Mettre à jour les données du graphe de connaissances
Pendant que vous explorez et analysez le contenu d’un projet, vous pouvez créer, modifier et supprimer les entités et les relations dans son graphe de connaissances. Lorsque vous enregistrez les mises à jour des données du graphe dans le projet, tous les projets ou éléments de contenu du portail qui font référence au même service de graphe de connaissances seront mis à jour. Pour mettre à jour les données du graphe de connaissances, vous pouvez commencer à partir de la vue du graphe de connaissances, des cartes, des diagrammes de liens ou des fiches de données.
Remarque :
La mise à jour des données n’est pas prise en charge dans un graphe de connaissances qui utilise un Data Store NoSQL contenant des données gérées par l’utilisateur.
Créer une entité
Vous pouvez créer une nouvelle entité d’un type existant dans votre projet, et l’ajouter au graphe de connaissances. Lorsque vous créez une entité, vous pouvez également entrer des propriétés associées à ce type d’entité.
Sélectionnez le type d’entité que vous souhaitez créer.
Dans la fenêtre Knowlegde Graph Contents (Contenu du graphe de connaissances), sélectionnez le type d’entité et cliquez sur Create Entity (Créer une entité)
.Dans le volet Link Chart Contents (Contenu du diagramme de liens), cliquez sur Options
en regard de la sous-couche du type, puis cliquez sur Create Entity (Créer une entité)
Dans le volet Map Contents (Contenu de la carte), cliquez sur Options
La fenêtre Edit (Mettre à jour) s’ouvre. Le champ
Typeest renseigné avec le type sélectionné. Le champEntityest renseigné avecCreate EntityLe cas échéant, cliquez dans un champ de propriétés et saisissez une propriété pour la nouvelle entité.
Remarque :
Si vous n’entrez pas de propriétés, l’entité est créée avec des valeurs nulles.
Le cas échéant, cliquez sur le bouton Set Geometry (Définir la géométrie)
dans la liste des propriétés.La fenêtre Create Geometry for this Entity (Créer une géométrie pour cette entité) s’ouvre.
Utilisez la barre d’outils de la carte pour dessiner la géométrie pour la nouvelle entité.
Remarque :
Vous pouvez uniquement dessiner une géométrie qui correspond à la propriété de forme du type d’entité. La propriété de forme ne peut pas être mise à jour.
Cliquez sur OK.
La géométrie est mise à jour pour l’entité.
Dans la fenêtre Edit (Mettre à jour), cliquez sur le bouton Create (Créer)
.L’entité est ajoutée au graphe de connaissances avec toutes les propriétés que vous avez saisies.
Créer une relation entre les entités
Vous pouvez créer une nouvelle relation d’un type existant dans votre projet, et l’ajouter au graphe de connaissances. Lorsque vous créez une relation, vous devez en spécifier les extrémités. Vous pouvez également spécifier des entités individuelles auxquelles la relation se connecte et entrer des propriétés associées à ce type d’entité. Vous pouvez également tracer une nouvelle relation dans un diagramme de liens.
Sélectionnez le type de relation à créer.
Dans la fenêtre Knowlegde Graph Contents (Contenu du graphe de connaissances), sélectionnez le type d’entité et cliquez sur Create Relationship (Créer une relation)
en regard de la sous-couche du type, puis cliquez sur Create Relationship (Créer une relation)
Typeest renseigné avec le type sélectionné. Le champRelationshipest renseigné avecCreate EntityCliquez dans le champ Origin type (Type d’origine) et sélectionnez un type d’entité d’origine dans la liste.
Le cas échéant, cliquez dans le champ Origin Entity (Entité d’origine) et saisissez une entité ou sélectionnez-en une dans la liste.
Cliquez dans le champ Destination type (Type de destination) et sélectionnez un type d’entité de destination dans la liste.
Le cas échéant, cliquez dans le champ Destination Entity (Entité de destination) et saisissez une entité ou sélectionnez-en une dans la liste.
Le cas échéant, cliquez dans un champ de propriétés et saisissez une propriété pour la nouvelle relation.
Cliquez sur le bouton Create (Créer)
.La relation est ajoutée au graphe de connaissances avec toutes les propriétés que vous avez saisies.
Conseil :
Vous pouvez échanger les extrémités de la relation dans la fenêtre de mise à jour. Dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Edit (Modifier)
et cliquez sur le bouton Swap (Échanger)
pour échanger les types d’entité d’origine et de destination et les entités.
Modifier les propriétés des entités et des relations
Vous pouvez modifier les propriétés des entités et des relations dans votre projet en les mettant à jour dans le service de graphe de connaissances. Si une entité inclut une propriété de forme, vous pouvez également mettre à jour la géométrie de l’entité. Vous ne pouvez pas modifier le type d’une entité ou d’une relation.
Remarque :
Lorsque vous enregistrez les mises à jour dans le projet, tous les autres projets ou éléments de contenu du portail qui font référence au même service de graphe de connaissances seront mis à jour.
Sélectionnez l’entité ou la relation à modifier.
Dans la fenêtre Knowledge Graph Contents (Contenu du graphe de connaissances) : sélectionnez le type d’entité ou de relation. Dans la fenêtre de la liste d’enregistrements, cliquez sur l’entité ou la relation spécifique, ou utilisez la zone Filter (Filtrer) en haut de la fenêtre, puis, dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
.Dans la fenêtre Link Chart Contents (Contenu du diagramme de liens) : sélectionnez une entité ou une relation et, dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
.Dans la fenête Map Contents (Contenu de la carte) : sélectionnez une entité ou une relation et, dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
. Le cas échéant, ouvrez la table des enregistrements de carte, sélectionnez un enregistrement dans la table et, dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
.À partir d’une fiche de données
: sélectionnez la fiche de données de l’entité ou de la relation dans la fenêtre Project Contents (Contenu du projet) et, dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Edit (Mettre à jour)
Sous Properties (Propriétés), cliquez sur un champ disponible et saisissez une nouvelle valeur.
Remarque :
Seules les propriétés qui peuvent être mises à jour sont visibles dans la fenêtre de mise à jour.
Si vous le souhaitez, cliquez sur Reset (Réinitialiser)
pour annuler toutes les modifications apportées au champ de propriété.Poursuivez la mise à jour des propriétés comme il convient.
Cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Les propriétés de l’entité ou de la relation sont mises à jour dans le projet et le service de graphe de connaissances.
Modifier les propriétés spatiales d’une entité
Vous pouvez modifier la géométrie d’une entité existante de votre projet. Vous ne pouvez pas modifier la propriété de forme.
Ouvrir la fenêtre de mise à jour de l’entité à modifier
dans la liste des propriétés.La fenêtre Update Geometry for this Entity (Mettre à jour la géométrie pour cette entité) s’ouvre.
Utilisez la barre d’outils de la carte pour sélectionner et déplacer, ou dessiner, la géométrie pour la nouvelle entité.
Remarque :
Cliquez sur OK.
Dans la fenêtre Edit (Mettre à jour), cliquez sur le bouton Apply (Appliquer).
Toute la géométrie de l’entité est mise à jour dans le projet et le service de graphe de connaissances.
Supprimer des entités ou des relations
Vous pouvez supprimer du graphe de connaissances les entités et les relations qui ne sont plus nécessaires. Lorsqu’une entité est supprimée, les relations auxquelles elle participe et la provenance liée sont automatiquement supprimées. La suppression d’une entité ou d’une relation ne peut pas être annulée.
Sélectionnez l’entité ou la relation à supprimer.
Cliquez sur le bouton Delete (Supprimer)
.La zone de confirmation de la suppression apparaît.
Cliquez sur Supprimer.
L’entité ou la relation est supprimée du service de graphe de connaissances.
