Définir les options générales
Les options générales comportent des paramètres pour démarrer ArcGIS Pro, créer des projets, réparer des éléments de projet par défaut, accéder au système d’aide, spécifier le thème de l’application, participer au programme d’amélioration de l’expérience des utilisateurs Esri et récupérer des projets.
De nombreuses options de démarrage d’ArcGIS Pro et de création de projets nécessitent que vous définissiez des chemins. Si vous entrez un chemin non valide, la zone de saisie indique une erreur. Vous ne pouvez pas enregistrer les modifications apportées aux paramètres sur la page tant que l’erreur n’a pas été corrigée.
Dans certains cas, il peut arriver que des paramètres de chemin valides affichent également une erreur. Par exemple, un chemin de réseau valide n’est pas reconnu comme tel si vous êtes déconnecté du réseau. Une fois la connexion au réseau rétablie, le chemin est de nouveau reconnu comme valide. Toutefois, vous ne pouvez pas enregistrer les modifications apportées à la page pendant ce temps.
Pour configurer les options General (Général), procédez comme suit :
Ouvrez la page des paramètres d’ArcGIS Pro de l’une des manières suivantes :
À partir d’un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban.
Dans la page de démarrage, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres)
Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options.
Dans le menu de la boîte de dialogue Options, sous Application, cliquez sur General (Général).
Démarrer ArcGIS Pro
Choisissez une option de démarrage pour ArcGIS Pro :
Show the start page (Afficher la page de démarrage) : ArcGIS Pro s’ouvre sur la page de démarrage de l’application. Il s’agit de l’option par défaut.
Without a project template (Sans modèle de projet) : ArcGIS Pro ignore la page de démarrage et ouvre un projet sans titre, non enregistré qui ne contient aucune carte ou scène.
With a default project (Avec un projet par défaut) : ArcGIS Pro ignore la page de démarrage et ouvre un projet spécifié. Cliquez sur Browse (Parcourir)
et accédez à un projet, ou saisissez un chemin d’accès dans la zone de texte Project (Projet).Le chemin d’accès au projet peut inclure des variables d’environnement Windows, telles que
%APPDATA%et%USERPROFILE%.Le projet par défaut peut être un projet local ou un projet de portail.
Créer des projets
Cette section décrit les options de création de projets.
Remarque :
Les administrateurs informatiques peuvent définir les valeurs par défaut des nouveaux paramètres de projet local ou nouveaux paramètres du projet de portail et vous empêcher de les modifier.
Sur un ordinateur local ou réseau
Cette section décrit les options de création de projets sur des ordinateurs locaux ou réseau.
Emplacement de projet
Choisissez où enregistrer les projets :
New projects are saved in the default location (Les nouveaux projets sont enregistrés dans l’emplacement par défaut) : les nouveaux projets sont enregistrés dans
%USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\Projects. Il s’agit de l’option par défaut.New projects are saved in a custom location (Les nouveaux projets sont enregistrés dans un emplacement personnalisé) : les nouveaux projets sont enregistrés dans un emplacement spécifié. Saisissez un chemin d’accès dans la zone de texte Project location (Emplacement du projet) ou cliquez sur Browse (Parcourir)
et accédez à un dossier. Vous pouvez également accéder à un emplacement, cliquer sur la flèche de la liste déroulante New Item (Nouvel élément) et créer un dossier
Ces deux options vous permettent d’accéder à un emplacement différent dans la boîte de dialogue New Project (Nouveau projet) lorsque vous créez un projet.
Créer un dossier pour le projet
La case à cocher Create a folder for the project (Créer un dossier pour le projet) indique un paramètre par défaut dans la boîte de dialogue New Project (Nouveau projet). Elle ne force pas la création d’un dossier pour le projet.
Indiquez si la création d’un dossier doit devenir un paramètre par défaut.
Activé : un dossier est créé pour les nouveaux projets sauf si ce paramètre est modifié dans la boîte de dialogue New Project (Nouveau projet). Il s’agit de l’option par défaut.
Désactivé : aucun dossier n’est créé pour les nouveaux projets sauf si ce paramètre est modifié dans la boîte de dialogue New Project (Nouveau projet).
Si un dossier est créé pour le projet, il porte le même nom que le projet, contient le fichier de projet (.aprx) et les autres éléments par défaut et est stocké à l’emplacement du projet. Si aucun dossier n’est créé, le fichier de projet et les éléments par défaut sont stockés à l’emplacement du projet, mais pas dans un nouveau dossier.
Géodatabase par défaut
Choisissez une option pour configurer la géodatabase par défaut
pour les nouveaux projets :
New default geodatabase for each project (Nouvelle géodatabase par défaut pour chaque projet) : pour chaque nouveau projet, une géodatabase fichier (
.gdb) est créée comme géodatabase par défaut. Il s’agit de l’option par défaut.Same default geodatabase for all projects (Géodatabase par défaut identique pour tous les projets) : chaque nouveau projet utilise la même géodatabase par défaut. Saisissez un chemin d’accès dans la zone de texte Default Geodatabase (Géodatabase par défaut) ou cliquez sur Browse (Parcourir)
et accédez à une géodatabase. Vous pouvez également accéder à un emplacement, cliquer sur la flèche de la liste déroulante New Item (Nouvel élément) et créer une géodatabase
ou une connexion à une base de données
Si une géodatabase par défaut est créée pour chaque projet, il s’agit d’une géodatabase fichier. Si la même géodatabase par défaut est utilisée pour tous les projets, il peut s’agir d’une géodatabase fichier (.gdb), d’une géodatabase mobile (.geodatabase) ou d’une géodatabase d’entreprise (.sde). Vous pouvez changer la géodatabase par défaut d’un projet une fois le projet créé.
Default Toolbox (Boîte à outils par défaut)
New default toolbox for each project (Nouvelle boîte à outils par défaut pour chaque projet) : pour chaque nouveau projet, une boîte à outils (
.atbx) est créée comme boîte à outils par défaut. Il s’agit de l’option par défaut.Same default toolbox for all projects (Boîte à outils par défaut identique pour tous les projets) : chaque nouveau projet utilise la même boîte à outils par défaut. Saisissez un chemin d’accès dans la zone de texte Default Toolbox (Boîte à outils par défaut) ou cliquez sur Browse (Parcourir)
et accédez à une boîte à outils. Vous pouvez également accéder à un emplacement, cliquer sur la flèche de la liste déroulante New Item (Nouvel élément) et créer une boîte à outils
(.atbx).
Si la même boîte à outils par défaut est utilisée, vous pouvez choisir une boîte à outils (.atbx), une boîte à outils Python (.pyt) ou une boîte à outils existante (.tbx). Une boîte à outils stockée dans une géodatabase ne peut pas être la boîte à outils défaut. Vous pouvez changer la boîte à outils par défaut d’un projet une fois le projet créé.
Sur un portail ArcGIS Enterprise
Cette section décrit les options de création de projets sur un portail ArcGIS Enterprise. Une géodatabase et une boîte à outils ne sont pas créées par défaut pour les projets de portail, comme c’est le cas pour les projets locaux.
Les chemins d’accès définis ici deviennent les valeurs par défaut pour tous les nouveaux projets de portail. Aucun chemin d’accès n’est prédéfini hormis l’emplacement de téléchargement du projet. Si les chemins d’accès ne sont pas indiqués dans cette boîte de dialogue, vous pouvez renseigner les zones correspondantes avec les chemins d’accès que vous avez définis dans un nouveau projet de portail.
Download location (Emplacement de téléchargement)
Les projets de portail sont téléchargés dans l’emplacement défini dans la zone de texte Download location (Emplacement de téléchargement). C’est là qu’est stockée la copie locale du projet de portail.
Définissez un emplacement :
Accepter l’emplacement de téléchargement par défaut
%USERPROFILE%\Documents\ArcGIS\OnlineProjectsAutrement, vous pouvez cliquer sur Browse (Parcourir)
et accéder à un emplacement, ou saisir un chemin d’accès dans la zone de texte Download location (Emplacement de téléchargement). Dans la boîte de dialogue de navigation, vous pouvez également cliquer sur la flèche de la liste déroulante New Item (Nouvel élément) et créer un dossier
Remarque :
Si l’emplacement de téléchargement se trouve sur un partage réseau, indiquez un chemin unique (par exemple, en incluant la variable d’environnement %USERNAME%). Sinon, vous et les autres utilisateurs écraserez mutuellement vos copies du projet.
Home folder (Dossier d’accueil)
Le dossier d’accueil
du projet de portail est l’emplacement par défaut des fichiers en sortie qui ne sont pas enregistrés dans une géodatabase.
Saisissez un chemin d’accès dans la zone de texte Home folder (Dossier d’accueil) ou cliquez sur Browse (Parcourir)
et accédez à un dossier.Vous pouvez également accéder à un emplacement, cliquer sur la flèche de la liste déroulante New Item (Nouvel élément) et créer un dossier
La géodatabase par défaut
du projet de portail est l’emplacement par défaut des fichiers de géotraitement en sortie.
et accédez à une géodatabase.Vous pouvez également accéder à un emplacement, cliquer sur la flèche de la liste déroulante New Item (Nouvel élément) et créer une géodatabase
La boîte à outils par défaut
du projet de portail est l’emplacement par défaut des modèles et scripts de géotraitement. Vous devez utiliser une boîte à outils (.atbx). Vous ne pouvez pas utiliser une boîte à outils Python (.pyt) ou une boîte à outils existante (.tbx) comme boîte à outils par défaut dans un projet de portail. De plus, une boîte à outils stockée dans une géodatabase ne peut pas être la boîte à outils défaut.
et accédez à une boîte à outils.Vous pouvez également accéder à un emplacement, cliquer sur la flèche de la liste déroulante New Item (Nouvel élément) et créer une boîte à outils
(.atbx).
Assistant
Lors de la création d’un projet de portail à partir de la page de démarrage ou de la page New (Nouveau) des paramètres ArcGIS Pro, un assistant s’ouvre pour vous guider lors de la configuration du projet. Vous pouvez désactiver l’assistant pour créer des projets de portail à partir d’une boîte de dialogue.
Pour arrêter d’utiliser l’assistant, décochez la case Use the wizard to create a portal project (Utiliser l’assistant pour créer un projet sur le portail). Pour recommencer à utiliser l’assistant, cochez la case.
Enregistrer les modifications dans un projet de portail
Lors de l’enregistrement des modifications apportées à un projet de portail, vous devrez peut-être résoudre les conflits avec les modifications des autres utilisateurs. Lors du processus de résolution de conflits, le projet est verrouillé et aucun utilisateur ne peut sauvegarder des modifications sur le portail. Au bout d’un moment, un message d’annulation d’enregistrement s’affiche pour vous rappeler de terminer le processus. Vous pouvez cliquer sur OK dans le message pour poursuivre la résolution des conflits. Si vous ne cliquez pas sur OK pendant que le message est visible, votre enregistrement est annulé et le projet est déverrouillé.
Lors de la résolution des conflits :
Save cancellation message appears after (seconds) (Délai avant l’affichage du message d’annulation de l’enregistrement [secondes]) : la valeur par défaut est 300. La valeur minimale est 10 et la valeur maximale est 3 000. Seuls les entiers sont acceptés.
Save cancellation message remains visible for (seconds) (Durée de visibilité du message d’annulation de l’enregistrement [secondes]) : la valeur par défaut est 60. La valeur minimale est 10 et la valeur maximale est 3 000. Seuls les entiers sont acceptés.
ArcGIS Pro conserve plusieurs copies locales enregistrées du projet de portail, en plus de votre copie de travail locale. Ces copies enregistrées peuvent être utilisées pour remplacer le projet du portail, si nécessaire. Vous pouvez préciser l’emplacement de ces copies enregistrées, ainsi que le nombre de copies à enregistrer.
Des copies locales sont enregistrées pour chaque projet de portail. Ainsi, si le nombre de copies locales à enregistrer est 3, trois copies du projet A, trois copies du projet B, etc., sont conservées dans l’emplacement indiqué. Ces copies ne sont pas supprimées automatiquement. Pour gérer l’espace disque, il est conseillé de les supprimer manuellement pour les projets qui ne sont plus utilisés.
Saisissez un chemin d’accès dans la zone de texte Location of saved local copies (Emplacement des copies locales enregistrées) ou cliquez sur Browse (Parcourir)
et accédez à un dossier. Par défaut, le dossier se trouve dans %LOCALAPPDATA%\ESRI\ArcGISPro\PublishedProjects.Saisissez une valeur dans la zone de texte Number of local copies to save (Nombre de copies locales à enregistrer) : la valeur par défaut est 3. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est 50.
Remarque :
Si plusieurs utilisateurs définissent l’emplacement de leurs copies locales enregistrées sur le même lecteur partagé, le nombre de copies locales enregistrées (par exemple, 3) est conservé, mais elles peuvent appartenir à des utilisateurs différents. Par exemple, la copie 1 peut être enregistrée par l’utilisateur A, la copie 2 par l’utilisateur B et la copie 3 par l’utilisateur C. Plusieurs copies enregistrées pour chaque utilisateur ne sont pas conservées, sauf si une variable d’environnement appropriée, par exemple %USERNAME%, est incluse dans le chemin.
Réparer les éléments de projet
Chaque projet doit posséder un dossier d’accueil, une géodatabase par défaut et une boîte à outils par défaut. Si vous ouvrez un projet dans lequel l’un de ces éléments requis n’est pas accessible, ArcGIS Pro peut créer pour vous un élément par défaut. Vous pouvez également spécifier un élément existant en tant qu’élément par défaut ou créer un élément par défaut vous-même.
Un élément par défaut peut être inaccessible pour différentes raisons. Par exemple, cet élément ou le dossier dans lequel il se trouve peut avoir été supprimé, déplacé ou renommé. Si l’élément se trouve sur un partage réseau, le réseau peut être indisponible.
En savoir plus sur la réparation des éléments par défaut du projet
Gestion du dossier d’accueil
Sélectionnez une option pour réparer un dossier d’accueil :
Automatically create a new home folder (Créer automatiquement un nouveau dossier d’accueil) (par défaut) : ArcGIS Pro crée un dossier d’accueil. Lorsque cela est possible, le nom et l’emplacement du nouveau dossier sont identiques à ceux du dossier d’accueil précédent.
Prompt to specify a different home folder (Demander à l’utilisateur d’indiquer un autre dossier d’accueil) : accédez à un dossier existant ou créez un dossier à utiliser comme nouveau dossier d’accueil.
Gestion de la géodatabase par défaut
Sélectionnez une option pour réparer une géodatabase par défaut :
Automatically create a new default geodatabase (Créer automatiquement une nouvelle géodatabase par défaut) (par défaut) : ArcGIS Pro crée une géodatabase du même type (
.gdbou.geodatabaseuniquement) que la géodatabase par défaut précédente. Lorsque cela est possible, il utilise le même nom et le même emplacement.Prompt to specify a different geodatabase (Demander à l’utilisateur d’indiquer une autre géodatabase) : accéder à une géodatabase existante ou créez une géodatabase à utiliser comme nouvelle géodatabase par défaut.
Remarque :
Les géodatabases d’entreprise (.sde) ne peuvent pas être réparées automatiquement. Si une géodatabase d’entreprise est un élément de projet par défaut inaccessible et que l’option de traitement est définie pour créer automatiquement un élément, un message d’erreur s’affiche. Lorsque le projet s’ouvre, l’élément inaccessible s’affiche en tant qu’élément par défaut, mais son chemin d’accès est endommagé. Vous allez probablement devoir réparer l’élément manuellement.
Gestion de la boîte à outils par défaut
Sélectionnez une option pour réparer une boîte à outils par défaut :
Automatically create a new default toolbox (Créer automatiquement une nouvelle boîte à outils par défaut) (par défaut) : ArcGIS Pro crée une boîte à outils du même type (
.atbxou.pytuniquement) que la boîte à outils par défaut précédente. Lorsque cela est possible, il utilise le même nom et le même emplacement.Prompt to specify a different toolbox (Demander à l’utilisateur d’indiquer une autre boîte à outils) : accéder à une boîte à outils existante ou créer une boîte à outils à utiliser comme nouvelle boîte à outils par défaut.
Remarque :
Les boîtes à outils existantes (.tbx) ne peuvent pas être réparées automatiquement. Si une boîte à outils héritée est un élément par défaut inaccessible et que l’option de traitement est définie pour créer automatiquement un élément, un message d’erreur s’affiche. Lorsque le projet s’ouvre, l’élément inaccessible s’affiche en tant qu’élément par défaut, mais son chemin d’accès est endommagé. Vous allez probablement devoir réparer l’élément manuellement.
Source d’aide
ArcGIS Pro comporte un système d’aide en ligne et un système d’aide hors connexion (installé). Les deux systèmes présentent majoritairement le même contenu. Toutefois, il est possible que l’aide en ligne soit plus actuelle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Accéder à l’aide.
Choisissez une option pour la source d’aide :
Online help from the Internet (Aide en ligne sur Internet) : le système d’aide en ligne d’ArcGIS Pro s’ouvre dans votre navigateur Web par défaut. Il s’agit de l’option par défaut.
Offline help from your computer (requires ArcGIS Documentation Center) (Aide hors connexion sur votre ordinateur [requiert ArcGIS Documentation Center]) : ArcGIS Pro ouvre l’aide hors connexion à partir du Centre de documentation ArcGIS, une application que vous téléchargez depuis My Esri (Mon Esri) et installez sur le même ordinateur qu’ArcGIS Pro. Une fois que le Centre de documentation ArcGIS est installé, vous pouvez télécharger le kit de documentation pour votre version d’ArcGIS Pro, dans la langue prise en charge que vous choisissez. L’aide hors connexion s’affiche dans votre navigateur par défaut via un hôte local.
Conseil :
Si vous travaillez sur le terrain ou dans un environnement déconnecté, téléchargez et installez le système d’aide hors connexion.
Thème de l’application
ArcGIS Pro comporte deux thèmes de couleurs. Si vous changez de thème, vous devez redémarrer ArcGIS Pro pour que la modification soit prise en compte.
Choisissez un thème d’application :
Light (Clair) : la couleur d’arrière-plan de l’application est le gris clair. Il s’agit de l’option par défaut.
Dark (Foncé) : la couleur d’arrière-plan de l’application est le noir.
Création de rapports d’application
Les options de création de rapports d’application permettent de choisir de participer au programme d’amélioration de l’expérience des utilisateurs Esri (EUEI) et de signaler les erreurs à Esri, puis de spécifier la région géographique à laquelle sont envoyés l’EUEI et les informations du rapport d’erreurs.
Région de stockage des rapports
les données EUEI et les rapports d’erreur sont chargés dans une région de stockage Cloud de votre choix.
Acceptez le paramètre North America (default) (Amérique du Nord [par défaut]) ou cliquez sur la flèche de menu déroulant Reporting Region (Région de création de rapports) et choisissez une autre région.
Programme d’amélioration de l’expérience utilisateur Esri (EUEI)
Le programme d’amélioration de l’expérience utilisateur Esri (EUEI) permet à Esri d’optimiser l’interface et la facilité d’utilisation d’ArcGIS Pro.
Indiquez si vous souhaitez participer ou non au programme EUEI :
Pour participer, cochez la case Anonymously participate in the design of future versions of ArcGIS (Participer anonymement à la conception des versions futures d’ArcGIS). Il s’agit de l’option par défaut.
Si vous ne souhaitez pas participer, décochez la case Anonymously participate in the design of future versions of ArcGIS (Participer anonymement à la conception des versions futures d’ArcGIS).
La participation ne requiert aucune autre action de votre part que le consentement. Vous pouvez revenir à tout moment sur votre décision.
Envoi de rapports d’erreur
En cas de fermeture inopinée d’ArcGIS Pro ou d’une autre application ArcGIS, une boîte de dialogue s’affiche, à partir de laquelle il est possible d’envoyer un rapport d’erreur à Esri. Il est recommandé d’envoyer les rapports d’erreur, car ils peuvent contenir des informations relatives notamment aux problèmes de limite matérielle, de fuite de mémoire ou de compatibilité avec un logiciel tiers, qui sont difficiles à diagnostiquer autrement. Tous les rapports sont analysés.
Indiquez si vous souhaitez soumettre les rapports d’erreur à Esri :
Pour soumettre les rapports, cochez la case Submit error reports to Esri (Envoyer des rapports d’erreur à Esri). Il s’agit de l’option par défaut.
Si vous ne souhaitez pas soumettre de rapports, décochez la case Submit error reports to Esri (Envoyer des rapports d’erreur à Esri).
Récupération du projet
La case à cocher Create a backup when the project has unsaved changes (Créer une copie de sauvegarde lorsque le projet comporte des modifications non enregistrées) indique si des copies de sauvegarde de votre projet sont réalisées à mesure que vous travaillez. Une copie de sauvegarde vous permet de récupérer votre projet si ArcGIS Pro se ferme inopinément.
Remarque :
Les administrateurs informatiques peuvent définir les valeurs par défaut des paramètres de récupération des projets et vous empêcher de les modifier.
Indiquez si vous souhaitez créer des copies de sauvegarde de votre projet :
Activé : une copie de sauvegarde est réalisée selon un intervalle spécifié. Il s’agit de l’option par défaut.
Désactivé : aucune copie de sauvegarde n’est réalisée.
La valeur de la zone de texte Save a backup after this time interval has elapsed (Enregistrer une copie de sauvegarde une fois ce laps de temps écoulé) indique la fréquence, en minutes, à laquelle une copie de sauvegarde est créée. La valeur par défaut est 5. Vous pouvez saisir un entier compris entre 1 et 999.
