Ajouter des entités et relations manquantes à un diagramme de liens
Lorsque vous explorez des entités et des relations dans un diagramme de liens associé à un graphe de connaissances, les connexions existant entre les entités d'intérêt peuvent ne pas apparaître car les entités et les relations entre entités d'intérêt ne se trouvent pas dans le diagramme de liens. Vous pouvez ajouter des entités et des relations qui ne sont pas présentes dans le graphe de connaissances en créant de nouvelles entités et relations. Vous pouvez également utiliser plusieurs opérations d’analyse pour ajouter des entités et des relations du graphe de connaissances au diagramme de liens.
Créer de nouvelles entités et relations dans un diagramme de liens
En explorant et en analysant le contenu d’un diagramme de liens, vous pouvez créer de nouvelles entités et relations dans le graphe de connaissances. Lorsque vous enregistrez la nouvelle entité ou relation dans le projet, tous les projets ou éléments de contenu du portail qui font référence au même service de graphe de connaissances sont mis à jour.
Dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Edit (Modifier)
La fenêtre Edit (Mettre à jour) s’ouvre.
Cliquez dans la zone de texte Type et sélectionnez un type d’entité ou de relation dans la liste. Vous pouvez également saisir le nom du type.
Cliquez dans la zone de texte Entity (Entité) ou Relationship (Relation), puis cliquez sur Create New (Créer).
Remarque :
Vous devez également saisir un type d’entité d’origine et un type d’entité de destination lors de la création d’une nouvelle relation.
Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir toutes les propriétés associées au type d’entité ou de relation.
Cliquez sur le bouton Create (Créer).
La nouvelle entité ou relation est ajoutée au graphe de connaissances et au diagramme de liens actif.
Tracer une nouvelle relation dans un diagramme de liens
Vous pouvez également tracer une relation entre deux entités dans un diagramme de liens.
Cliquez dans la zone de texte Type et sélectionnez un type de relation dans la liste. Vous pouvez également saisir le nom du type.
Cliquez dans la zone de texte Relationship (Relation), puis cliquez sur Create New (Créer).
Sous Relationship Endpoints (Extrémités de la relation), cliquez sur le bouton Sketch New Relationship (Tracer une nouvelle relation).
Cliquez sur une entité dans le diagramme de liens pour la désigner comme entité d’origine.
L’entité est sélectionnée dans le diagramme de liens et l’outil de construction de relation est actif.
Vous pouvez appuyer sur Échap pour désactiver l’outil de construction de relation sans sélectionner d’entité de destination.
Cliquez sur une autre entité dans le diagramme de liens pour la désigner comme entité de destination.
Les informations des entités d’origine et de destination sont renseignées sous Relationship Endpoints (Extrémités de la relation) dans le volet Edit (Modifier).
La relation est ajoutée au graphe de connaissances avec toutes les propriétés que vous avez saisies.
Conseil :
Vous pouvez échanger les extrémités de la relation dans la fenêtre de mise à jour. Dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Edit (Modifier)
et cliquez sur le bouton Swap (Échanger)
pour échanger les types d’entité d’origine et de destination et les entités.
Ces opérations sont détaillées dans les sections ci-dessous.
Quelle que soit l’option que vous choisissez, l’analyse est effectuée et les éléments graphiques appropriés sont ajoutés au diagramme de liens.
Ajouter des entités et des relations existantes à un diagramme de liens
En analysant un diagramme de liens, vous pouvez utiliser plusieurs outils pour ajouter des entités et des relations qui pourraient manquer dans le diagramme de liens. Ces outils peuvent ajouter des données du graphe de connaissance au diagramme de liens tout en remplissant leur fonction principale. Ces outils sont présentés ci-dessous et détaillés dans leurs rubriques respectives.
Connect From (Connecter à partir de) : ajoute toutes les relations depuis les entités sélectionnées vers n’importe quelle autre entité dans le diagramme de liens, qu’elle soit sélectionnée ou non.
Connect Between (Connecter entre) : ajoute toutes les relations entre les entités sélectionnées. Les relations sont également ajoutées au diagramme de liens.
Expand (Développer) : ajoute des entités connectées par n’importe quel type de relation à l’entité sélectionnée.
Filtered Expand (Étendre avec filtrage) : ajoute des entités connectées par des types de relations spécifiques à l’entité sélectionnée. Les relations sont également ajoutées au diagramme de liens.
Find Paths (Rechercher des chemins) : ajoute des entités et des relations présentes le long des chemins les plus courts qui connectent deux entités présentes dans le diagramme de liens.
Filtered Find Paths (Recherche de chemins filtrée) : ajoute des entités et des relations existant le long des chemins les plus courts qui relient deux entités spécifiques et remplissent toutes les conditions spécifiées.
Global Search (Recherche globale) : ajoute des entités et des relations en effectuant une recherche dans le graphe de connaissances.
