Paramètres du projet
Les administrateurs système peuvent gérer plusieurs paramètres de l’application pour les utilisateurs ArcGIS Pro.
Les paramètres ci-après doivent être ajoutés sous l’élément Projects dans le fichier Pro.settingsConfig.
Remarque :
Vous pouvez utiliser des variables d’environnement Windows dans les chemins. Par exemple, %USERNAME% insère le nom de l’utilisateur actuel et %APPDATA% insère le chemin d’accès au dossier AppData sur l’ordinateur local.
CreateBackup
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Project Recovery (Récupération du projet) > Create a backup when the project has unsaved changes (Créer une sauvegarde si le projet contient des modifications non enregistrées) pour accéder au paramètre correspondant.
En savoir plus sur les options de sauvegarde
Les valeurs possibles sont les suivantes :
  • true (par défaut)
  • false
Un exemple de ce paramètre est présenté ci-dessous.
<CreateBackup isLocked="true">true</CreateBackup>
BackupIntervalMinutes
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Project Recovery (Récupération du projet) > Save a backup after this time interval has elapsed (Enregistrer une copie de sauvegarde une fois ce laps de temps écoulé) pour accéder au paramètre correspondant. Utilisez ce paramètre avec le paramètre CreateBackup.
En savoir plus sur les options d’intervalle de sauvegarde
  • Entier positif représentant les minutes. La valeur par défaut est 5.
La valeur minimale est 1 et la valeur maximale, 999.
<BackupIntervalMinutes isLocked="true">3</BackupIntervalMinutes>
CreatePortalProjects
Le paramètre CreatePortalProjects contrôle si les utilisateurs peuvent créer des projets de portail sur un portail ArcGIS Enterprise. Aucun paramètre de l’interface utilisateur ne correspond à ce paramètre.
  • true (par défaut)
  • false
Remarque :
Si isLocked="true" et la valeur est définie sur false, les projets ne peuvent être créés que dans des dossiers locaux et réseau et les projets locaux ne peuvent pas être enregistrés comme projets de portail. Toutefois, les utilisateurs peuvent ouvrir, mettre à jour et enregistrer des projets de portail existants.
<CreatePortalProjects isLocked="true">false</CreatePortalProjects>
Paramètres de projet local
Ajoutez les paramètres ci-après sous l’élément LocalProject dans le fichier Pro.settingsConfig.
En savoir plus sur les options de création de projets sur un ordinateur local ou en réseau
CustomDefaultLocation
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On a local or network computer (Sur un ordinateur local ou réseau) > Project location (Emplacement de projet) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès au dossier valide. La valeur par défaut est %USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\Projects.
Le paramètre par défaut consiste à enregistrer les nouveaux projets à l’emplacement par défaut.
Remarque :
Si isLocked="false" et qu’un chemin est spécifié, ce chemin apparaît comme suggestion dans la zone de saisie New projects are saved in a custom location (Les nouveaux projets sont enregistrés dans un emplacement personnalisé) de la boîte de dialogue Options. Toutefois, le paramètre par défaut n’est pas modifié.
<LocalProject>
<CustomDefaultLocation isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Projects</CustomDefaultLocation>
</LocalProject>
CreateProjectInNewFolder
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On a local or network computer (Sur un ordinateur local ou réseau) > Project location (Emplacement de projet) > Create a folder for the project (Créer un dossier pour le projet) pour accéder au paramètre correspondant.
Ce paramètre figure également dans l’interface utilisateur, dans la boîte de dialogue New Project (Nouveau projet).
  • true (par défaut)
  • false
<LocalProject>
<CreateProjectInNewFolder isLocked="true">false</CreateProjectInNewFolder>
</LocalProject>
HomeFolder
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet Current Settings (Paramètres actuels) de la boîte de dialogue Options (Options), cliquez sur Home folder (Dossier d’accueil) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès au dossier valide. La valeur par défaut correspond au chemin vers le dossier contenant le fichier de projet.
<LocalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Output</HomeFolder>
</LocalProject>
DefaultGeodatabase
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On a local or network computer (Sur un ordinateur local ou réseau) > Default Geodatabase (Géodatabase par défaut) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès valide au dossier d’une géodatabase fichier, d’une géodatabase mobile ou d’une géodatabase d’entreprise
Le paramétrage par défaut consiste à créer une géodatabase par défaut pour chaque projet.
Remarque :
Si isLocked="false" et qu’un chemin est spécifié, ce chemin apparaît comme suggestion dans la zone de saisie Same default geodatabase for all projects (Géodatabase par défaut identique pour tous les projets) de la boîte de dialogue Options. Toutefois, le paramètre par défaut n’est pas modifié.
<LocalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Data\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</LocalProject>
DefaultToolbox
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On a local or network computer (Sur un ordinateur local ou réseau) > Default Toolbox (Boîte à outils par défaut) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès valide au dossier d’une boîte à outils (.atbx), boîte à outils Python (.pyt) ou boîte à outils héritée (.tbx)
Le paramétrage par défaut consiste à créer une boîte à outils ArcGIS (.atbx) pour chaque projet.
Remarque :
Si isLocked="false" et qu’un chemin est spécifié, ce chemin apparaît comme suggestion dans la zone de saisie Same default toolbox for all projects (Boîte à outils par défaut identique pour tous les projets) de la boîte de dialogue Options. Toutefois, le paramètre par défaut n’est pas modifié.
<LocalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver1\TeamDefaults\Tools\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</LocalProject>
Paramètres du projet de portail
Ajoutez les paramètres ci-après sous l’élément PortalProject dans le fichier Pro.settingsConfig.
En savoir plus sur les options de création de projets sur un portail ArcGIS Enterprise
LocalCacheLocation
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On an ArcGIS Enterprise portal (Sur un portail ArcGIS Enterprise) > Download location (Emplacement de téléchargement) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès au dossier valide. La valeur par défaut est %USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\OnlineProjects.
<PortalProject>
<LocalCacheLocation isLocked="true">C:\PortalProjectCache</LocalCacheLocation>
</PortalProject>
HomeFolder
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On an ArcGIS Enterprise portal (Sur un portail ArcGIS Enterprise) > Home folder (Dossier d’accueil) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès au dossier valide. Il n’existe pas de valeur par défaut.
<PortalProject>
<HomeFolder isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome</HomeFolder>
</PortalProject>
DefaultGeodatabase
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On an ArcGIS Enterprise portal (Sur un portail ArcGIS Enterprise) > Default Geodatabase (Géodatabase par défaut) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès valide au dossier d’une géodatabase fichier, géodatabase mobile ou géodatabase d’entreprise Il n’existe pas de valeur par défaut.
<PortalProject>
<DefaultGeodatabase isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamData.sde</DefaultGeodatabase>
</PortalProject>
DefaultToolbox
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On an ArcGIS Enterprise portal (Sur un portail ArcGIS Enterprise) > Default Toolbox (Boîte à outils par défaut) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès valide au dossier d’une boîte à outils ArcGIS (.atbx). Il n’existe pas de valeur par défaut.
Remarque :
Les autres types de boîtes à outils ne sont pas autorisés.
<PortalProject>
<DefaultToolbox isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\TeamTools.atbx</DefaultToolbox>
</PortalProject>
ConflictsDialogOpenTimerDuration
Ce paramètre spécifie le nombre de secondes pendant lesquelles la boîte de dialogue Project Conflicts (Conflits du projet) peut être inactive avant qu’une invite à poursuivre apparaisse.
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On an ArcGIS Enterprise portal (Sur un portail ArcGIS Enterprise) > Save changes to a portal project (Enregistrer les modifications dans un projet de portail) > Save cancellation message appears after (seconds) (Délai avant l’affichage du message d’annulation de l’enregistrement [secondes]) pour accéder au paramètre correspondant.
En savoir plus sur les conflits de projet
  • Entier positif représentant les secondes. La valeur par défaut est 300.
La valeur minimale est 10 et la valeur maximale, 3000.
<PortalProject>
<ConflictsDialogOpenTimerDuration isLocked="true">300</ConflictsDialogOpenTimerDuration>
</PortalProject>
ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration
Ce paramètre spécifie le nombre de secondes pendant lesquelles une invite à poursuivre l’opération est affichée une fois qu’elle est apparue sur une boîte de dialogue Project Conflicts (Conflits du projet) inactive.
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On an ArcGIS Enterprise portal (Sur un portail ArcGIS Enterprise) > Save changes to a portal project (Enregistrer les modifications dans un projet de portail) > Save cancellation message remains visible for (seconds) (Durée de visibilité du message d’annulation de l’enregistrement [secondes]) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Entier positif représentant les secondes. La valeur par défaut est 60.
Remarque :
Si l’utilisateur clique sur OK à l’invite pour poursuivre l’opération, la boîte de dialogue Project Conflicts (Conflits du projet) reste ouverte et le minuteur est réinitialisé. Sinon, la boîte de dialogue Project Conflicts (Conflits du projet) se ferme et un message indique que l’enregistrement a été annulé.
<PortalProject>
<ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration isLocked="true">60</ConflictsDialogWarningMessageTimerDuration>
</PortalProject>
SavePointsLocation
Ce paramètre spécifie le chemin d’accès aux copies enregistrées automatiquement d’un projet de portal qui sont enregistrées par défaut sur l’ordinateur de chaque utilisateur. Ces copies existent en plus de la copie locale à l’emplacement de téléchargement de l’utilisateur. Elles peuvent être utilisées pour remplacer un projet de portal si ce dernier doit être restauré à un état antérieur.
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On an ArcGIS Enterprise portal (Sur un portail ArcGIS Enterprise) > Save changes to a portal project (Enregistrer les modifications dans un projet de portail) > Location of saved local copies (Emplacement des copies locales enregistrées) pour accéder au paramètre correspondant.
  • Un chemin d’accès au dossier valide. La valeur par défaut est %USERPROFILE%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects.
<PortalProject>
<SavePointsLocation isLocked="true">\\dataserver2\TeamHome\ProjectSavePoints\%USERNAME%</SavePointsLocation>
</PortalProject>
SaveProProjectLimit
Ce paramètre spécifie le nombre de copies enregistrées automatiquement d’un projet de portal qui sont stockées. Ces copies existent en plus de la copie locale à l’emplacement de téléchargement de chaque utilisateur.
Dans l’interface utilisateur, dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Options, cliquez sur Create projects (Créer des projets) > On an ArcGIS Enterprise portal (Sur un portail ArcGIS Enterprise) > Save changes to a portal project (Enregistrer les modifications dans un projet de portail) > Number of local copies to save (Nombre de copies locales à enregistrer) pour accéder au paramètre correspondant.
En savoir plus sur les copies locales enregistrées
  • Zéro ou entier positif représentant le nombre de copies enregistrées automatiquement. La valeur par défaut est 3.
La valeur minimale est 0 et la valeur maximale, 50.
Remarque :
Cette valeur s’applique à chaque emplacement unique spécifié dans le paramètre SavePointsLocation. Par exemple, si la valeur est 3 et que le chemin d’accès par défaut SavePointsLocation est utilisé, chaque utilisateur dispose de trois copies enregistrées du projet dans son dossier PublishedProjects. Chaque copie correspond à un état récent du projet, tel qu’il a été enregistré par cet utilisateur.
Si un emplacement partagé est utilisé, trois copies sont enregistrées en tout. Ces copies correspondent aux trois états les plus récents du projet, tel qu’il a été enregistré par un utilisateur. Dans ce cas, un utilisateur qui doit remplacer un projet de portal peut accéder à l’une de ces trois copies, quel que soit l’utilisateur les ayant enregistrées. Les propres enregistrements de l’utilisateur peuvent ou non se trouver parmi les copies disponibles.
<PortalProject>
<SaveProProjectLimit isLocked="true">3</SaveProProjectLimit>
</PortalProject>
