Afficher des scènes dans Scene Viewer
Vous pouvez visualiser le contenu géospatial de Scene Viewer sur le site Web du portail. Vous pouvez également créer des scènes lorsque vous vous connectez à Scene Viewer et ajoutez des couches ou modifiez les propriétés des couches, par exemple.
Scene Viewer dispose d’outils permettant d’explorer les scènes, de les analyser et de les parcourir, tels que des outils de mesure, de météorologie et de lumière du jour.
Outil Scene Viewer
**New Scene (Nouvelle scène) ** Nouvelle scène
Créez une nouvelle scène globale ou locale ou ouvrez une scène existante.
Present (Présenter) Diapositives
Passez en mode présentation, puis parcourez les diapositives et examinez les informations sur la scène.
Share (Partager) Share map (Partager la carte)
Partagez la scène par courrier électronique ou sur un réseau social, incorporez-la à un site Web ou créez une application Web à partir de la scène.
Navigate (Naviguer) Déplacer
Naviguez dans les scènes à l’aide des outils Scene Viewer ou utilisez votre souris ou un périphérique tactile pour vous déplacer dans les scènes.
Search (Rechercher) Search (Rechercher)
Recherchez des emplacements et des entités et configurez la recherche d’entités dans une scène.
Layers (Couches) Layers (Couches)
Examinez la visibilité des couches et la légende.
Basemap (Fond de carte) Basemap (Fond de carte)
Sélectionnez un fond de carte dans la bibliothèque, qui comprend des fonds de carte 3D, des topographies, des images et des plans de ville. Vous pouvez également définir la transparence du sol pour la scène.
Daylight (Lumière du jour) Environnement
Modifiez la manière dont la lumière du soleil et les ombres affectent la scène aux différents moments de la journée et de l’année.
Weather (Météo) Lumière du jour/Météo
Ajoutez des visualisations météorologiques à votre scène, par exemple de la pluie, de la neige ou du brouillard.
Measure (Mesurer) Mesurer une distance
Mesurez les distances entre deux points et calculez des surfaces dans la scène.
Slice (Coupe) Coupe
Découpez le contenu d’une scène et affichez le contenu masqué dans la scène.
Elevation Profile (Profil d’élévation) Profil d’élévation
Générez un profil d’élévation le long d’une ligne.
Settings (Paramètres) Settings (Paramètres)
Ajustez les paramètres de la scène (par exemple, établissez un compromis entre les performances et la qualité de la scène ou la navigation avec la souris).
Time slider (Curseur temporel) Time slider (Curseur temporel)
Appliquez un filtre temporel à une couche dans une scène
Building explorer (Explorateur de bâtiments) Building explorer (Explorateur de bâtiments)
Lorsque les couches de scène de bâtiments sont disponibles, explorez les couches de scène de bâtiments en affichant les couches, en les isolant et en appliquant des filtres.
Remarque :
Avant d’ouvrir Scene Viewer, vérifiez que votre navigateur prend en charge les scènes.
