Conseils sur les applications, les projets et l’emplacement des données
Un facteur important dans l’utilisation productive d’ArcGIS Pro réside dans les temps de communication entre les composants suivants :
  • Fichiers d’installation ArcGIS Pro : fichiers de programme nécessaires à l’exécution de l’application.
  • Fichier de projet (.aprx) : ce fichier stocke les cartes, les mises en page, les diagrammes et autres éléments que vous créez dans une session ArcGIS Pro. Il stocke également les connexions aux bases de données, les dossiers, les couches Web, les serveurs et autres emplacements depuis lesquels vous accédez aux données. Ce fichier est référencé lors de la création, de l’ouverture et de l’enregistrement de projets.
  • Données de projet : données utilisées dans votre projet pour créer des cartes, effectuer des analyses, créer des diagrammes, etc. Les exemples de données incluent les géodatabases (fichier, mobiles et d’entreprise), les bases de données, les jeux de données raster, les shapefiles et les tables.
Placer ces trois composants ensemble sur le même ordinateur, lorsque cela est possible, engendre généralement les meilleures performances. Toutefois, vous devrez peut-être les placer ailleurs pour diverses raisons. Par exemple, si les données sont partagées dans une organisation depuis une base de données ou un lecteur réseau, les installations ArcGIS Pro de tous les utilisateurs ne peuvent pas se situer sur la même machine que les données. Dans ce cas, une bonne solution est que les données, les installations ArcGIS Pro et les fichiers de projet figurent sur des machines dans le même bâtiment et sur le même réseau. Réduire les temps de communication aller-retour entre ces trois composants est idéal.
Dans le cas d’un projet de portail, le fichier de projet (ou, à proprement parler, son ensemble de fichiers .json et .xml équivalent) est stocké dans votre portail ArcGIS Enterprise. Lorsque vous ouvrez le projet, ces fichiers sont téléchargés à un emplacement spécifié et assemblé sous forme de fichier .aprx. Si possible, l’emplacement de téléchargement doit être sur la même machine que l’installation d’ArcGIS Pro.
En savoir plus sur la différence entre les données locales et à distance
Les suggestions suivantes vous aideront à maximiser les performances :
  • Si vos fichiers de source de données sont stockés localement sur site, installez également ArcGIS Pro sur une machine sur site et enregistrez les fichiers de projet (.aprx) sur la même machine que les fichiers d’installation d’ArcGIS Pro.
  • Si votre base de données d’entreprise se trouve dans le cloud, sur une machine virtuelle ou via un service de base de données, placez ArcGIS Pro et les données dans la même région cloud. Reportez-vous à la rubrique Conditions requises par ArcGIS pour l’utilisation de bases de données dans le cloud.
  • Si vous publiez des données d’ArcGIS Pro dans ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise doivent figurer dans le même centre de données pour les déploiements sur site ou dans la même région cloud pour les déploiements cloud. Reportez-vous à la rubrique Pratiques conseillées en matière d’architecture système.
Vous pouvez localiser ces éléments de nombreuses autres manières pour optimiser les connexions entre eux et ainsi garantir de bonnes performances.
Évaluer les performances
Si les performances logicielles ne sont pas satisfaisantes et que vos données ou votre fichier de projet ne sont pas situés au même emplacement qu’ArcGIS Pro, créez des données test dans une géodatabase fichier et un fichier de projet test aux mêmes emplacements que vos données et votre projet existants. Copiez les données de test et le fichier de projet sur la machine exécutant ArcGIS Pro et comparez les performances pour déterminer si le débit peut être le problème avant d’explorer différentes architectures pour exécuter ArcGIS Pro et stocker des projets et des données.
