Présentation des diagrammes de liens
Un diagramme de liens représente visuellement tout ou partie d’un graphe de connaissances. Les sections suivantes présentent la terminologie principale liée aux diagrammes de liens et les opérations de diagramme de liens courantes.
Diagrammes de liens
Un diagramme de liens est constitué d’entités ponctuelles qui représentent des entités et des entités linéaires représentant des relations dans un graphe de connaissances. Ces diagrammes de liens sont créés et ouverts dans une vue de diagramme de liens et apparaissent sous forme de diagrammes de liens dans le volet Project Contents (Contenu du projet).
Dans la fenêtre Link Chart Contents (Contenu du diagramme de liens), le graphe de connaissances est représenté comme une couche de diagramme de liens.
La couche de diagramme de liens (numéro 1 dans l’image ci-après) est constituée d’une sous-couche par type d’entité et type de relation dans le graphe de connaissances. Cette sous-couche représente les entités ou relations de ce type dans le graphe de connaissances. Le nom par défaut de chaque couche correspond au nom du type d’entité ou du type de relation qu’elle représente. Explorez les diagrammes de liens à l’aide des opérations de diagramme de liens courantes et des outils d’analyse de la barre d’outils contextuelle (numéro 2 dans l’image ci-après).
Diagramme des éléments de contenu d’un diagramme de liens
En savoir plus sur la théorie des graphes et les concepts relatifs aux diagrammes de liens
Opérations courantes effectuées sur un diagramme de liens
Vous pouvez créer un diagramme de liens à partir de n’importe quel ensemble d’entités et de relations de graphe de connaissances.
Une fois que vous disposez d’un diagramme de liens, vous pouvez en modifier le contenu.
Explorez et analysez le contenu d’un diagramme de liens afin de mieux comprendre le graphe de connaissances.
