point) .
    Une nouvelle couche nommée Multipoint (Multi-point) est ajoutée à la carte.
    Remarque :
    Les nouvelles couches d’entités sont initialement créées dans un espace de travail en mémoire. Les entités et les attributs peuvent être capturés rapidement, mais doivent être enregistrés dans un espace de travail local avant la fermeture du projet. Pour enregistrer un espace de travail en mémoire, cliquez avec le bouton droit sur la nouvelle couche d’entités dans Contents (Contenu) et sélectionnez Save (Enregistrer). Les entités sont enregistrées dans la géodatabase par défaut du projet. À défaut, si la couche n’est pas enregistrée, vous êtes invité à l’enregistrer avant la fermeture du projet. Si vous n’enregistrez pas l’espace de travail en mémoire à la fermeture du projet, les informations sont supprimées.
  3. Cliquez sur la carte pour créer les points avec l’outil Point .
    Chaque clic suivant sur la carte ajoute un point dans la première entité.
    Sinon, cliquez sur le bouton droit sur Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu)  et indiquez la position de la coordonnée.
  4. Double-cliquez sur la carte pour le point final ou cliquez sur Finish (Terminer) ou encore appuyez sur la touche F2 pour terminer avec le point précédent.
  5. Dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour).
    À défaut, sur le ruban, dans le groupe Manage Edits (Gérer les mises à jour), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour) .
  6. Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe Close (Fermer), cliquez sur Close Edit Mode (Fermer le mode de mise à jour) .
    Vous pouvez également poursuivre la mise à jour et fermer le mode de mise à jour lorsque vous avez terminé.
    À défaut, poursuivez la mise à jour et fermez le mode de mise à jour lorsque vous avez terminé.
    La fonction Edit Mode (Mode de mise à jour) est activée, et l’onglet Edit (Mettre à jour) apparaît sur le ruban.
Créer des entités multi-points dans une couche existante
Pour créer des entités multi-points, procédez comme suit :
  1. Ajoutez les données et configurez les paramètres de mise à jour.
    Confirmez que la couche d’entités que vous mettez à jour est modifiable, que le système de coordonnées affecté à la carte active convient aux types de mises à jour que vous réalisez et que la capture est configurée pour travailler plus précisément et efficacement.
  2. Sur l’onglet Map (Carte), dans le groupe Features (Entités), cliquez sur Edit (Mettre à jour) .
  3. Dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez la couche multi-point que vous souhaitez mettre à jour.
  4. Cliquez sur la carte pour créer les points avec l’outil Point .
    Sinon, cliquez sur le bouton droit, sélectionnez Absolute X,Y,Z (X, Y, Z absolu) et saisissez la position de la coordonnée.
  5. Double-cliquez sur la carte pour le point final ou cliquez sur Finish (Terminer) ou encore appuyez sur la touche F2 pour terminer avec le point précédent.
  6. Répétez les étapes précédentes pour créer l’entité multi-point suivante.
  7. Dans la barre d’outils Mapview (Vue cartographique), cliquez sur Save All Edits (Enregistrer toutes les mises à jour).
  8. Sur l’onglet Edit (Mettre à jour), dans le groupe Close (Fermer), cliquez sur Close Edit Mode (Fermer le mode de mise à jour) .
