Mettre à niveau ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store est inscrit auprès du site GIS Server défini comme serveur d’hébergement pour un déploiement ArcGIS Enterprise. Vous devez mettre à niveau vers la même version tous les composants de ce déploiement.
Préparer la mise à niveau d’ArcGIS Data Store
Étudiez soigneusement les informations ci-dessous et effectuez les opérations requises avant de mettre à niveau ArcGIS Data Store.
Confirmer que votre système respecte la configuration de la version 12.1
Les systèmes pris en charge, les fonctionnalités et les autres exigences peuvent varier entre les versions ArcGIS.
Pour confirmer que votre système respecte la configuration de la version 12.1, procédez comme suit :
  • Examinez attentivement les informations de la rubrique Mettre à niveau ArcGIS Enterprise.
    Remarque :
    La mise à niveau d’ArcGIS Enterprise inclut des informations importantes, telles que les versions logicielles pouvant être mises à niveau vers la version actuelle et l’ordre dans lequel vous devez mettre à niveau les composants.
  • Prenez connaissance de la configuration système requise pour ArcGIS Data Store, afin de vous assurer que votre matériel répond aux conditions minimales actuellement requises.
  • Avant de procéder à la mise à niveau d’un Relational Data Store, vérifiez la taille du répertoire ArcGIS Data Store sur chaque machine. Assurez-vous que chaque machine dispose d’un espace disque suffisant pour contenir le double de la taille du répertoire ArcGIS Data Store.
  • Pour obtenir des informations sur les modifications apportées au support et aux fonctionnalités, consultez la rubrique Nouveautés d’ArcGIS Enterprise.
  • Vérifiez que tous les ports requis sont disponibles.
    Remarque :
    Les configurations de ports requises peuvent changer d’une version à une autre. Si vous n’ouvrez pas les ports requis, les couches Web risquent de ne pas pouvoir accéder aux données.
Tâches à réaliser avant la mise à niveau
Exécutez les tâches suivantes avant la mise à niveau :
  • Créez une sauvegarde de tous les Data Stores du déploiement et stockez les fichiers de sauvegarde dans un emplacement à distance et sécurisé.
  • Téléchargez les fichiers d’installation logicielles les plus récents pour ArcGIS Data Store, Portal for ArcGIS, ArcGIS Server et ArcGIS Web Adaptor à partir de My Esri. Téléchargez également les fichiers d’autorisation 12.1 pour Portal for ArcGIS et ArcGIS Server depuis My Esri.
    Remarque :
    Tous les composants ArcGIS Enterprise de base doivent utiliser la même version logicielle.
  • ArcGIS Data Store est toujours utilisé dans le cadre d’ArcGIS Enterprise, et vous devez mettre à niveau certains composants ArcGIS Enterprise avant de mettre à niveau ArcGIS Data Store. Pour plus d’informations sur l’ordre dans lequel vous devez mettre à niveau les composants ArcGIS Enterprise, reportez-vous à la rubrique Mettre à niveau ArcGIS Enterprise.
Une fois que vous disposez des fichiers d’installation et de sauvegarde et que vous avez mis à niveau le serveur d’hébergement, effectuez les étapes de mise à niveau pour chaque type de data store. Tous les Data Stores inscrits auprès du même site ArcGIS Server doivent exécuter la même version d’ArcGIS Data Store. Gardez les points suivants à l’esprit lorsque vous mettez à niveau ArcGIS Data Store :
  • Installez toujours ArcGIS Data Store sur toutes les machines d’un type de Data Store avant de reconfigurer ce Data Store.
    Par exemple, si le Relational Data Store contient une machine principale et une machine de secours, installez d’abord la nouvelle version d’ArcGIS Data Store sur les deux machines, puis reconfigurez le Data Store à partir de l’une ou l’autre.
    De la même manière, si plusieurs machines de Spatiotemporal Big Data Store, Object Store ou Graph Store sont configurées avec le serveur d’hébergement, installez la nouvelle version d’ArcGIS Data Store sur chaque machine de Data Store du cluster. Lorsque la nouvelle version est installée sur toutes les machines dans le cluster, vous pouvez reconfigurer le Data Store.
  • Le mode Primary-standby (Principal-secours) n’est plus pris en charge pour un graph store. La mise à niveau d’un graph store exécuté en mode principal-secours depuis la version 11.2, 11.3 ou 11.4 place le graph store en mode une seule instance. Si vous disposez de machines principales et de secours dans le Graph Store, installez la nouvelle version d’ArcGIS Data Store sur ces machines, puis reconfigurez l’une des machines. Vérifiez qu’un emplacement de sauvegarde par défaut est configuré pour le Graph Store et utilisez l’utilitaire configuredatastore pour ajouter de nouveau la deuxième machine, puis ajoutez une troisième machine au Graph Store après la mise à niveau.
  • Ne désinstallez pas ArcGIS Data Store avant d’installer la nouvelle version.
À l’issue de la procédure décrite dans la section Préparer la mise à niveau d’ArcGIS Data Store ci-avant et après avoir mis à niveau les composants ArcGIS Enterprise dont la mise à niveau doit être réalisée avant celle d’ArcGIS Data Store, procédez comme suit pour mettre à niveau tous les types d’ArcGIS Data Store :
  1. Si vous utilisez un Spatiotemporal Big Data Store avec ArcGIS GeoEvent Server, connectez-vous à ArcGIS GeoEvent Manager et arrêtez les services d’entités utilisés pour archiver les données.
  2. Mettez à jour l’installation d’ArcGIS Data Store sur chaque machine de Data Store.
    Pour mettre à jour l’installation, exécutez le script de configuration ArcGIS Data Store le plus récent depuis l’invite de commande avec le même nom d’utilisateur que celui qui a installé ArcGIS Data Store la première fois. Ne désinstallez pas l’installation existante.
    Pour exécutez la commande, passez au répertoire ROOT ou untar et exécutez /Setup.
    Pour exécuter le script de configuration à partir du support d’installation ArcGIS Data Store 12.1, cliquez sur le script de configuration, puis sur Run in Terminal (Exécuter dans le terminal).
    Remarque :
    Vous n’avez pas besoin d’arrêter le service ArcGIS Data Store manuellement pour effectuer la mise à niveau ; le script de configuration s’en charge.
    Le programme d’installation détecte la version actuelle d’ArcGIS Data Store sur la machine cible et vous invite à continuer ou à quitter la mise à niveau. Consultez l’exemple ci-dessous :
    ArcGIS Data Store 12.1 (Linux)
    Your ArcGIS Data Store 11.5 is installed at:
    /home/ags/arcgis/datastore
    Confirm Settings
    Product to upgrade:             ArcGIS Data Store 11.5 (Linux)
    Location to upgrade:            /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore
    Your ArcGIS Data Store 11.5 will be stopped when performing the upgrade
    and ArcGIS Data Store 12.1 will be started after the upgrade completes
      'y' to continue with these settings
      'q' to exit without upgrading this product
    Enter choice [y,q] (y):
    Conseil :
    Pour éviter d’avoir à confirmer l’opération, exécutez /Setup -l yes -m silent au lieu de /Setup.
  3. Saisissez y et appuyez sur la touche Entrée pour accepter les paramètres détectés et continuer la mise à jour.
    Remarque :
    Attendez que l’installation d’ArcGIS Data Store sur cette machine passe à la dernière version. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.
    Après l’installation de la nouvelle version d’ArcGIS Data Store sur la première machine du Data Store, installez la même version d’ArcGIS Data Store sur toutes les autres machines de Data Store configurées avec le même site GIS Server. Par exemple, si vous avez un Relational Data Store haute disponibilité (deux machines) et un Spatiotemporal Big Data Store haute disponibilité avec trois machines, répétez les étapes d’installation sur les machines restantes avant de passer à la prochaine étape.
  4. Une fois toutes les installations ArcGIS Data Store mises à jour à la version la plus récente, utilisez l’utilitaire configuredatastore pour reconfigurer chaque type de Data Store avec le site d’hébergement GIS Server.
    Vous devez exécuter l’invite de commande en tant qu’administrateur de la machine qui héberge ArcGIS Data Store.
    La fréquence d’exécution de l’utilitaire configuredatastore dépend de votre configuration, comme suit :
    • Pour les Data Stores fonctionnant en mode cluster, identifiez-vous sur l’une des machines sous le nom de l’utilisateur qui a installé ArcGIS Data Store, puis exécutez l’utilitaire configuredatastore. Cela permet de mettre à niveau toutes les machines du data store agrégé.
      Dans cet exemple, l’utilitaire configuredatastore est exécuté sur l’une des machines dans un cluster de Spatiotemporal Big Data Store configuré avec le site GIS Server https://gisserver.example.com:6443/arcgis :
      ./configuredatastore.sh https://gisserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore --stores spatiotemporal
    • Pour un Graph Store fonctionnant en mode principal-secours, identifiez-vous sur l’une des machines sous le nom de l’utilisateur qui a installé ArcGIS Data Store, puis exécutez l’utilitaire configuredatastore. Le graph store est alors mis à niveau sur cette machine et défini en mode une seule instance. Par ailleurs, l’autre machine du graph store est désinscrite et les données de graphe en double de cette machine sont supprimées. À des fins de haute disponibilité, configurez un cluster de graph store comme décrit dans la section Ajouter une machine à un graph store mis à niveau, dans les tâches requises après la mise à niveau, vers la fin de cette page.
    • Si différents types de Data Stores se trouvent sur la même machine, vous pouvez spécifier ceux à mettre à niveau en utilisant le paramètre --stores lors de l’exécution de l’utilitaire configuredatastore.
    L’exécution de l’utilitaire configuredatastore redémarre ArcGIS Data Store sur toutes les machines du Data Store.
    Avant la mise à niveau, ArcGIS Data Store vérifie que la même version d’ArcGIS Data Store est installée sur toutes les machines du Data Store et qu’elles sont toutes accessibles. Si des machines ne sont pas mises à jour ou accessibles, ArcGIS Data Store ne peut pas procéder à la mise à niveau. Corrigez les problèmes liés à l’installation ou au réseau, puis lancez de nouveau l’utilitaire configuredatastore.
  5. Si vous détenez un Spatiotemporal Big Data Store, confirmez qu’il affiche un état healthy.
    Pour déterminer l’état du Data Store, connectez-vous au répertoire d’administrateur d’ArcGIS Server pour le serveur d’hébergement et exécutez la commande REST validate.
  6. Si votre déploiement comporte des sites de serveur fédérés, mettez-les à niveau.
    Dès que les sites fédérés ont été mis à niveau, vérifiez que les services exécutés sur ces sites sont opérationnels.
Vous pouvez procéder à une mise à niveau via un assistant interactif en exécutant le programme Setup.exe ou exécuter Setup.exe et l’utilitaire configuredatastore à partir d’une invite de commande ou d’un script pour mettre à niveau ArcGIS Data Store en mode silencieux. Quelle que soit la méthode utilisée, le fichier d’installation Setup.exe détecte et met à niveau une installation existante d’ArcGIS Data Store.
Remarque :
La mise à niveau d’ArcGIS Data Store redémarre le service ArcGIS Data Store.
Mettre à niveau à l’aide d’une expérience interactive
À l’issue de la procédure décrite dans la section Préparer la mise à niveau d’ArcGIS Data Store ci-avant et après avoir mis à niveau les composants ArcGIS Enterprise dont la mise à niveau doit être réalisée avant celle d’ArcGIS Data Store, suivez la procédure ci-dessous pour mettre à niveau vos Data Stores à l’aide d’une application interactive. Pour procéder à la mise à niveau à l’aide des commandes, passez à la section suivante.
Remarque :
L’application de mise à niveau ArcGIS Data Store permet de mettre à niveau une machine du Graph Store, mais pour configurer deux autres machines de Graph Store à déployer en mode cluster, vous devez utiliser l’utilitaire configuredatastore.
    Pour mettre à jour l’installation, exécutez le programme ArcGIS Data Store Setup.exe sur chaque machine qui bénéficie d’un Data Store configuré avec le même serveur d’hébergement.
    Remarque :
    Ne désinstallez pas l’installation existante d’ArcGIS Data Store.
  3. Pendant l’installation, vous serez invité à lire l’accord de licence et à l’accepter ou à quitter l’assistant si vous n’êtes pas d’accord avec les termes de cet accord.
    Si vous acceptez le contrat de licence, le programme d’installation d’ArcGIS Data Store affiche les fonctionnalités qui seront installées.
    Le compte utilisé par l’installation existante est prérenseigné dans la zone de saisie ArcGIS Data Store.
  4. Indiquez le mot de passe du compte.
    Il s’agit généralement du mot de passe que vous avez défini lors de l’installation du logiciel. Si le mot de passe a changé depuis que vous avez installé le logiciel, vous devez saisir le mot de passe que vous avez indiqué lors de la modification du compte. Si le mot de passe n’est pas valide, un message d’erreur s’affiche pour vous en informer. Si vous n'êtes pas certain du mot de passe du compte, contactez votre administrateur système.
    Attention :
    Après avoir exécuté le programme d’installation, ce dernier ouvre automatiquement l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store dans votre navigateur par défaut. Ne procédez pas à la mise à niveau sans avoir installé la même version d’ArcGIS Data Store sur chaque machine de Data Store.
  5. Une fois l’installation ArcGIS Data Store mise à jour sur toutes les machines de Data Store, ouvrez un navigateur Web pris en charge et videz le cache du navigateur, cookies inclus.
  6. Exécutez l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store pour configurer chaque type de Data Store et terminer la mise à niveau.
    L’URL de l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store est au format https://datastoremachine.example.com:2443/arcgis/datastore.
    La fréquence d’exécution de l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store dépend de votre configuration, comme suit :
    • Pour un Relational Data Store fonctionnant en mode principal-secours, exécutez l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store sur la machine principale ou la machine de secours. La procédure proposée par l’application permet de mettre à niveau le data store sur les deux machines.
    • Pour un graph store fonctionnant en mode principal-secours, exécutez l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store sur l’une ou l’autre des machines pour la mise à niveau. Le graph store est alors mis à niveau sur cette machine et défini en mode une seule instance. Par ailleurs, le graph store est désinscrit sur l’autre machine et les données de graphe en double en sont supprimées. À des fins de haute disponibilité, configurez un cluster de graph store comme décrit dans la section Ajouter une machine à un graph store mis à niveau, dans les tâches requises après la mise à niveau, vers la fin de cette page.
    • Pour un type de Data Store fonctionnant en mode cluster, exécutez l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store sur n’importe quelle machine du cluster. La procédure proposée par l’application permet de mettre à niveau toutes les machines de ce cluster de data stores.
    • Si la même machine contient plusieurs types de Data Stores, il vous suffit d’exécuter une seule fois l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store pour mettre à niveau les Data Stores sur cette machine.
    Les étapes 7 à 10 ci-après vous permettent d’utiliser l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store.
  7. Sur la première page de l’application, indiquez le nom complet de l’une des machines du site du serveur d’hébergement, ainsi que le nom d’utilisateur et le mot de passe d’un administrateur ArcGIS Server du serveur d’hébergement, puis cliquez sur Next (Suivant).
    ArcGIS Data Store recherche sur chaque machine chaque Data Store inscrit auprès de ce serveur d’hébergement pour vérifier qu’il respecte les conditions préalables suivantes :
    • La même version d’ArcGIS Data Store est installée sur toutes les machines des Data Stores associés à ce serveur d’hébergement.
    • Toutes les machines des stockages de données associés à ce serveur d’hébergement sont accessibles.
    • Le serveur d’hébergement est accessible.
    Si certaines conditions ne sont pas remplies, elles apparaissent sur la page Prerequisite Check (Contrôle préalable) au niveau de l’état correspondant à chaque type de data store. Vous devez résoudre tous les problèmes avant d’effectuer la mise à niveau.
    Une fois toutes les conditions préalables remplies, la page Prerequisite Check (Contrôle préalable) affiche chaque data store prêt pour la mise à niveau.
  8. Cliquez sur Next (Suivant) pour reconfigurer ces stockages de données avec le serveur d’hébergement et terminer la mise à niveau.
    La page Upgrade status (Statut de la mise à niveau) s’ouvre.
    Le statut du data store en cours de mise à niveau est scheduled (planifiée) lorsque la mise à niveau est en cours d’exécution.
    Pour chaque Data Store dont la mise à niveau a abouti, la mention succeeded (réussie) s’affiche dans le champ Status (Statut). Pour les Relational Data Stores haute disponibilité, un statut s’affiche pour les deux machines.
  9. Si la mise à niveau de toutes les machines de data store a abouti, cliquez sur Next (Suivant) pour passer à la page Configuration Status (État de configuration).
    Vous pouvez fermer l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store.
    Si une mise à niveau a échoué, le stockage de données ou la machine affiche un état failed (échec), et des messages s’affichent pour aider à résoudre le problème.
  10. Le cas échéant, corrigez les problèmes et exécutez de nouveau l’application de mise à niveau ArcGIS Data Store pour mettre à niveau les machines qui ont échoué.
  11. Si vous détenez un Spatiotemporal Big Data Store, vérifiez qu’il affiche le statut healthy (intègre).
    Pour déterminer l’état du stockage de données, connectez-vous au répertoire d’administrateur d’ArcGIS Server pour le serveur d’hébergement et exécutez la commande REST validate.
Mettre à niveau à l’aide de commandes
Au lieu d’exécuter le programme d’installation, vous pouvez exécuter le fichier Setup.exe à l’invite de commande ou dans un script par lot afin de mettre à jour ArcGIS Data Store. Pour ne pas recevoir une invite de mise à niveau, exécutez la commande en mode silencieux. Pour ce faire, incluez le paramètre /qb dans le script.
Une fois que vous avez effectué les étapes décrites à la section Préparer la mise à niveau d’ArcGIS Data Store ci-avant et mis à niveau les composants ArcGIS Enterprise dont la mise à niveau doit être réalisée avant celle d’ArcGIS Data Store, exécutez le fichier d’installation ArcGIS Data Store sur chaque machine du Data Store pour installer la nouvelle version du logiciel. Exécutez ensuite l’utilitaire configuredatastore sur chaque machine de Data Store à mettre à niveau.
    Exécutez le fichier Setup.exe à partir d’une invite de commande ou dans un script sur chaque machine du Data Store. Par exemple, si vous avez un Relational Data Store haute disponibilité (deux machines) et un Spatiotemporal Big Data Store haute disponibilité avec trois machines, exécutez le fichier Setup.exe sur les cinq machines avant de passer à la configuration.
    Remarque :
    Lors de la mise à niveau en mode silencieux à l’aide du programme Setup.exe, vous devez spécifier le compte ArcGIS Data Store. Il s'agit généralement du compte que vous avez défini lors de l'installation du logiciel. Si le compte a changé depuis l’installation, vous devez saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez indiqués lors de la modification du compte ArcGIS Data Store.
    Si vous ne précisez pas le compte ArcGIS Data Store ou si celui-ci ne correspond pas au compte utilisé par l’installation actuelle, le programme d’installation affiche un message indiquant que les identifiants de connexion n’ont pas pu être validés, et l’installation se ferme.
    Dans l’exemple suivant d’exécution de la commande en mode silencieux, le compte utilisé par le logiciel est myaccount :
    <path to ArcGIS Data Store setup download folder>\Setup.exe /qb USER_NAME=myaccount PASSWORD=mypassword ACCEPTEULA=yes
    Par exemple, pour exécuter la commande avec un compte de domaine, tel que mydomain\myaccount, avec le mot de passe 4myI.s0nly, saisissez ce qui suit :
    \\machinename\mydownloadfolder\Setup.exe /qb USER_NAME=mydomain\myaccount PASSWORD=4myI.s0nly ACCEPTEULA=yes
    Attention :
    Les paramètres de ligne de commande respectent la casse. Vérifiez que la casse correspond à celle des propriétés des exemples qui suivent.
    Après avoir installé la nouvelle version d’ArcGIS Data Store sur chaque machine du Data Store, reconfigurez chaque type de Data Store pour finaliser la mise à niveau.
  3. Utilisez l’utilitaire configuredatastore pour reconfigurer le Data Store avec le site GIS Server que vous utilisiez avant la mise à niveau.
    Le lieu et la fréquence d’exécution de l’utilitaire configuredatastore dépend de votre configuration, comme suit :
    • Pour un Relational Data Store fonctionnant en mode principal-secours, identifiez-vous sur la machine principale ou de secours sous le nom de l’utilisateur qui a installé ArcGIS Data Store, puis exécutez l’utilitaire configuredatastore. Cela permet de mettre à niveau le Data Store sur les machines principale et de secours.
      Dans cet exemple, l’utilitaire configuredatastore est exécuté sur la machine principale sur laquelle le Relational Data Store fonctionne. Le Data Store est configuré avec le site GIS Server https://myserver.example.com:6443/arcgis :
      configuredatastore https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores relational
    • Pour un Graph Store fonctionnant en mode principal-secours, identifiez-vous sur l’une des machines de Graph Store sous le nom de l’utilisateur qui a installé ArcGIS Data Store, puis exécutez l’utilitaire configuredatastore. Le graph store est alors mis à niveau sur cette machine et défini en mode Une seule instance. Par ailleurs, le graph store est désinscrit sur l’autre machine et les données de graphe en double en sont supprimées. À des fins de haute disponibilité, configurez un cluster de graph store comme décrit dans la section Ajouter une machine à un graph store mis à niveau, dans les tâches requises après la mise à niveau, vers la fin de cette page.
    • Pour un Data Store fonctionnant en mode cluster, identifiez-vous sur l’une des machines de ce cluster sous le nom de l’utilisateur qui a installé ArcGIS Data Store, puis exécutez l’utilitaire configuredatastore. Cela permet de mettre à niveau toutes les machines du data store agrégé.
      configuredatastore https://gisserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores spatiotemporal
  4. Si vous détenez un Spatiotemporal Big Data Store, confirmez qu’il affiche l’état healthy.
  5. Si ArcGIS Enterprise comporte des sites de serveur fédérés, mettez-les à niveau.
Tâches requises après la mise à niveau
Une fois que vous avez mis à niveau tous les types ArcGIS Data Store dans le déploiement, procédez comme suit :
Valider les Data Stores
Vous pouvez vous connecter à ArcGIS Server Manager pour valider que le site GIS Server est toujours en mesure de communiquer avec chaque Data Store.
Pour valider un Data Store à partir d’ArcGIS Server Manager, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à ArcGIS Server Manager.
    Le compte que vous utilisez pour vous connecter doit être membre du rôle Publication ou Administration.
  2. Accédez à Site > Data Stores.
  3. Cochez la case en regard du data store que vous souhaitez valider (ArcGIS_Data_Store).
  4. Cliquez sur Valider.
Si le Data Store est en cours d’exécution et que le site GIS Server parvient toujours à communiquer avec lui, une coche verte apparaît dans la colonne Status (Statut).
Vérifier le statut des couches Web hébergées
Pour vérifier que les services Web hébergés fonctionnent toujours après la mise à niveau, procédez comme suit :
  2. Accédez à Services > Hosted (Hébergé).
  3. Vérifiez que tous les services sont en cours d’exécution.
Ajouter des machines à un Graph Store mis à niveau
Lorsque vous mettez à niveau un Graph Store depuis la version 11.4 ou une version antérieure, le Graph Store mis à niveau est en mode une seule instance. Si vous mettez à niveau un graph store 11.2, 11.3 ou 11.4 qui était exécuté en mode principal-secours, la mise à niveau change le mode en mode une seule instance et une seule machine reste viable. À des fins de haute disponibilité, configurez un cluster de graph store.
Un cluster doit contenir trois machines. Vous pouvez utiliser la machine secondaire existante (mais non inscrite) comme deuxième machine du cluster, car vous y avez déjà installé la dernière version d’ArcGIS Data Store. Configurez-la avec le même serveur d’hébergement que la machine de graph store mise à niveau. Installez ensuite ArcGIS Data Store sur une troisième machine et configurez-le comme Graph Store inscrit auprès du même serveur d’hébergement que les deux autres machines du Graph Store.
Attention :
N’utilisez pas ces instructions si vous avez créé le déploiement avec ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure ou l’un des outils ArcGIS Enterprise pour Amazon Web Services. Suivez plutôt les instructions de mise à niveau fournies dans l’aide d’ArcGIS Enterprise on Microsoft Azure et d’ArcGIS Enterprise on Amazon Web Services .
Pour créer un cluster de graph stores après la mise à niveau, procédez comme suit :
  1. Vérifiez qu’un emplacement de sauvegarde par défaut est configuré pour le graph store.
  2. Ajoutez une deuxième machine de Graph Store en procédant comme suit :
    1. Utilisez l’ancienne deuxième machine ou installez ArcGIS Data Store (Graph Store) sur une nouvelle machine.
    2. Exécutez l’utilitaire configuredatastore sur la deuxième machine pour configurer le Graph Store et l’inscrire auprès du même serveur d’hébergement que la machine de Graph Store mise à niveau.
    ./configuredatastore.sh https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword /home/ags/arcgis/datastore/usr/arcgisdatastore --stores graph --cluster
    1. Exécutez l’utilitaire configuredatastore sur la deuxième machine pour configurer le Graph Store et l’inscrire auprès du même serveur d’hébergement que la machine de Graph Store mise à niveau.
    configuredatastore https://myserver.example.com:6443/arcgis serveradmin MyAdminPassword C:\arcgisdatastore --stores graph --mode cluster
    Le Graph Store est placé en mode cluster dès que vous configurez la deuxième machine du Graph Store en mode cluster. Toutefois, ce cluster n’est pas fonctionnel tant que vous n’avez pas ajouté la troisième machine.
  3. Installez ArcGIS Data Store (Graph Store) sur une troisième machine.
    Un cluster de Graph Store doit comporter exactement trois machines.
  4. Exécutez l’utilitaire configuredatastore sur la troisième machine pour créer le Graph Store et l’inscrire auprès du même serveur d’hébergement que les deux autres machines.
Le cluster de Graph Store est en place et ArcGIS Data Store distribue les données de graphe sur le cluster.
Créer des sauvegardes complètes de tous les Data Stores
Une fois que vous avez vérifié que la mise à niveau était valide, utilisez l’utilitaire backupdatastore pour créer une sauvegarde de chaque Data Store dans le déploiement. Vous disposez ainsi d’une sauvegarde complète si un problème survient avant la prochaine sauvegarde planifiée.
Supprimer les fichiers temporaires inutiles
Une fois que vous avez terminé la procédure requise après la mise à niveau décrite ci-avant, vous pouvez exécuter l’utilitaire diskcleanup pour supprimer les fichiers temporaires qui ne sont plus nécessaires.
