Présentation d’Ortho Maker
Ortho Maker est une application Web d’ArcGIS Enterprise permettant de créer des mosaïques d’orthoimages et des produits de surface de terrain à l’aide d’images capturées par des drones. Ces produits de cartographie sont créés à l’aide d’un processus guidé qui vous guide à travers les trois étapes d’un projet :
Ortho Maker est alimenté par ArcGIS Enterprise et ArcGIS Image Server. Il utilise le traitement distribué et la capacité de stockage d’ArcGIS Enterprise et d’ArcGIS Image Server pour traiter rapidement des centaines voire des milliers d’images collectées par des drones et créer des mosaïques d’orthoimages, des modèles numériques de surface numérique (MNS) et des modèles numériques de terrain (MNT) de manière transparente. Des produits à valeur ajoutée supplémentaires incluent des cartes d’indice visible de réduction des effets atmosphériques (VARI) pour analyser la couverture et l’état relatif de la végétation, et des cartes de surface de pente et d’exposition pour l’analyse d’aptitude ou pour évaluer l’influence de la topographie sur le développement et les entités naturelles. Vous avez la possibilité de créer des produits personnalisés, qui sont basés sur des opérateurs mathématiques de canaux d’images, de créer des indices tels que des indices urbains, des indice d’humidité et d’autres types d’analyse d’image.
Les tâches de l’application Web Ortho Maker sont organisées dans un projet chargé de gérer et suivre les composants de mosaïques d’orthoimages définis dans le projet. Le Project (Projet) inclut toutes les entrées du projet, les données auxiliaires telles que les emprises d’image et les rapports d’ajustement de bloc, les produits intermédiaires tels que les ensembles d’images, les résultats d’ajustement de bloc rapide, les produits finaux et le statut à chaque étape du traitement. Vous pouvez créer de nouveaux projets ou utiliser et mettre à jour un modèle de projet existant pour répondre aux besoins d’une tâche spécifique.
Avantages d’Ortho Maker
Ortho Maker permet de charger et traiter facilement des images de drone. Si vous découvrez le traitement d’images de drone, les paramètres par défaut d’Ortho Maker vous permettent de créer facilement des produits précis avec peu de connaissances sur les paramètres photogrammétriques. Si vous êtes un utilisateur avancé, Ortho Maker vous permet d’optimiser vos paramètres de traitement en fonction de vos besoins. Ortho Maker présente de nombreux avantages fonctionnels pour réaliser vos projets de traitement d’images de drone :
Chargez un ensemble d’images de drone et traitez ces images pour créer des orthoimages précises et des modèles numériques de terrain.
Créez facilement des produits VARI, de pente, d’exposition et ombrés à valeur ajoutée.
Traitement et stockage distribués puissants à l’aide de votre déploiement ArcGIS Enterprise.
Des processus guidés rendent la configuration de projet et le traitement de la production faciles.
Examinez votre ensemble d’images de drone et supprimez les images indésirables.
Traitez vos images de drone sans être familiarisé avec la photogrammétrie.
Chargez et gérez les points de contrôle au sol pour améliorer davantage la précision des résultats de traitement.
Optimisez les paramètres de traitement si vous avez de l’expérience dans le traitement des images de drone.
Examinez et partagez des rapports de traitement détaillés.
Partagez vos résultats pour qu’ils soient utilisables dans d’autres applications ArcGIS (par exemple, Story Maps, ArcGIS Pro et les analyses distribuées d’ArcGIS Image Server).
Créer des cartes d’orthoimages précises
Une carte d’orthoimages est conçue à partir d’une série d’images supplémentaires ayant été corrigées pour éliminer les distorsions de capteur et topographiques dans un processus nommé orthorectification. Une fois la position de chaque image corrigée à une précision connue, les images sont mosaïquées. La mosaïque de cartes d’orthoimages résultante peut être utilisée comme un fond de carte pour collecter et mesurer les entités et analyser et dériver des informations à l’aide de techniques de traitement d’image standard.
L’orthorectification emploie des techniques photogrammétriques utilisant des images superposées, ou images stéréo, pour dériver un modèle photogrammétrique et le modèle de surface requis utilisé pour corriger la distorsion systématique et topographique dans les images. Un bloc (ou jeu) d’images superposées est ajusté à l’aide de points de rattachement dans les surface de superposition et de points de contrôle au sol dans la surface projetée. Les points de rattachement entre les images stéréo superposées sont calculés automatiquement, tandis que les points de contrôle au sol sont généralement issus d’un arpentage au sol ou parfois dérivé à partir d’une orthoimagerie existante. Pour en savoir plus sur le processus d’orthorectification, reportez-vous à la rubrique Présentation de l’orthocartographie.
Ortho Maker emploie des processus photogrammétriques rigoureux dans un processus guidé rationalisé pour la configuration et la gestion de projet, l’ajustement de bloc et le traitement de produits d’orthocartographie. Cette gestion de projet et ce traitement sophistiqué s’effectuent en arrière-plan dans votre déploiement ArcGIS Enterprise, avec l’aide d’ArcGIS Image Server pour le traitement et le stockage distribué, ainsi que le déploiement dans le Cloud selon votre configuration. Le gestionnaire de projet Ortho Maker organise toutes les entrées, s’assure qu’elles correspondent aux critères minimum pour être intégrées et utilisées, procède à l’ajustement de bloc nécessaire en fonction de vos critères et génère les produits que vous spécifiez dans la configuration de votre projet. Un rapport de solution d’ajustement et de précision est généré à des fins de vérification.
Les produits sont automatiquement publiés en tant que services à partager avec les parties prenantes à travers votre organisation. Il est possible d’ouvrir les produits dans Map Viewer sur le portail ; tous les outils et toutes les fonctionnalités disponibles dans Map Viewer peuvent être utilisés à des fins d’analyse supplémentaire.
Les produits Ortho Maker peuvent être utilisés dans ArcGIS Pro, l’analyse distribuée d’ArcGIS Image Server et ArcGIS Online. Ainsi, vous pouvez construire et tester une chaîne de traitement de modélisation hydrologique de calcul et une chaîne de segmentation et de classification dans ArcGIS Pro en fonction du MNS et du service d’orthomosaïque en couleur infrarouge produits dans Ortho Maker, puis utiliser votre déploiement d’analyses distribuées ArcGIS Image Server pour distribuer le traitement à plusieurs instances dans le Cloud.
Ortho Maker est une application précieuse dans votre écosystème ArcGIS et tire parti de l’intégration transparente entre les différents composants d’ArcGIS. Les avantages incluent un traitement et un stockage distribués évolutifs, un processus simplifié intuitif et une intégration étroite à d’autres programmes ArcGIS, ce qui autorise une interopérabilité permettant de répondre entièrement aux exigences de vos projets.
Configuration en trois étapes
Le processus guidé d’Ortho Maker rend la configuration des projets et le traitement des produits simples et efficaces en seulement trois étapes.
Configurer votre projet
La première étape du processus d’Ortho Maker consiste à configurer votre projet. À cette étape, vous identifiez le dossier contenant vos images de drone et les fichiers de métadonnées associés, qui sont alors vérifiés. Vous renseignez alors le formulaire de configuration du projet, où vous affectez un nom et une description pour votre projet et choisissez un processus de traitement.
Les processus de traitement génèrent une carte de couverture de votre ensemble d’images pour vérifier que vous disposez d’une couverture correcte de votre zone de projet. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un ajustement rapide pour vérifier que la précision de vos produits finaux répondra aux exigences de précision de votre projet ou la dépassera. Ensuite, procédez à un ajustement de bloc complet, vérifiez la précision finale et générez un produit ou tous les produits possibles.
La page de configuration de projet est l’endroit où vous pouvez définir vos paramètres pour effectuer un ajustement rapide ou complet et produire des paramètres de génération. Les paramètres par défaut suffisent normalement à générer des produits haute qualité pour la plupart des projets et applications. Si vous êtes un utilisateur expérimenté ou avez des exigences de projet particulières, vous pouvez définir divers paramètres pour générer votre produit Ortho Mosaic (Orthomosaïque) (par exemple, la génération de ligne de raccord entre les orthoimages, des paramètres d’équilibrage des couleurs et la définition d’une taille de pixel en sortie (GSD) en mètres). Pour les produits de surface, vous pouvez définir les méthodes d’appariement des nuages de points afin de générer la terre nue, en détectant les entités au sol dans une zone urbaine et la taille maximale pour détecter les bâtiments ou les arbres dans le cadre de votre surface, et afin de définir l’espacement au sol, en taille de pixel.
Vous pouvez enregistrer les paramètres de votre projet pour créer un modèle de projet. Les modèles de projet peuvent être importés, mis à jour et utilisés dans le cadre du projet actuel ou d’autres projets.
Calculer l’ajustement de bloc
L'étape d’ajustement inclut deux options : Run Quick (Exécuter l’ajustement rapide) ou Run Full (Exécuter l’ajustement complet). L’ajustement rapide calcule un ajustement de bloc sur les images à une résolution réduite à des fins de contrôle qualité préliminaire.
Un ajustement de bloc initial est calculé pour générer les points de rattachement entre les images superposées et un rapport d’ajustement peut être généré. Une fois qu’un ajustement de bloc initial a été calculé, il peut être affiné en ajoutant des points de contrôle au sol (PCS). Les PCS peuvent provenir d’un arpentage au sol et être importés à partir d’un fichier. Si vous avez un service d'entités contenant des GCP (et photos GCP en pièces jointes), vous pouvez les importer depuis le service d'entités. Les PCS peuvent également être ajoutés à partir d’une carte ou d’une carte de fond d’orthoimage dont la précision est connue.
Si vous choisissez d’ajouter des PCS à partir d’un fond de carte, une interface d’ensemble de points de contrôle vous permet de choisir des points dans le fond de carte et les points correspondants sur un nombre quelconque d’images couvrant le point sur le fond de carte. N’importe lequel des points de contrôle collectés peut être affecté en tant que PCS à utiliser dans le calcul de l’ajustement de bloc ou en tant que point de contrôle pour évaluer la précision de votre orthoimage.
Une fois que vous avez chargé et identifié vos PCS sur les images, l’ajustement de bloc est recalculé. L’ajustement de bloc révisé s’exécute rapidement car les points de rattachement dérivés de l’ajustement initial sont utilisés à des fins d’efficacité.
Générer des produits
La troisième étape du processus consiste à générer des produits photogrammétriques avec Ortho Maker. Ces produits incluent des mosaïques d’orthoimages et des produits de surface DSM et DTM, accompagnées d’un rapport d’évaluation de la précision. Les paramètres de traitement associés à chacun de ces produits peuvent être mis à jour ou ajustés en fonction des exigences de vos projets, et chaque produit peut être de nouveau généré à l’aide des paramètres mis à jour.
Des produits dérivatifs supplémentaires peuvent être générés, y compris les données NDVI de l’orthoimagerie, des cartes de pente, d’exposition et d’ombrage et des couches de services à partir des produits de surface.
Dans le cadre de votre processus de génération de produits, les produits sont automatiquement publiés dans votre data store de données raster ArcGIS Enterprise, dans lequel ils peuvent être partagés avec les membres de votre organisation en fonction de leurs autorisation et privilèges.
Ces produits peuvent être analysés et traités de manière plus poussée dans ArcGIS Enterprise configuré pour l’analyse raster, dans ArcGIS Pro et dans les clients Map Viewer.
Résumé
Ortho Maker est une application simplifiée permettant de traiter vos images de drone dans un environnement de production. Ortho Maker vous guide au cours de la configuration des projets, de l’ajustement de bloc et de la génération de produits pour créer des mosaïques d’orthoimages et des produits MNS et MNT. Les produits obtenus sont automatiquement publiés et partagés avec les membres de votre organisation, et peuvent faire l’objet d’analyses et de traitements supplémentaires dans ArcGIS Pro et ArcGIS Online.
