Mettre à niveau ArcGIS Enterprise
La mise à niveau d’ArcGIS Enterprise implique celle de tous les composants. Les sections de cette page donnent une vue d’ensemble du processus, ainsi que des liens vers des instructions spécifiques de mise à niveau de chaque composant.
Avant de procéder à une mise à niveau, faites une sauvegarde de votre déploiement ArcGIS Enterprise dans le cas où vous auriez besoin de récupérer le contenu, les services et les données qui existaient avant la mise à niveau.
Versions prises en charge pour les mises à niveau directes
Les versions récentes d’ArcGIS Enterprise prennent en charge les mises à niveau directes vers la dernière version. Les versions plus anciennes peuvent nécessiter plusieurs mises à niveau pour atteindre la dernière version d’ArcGIS Enterprise. Le tableau ci-dessous indique la dernière version prise en charge pour la mise à niveau directe de chaque version d’ArcGIS Enterprise.
Attention :
Même si une version logicielle prend en charge les mises à niveau directes, il peut s’avérer nécessaire de procéder à plusieurs mises à niveau pour accéder aux outils de migration des services, applications, données ou autres éléments obsolètes. Examinez attentivement les aspects à prendre en compte pour les mises à niveau avant de mettre à niveau des composants ArcGIS Enterprise.
Version source
Dernière version cible prise en charge pour la mise à niveau directe
12.0
12.1
11.0 – 11.5
  • 11.5 si le déploiement inclut un tile cache data store.
  • 12.1 si le déploiement n’inclut pas de tile cache data store
10.8 - 10.9.1
11.5
10.7 - 10.7.1
11.3
10.5 - 10.6.1
10.9.1
Si votre version source prend en charge les mises à niveau directes vers votre version cible, les fichiers de configuration de la version cible de chaque composant met automatiquement à niveau le composant. Il n’est pas nécessaire d’obtenir et d’installer chaque version déjà publiée en séquence, ni de désinstaller votre version actuelle. Par exemple, si la version 11.3 est votre version actuelle, vous pouvez procéder à une mise à niveau directe vers la version 12.1.
Si votre version source ne prend pas en charge les mises à niveau directes vers la version cible, vous devrez procéder à une ou plusieurs mises à niveau vers une version intermédiaire. Par exemple, si la version 10.7.1 est votre version actuelle, vous ne pouvez pas procéder à une mise à niveau directe vers la version 12.1. Vous devez procéder à une mise à niveau vers la version 11.0 au moins, car il s’agit de la version la plus basse qui prend en charge les mises à niveau directes vers la version 11.5. La version intermédiaire ne peut pas être supérieure à la version 11.3, car il s’agit de la version la plus élevée prise en charge pour les mises à niveau directes depuis la version 10.7.1. À partir d’une version intermédiaire dans cette plage, vous pouvez procéder à une deuxième mise à niveau directe vers la version 11.5
Ordre de mise à niveau d’ArcGIS Enterprise
L’ordre recommandé pour mettre à niveau les composants de votre déploiement d’ArcGIS Enterprise est le suivant :
  1. Mettez à niveau Portal for ArcGIS.
  2. Mettez à niveau ArcGIS Web Adaptor (pour Portal for ArcGIS).
  3. Mettez à niveau ArcGIS Web Adaptor (pour Portal for ArcGIS) pour IIS ou Java (Windows).
  4. Mettez à niveau le site ArcGIS Server qui fait office de serveur d’hébergement.
  5. Mettez à niveau ArcGIS Web Adaptor (pour ArcGIS Server).
  6. Mettez à niveau ArcGIS Web Adaptor (pour ArcGIS Server) pour IIS ou Java (Windows).
  7. Mettez à niveau ArcGIS Data Store.
  8. Si votre déploiement ArcGIS Entreprise les comprend, mettez à niveau les autres sites de serveur fédéré.
    Les sites de serveur fédéré doivent correspondre à la version du déploiement ArcGIS Enterprise de base.
    Reportez-vous aux informations de mise à niveau correspondant aux serveurs fédérés ArcGIS Enterprise supplémentaires à mettre à niveau.
  9. Installez la configuration Web Styles (Styles Web) pour utiliser un ensemble complet de symbologie 3D à partir de Scene Viewer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Configuration requise pour Scene Viewer.
Considérations relatives à la mise à niveau
Pour assurer la réussite de la mise à niveau, vous devez tenir compte d’un certain nombre de considérations. Lisez attentivement ces considérations avant de lancer le processus de mise à niveau.
  • Faites une sauvegarde d’ArcGIS Enterprise avant de mettre à niveau des composants. En cas d’échec du processus de mise à niveau, vous pourrez utiliser la sauvegarde pour restaurer l’état précédent de votre déploiement.
  • Pour obtenir des informations sur les modifications apportées au support et aux fonctionnalités, consultez la rubrique Nouveautés d’ArcGIS Enterprise.
  • Les versions de tous les composants ArcGIS Enterprise de base doivent être identiques.
  • La configuration système peut avoir changé dans les versions ultérieures. Veillez à être en mesure de satisfaire aux exigences de la version vers laquelle vous faites la mise à niveau pour chaque composant ArcGIS Enterprise.
  • Assurez-vous que les ports requis sont ouverts pour chaque machine concernée par la mise à niveau.
  • Les versions de géodatabase prises en charge peuvent être différentes dans les versions ultérieures. Vous devrez peut-être mettre à niveau votre géodatabase dans le cadre de la mise à niveau d’ArcGIS Enterprise.
  • Vous n’avez pas besoin de mettre à niveau ArcGIS Pro en même temps qu’ArcGIS Enterprise.
  • Lors d’une mise à niveau, si les ressources installées nécessitent plus d’espace que celui disponible dans le répertoire /tmp par défaut, vous pouvez spécifier un emplacement temporaire d’installation différent en définissant la variable d’environnement IATEMPDIR sur un répertoire plus grand.
  • Lors des mises à niveau, si le répertoire temporaire du système ne dispose pas de suffisamment d’espace pour sauvegarder vos fichiers et dossiers, vous pouvez soit exécuter la commande export TMPDIR=/path/to/new/tmp pour définir un répertoire temporaire alternatif plus grand, soit augmenter la taille du répertoire temporaire système.
  • Vous pouvez mettre à niveau un déploiement de base à l’aide d’ArcGIS Enterprise Builder si vous avec utilisé ce générateur pour créer le déploiement de base.
  • Vous pouvez utiliser ArcGIS Enterprise Cloud Builder for AWS, ou ArcGIS Enterprise Cloud Builder for Microsoft Azure afin de mettre à jour votre déploiement si vous avez utilisé ce générateur pour créer le déploiement.
  • Vous pouvez utiliser un environnement de secours identique et séparé pour éviter les temps d’arrêt pendant une mise à niveau. En tant qu’administrateur, vous pouvez mettre à niveau votre environnement de secours alors que votre environnement de production est accessible. Pour plus d’informations sur cette stratégie de mise à niveau et sur la manière de mettre à niveau votre environnement répliqué ou haute disponibilité, reportez-vous à la rubrique Mettre à niveau des environnements répliqués et haute disponibilité.
  • Une fois la mise à niveau terminée, nous vous recommandons d’exécuter les scripts portalScan.py et serverScan.py pour vérifier les pratiques conseillées en matière de sécurité avec votre organisation mise à niveau.
Entités retirées
