Définir les options de langue
Vous pouvez définir les préférences linguistiques de l’application ArcGIS Pro et du système d’aide.
Pour afficher les options de langue, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la page des paramètres d’ArcGIS Pro de l’une des manières suivantes :
    • À partir d’un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban.
    • Dans la page de démarrage, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) .
  2. Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options.
  3. Dans la boîte de dialogue Options sous Application, cliquez sur Language (Langue).
Conseil :
Vous pouvez également ouvrir les options Language (Langue) en cliquant sur l’onglet Help (Aide) dans le ruban. Dans le groupe Help (Aide), cliquez sur Help (Aide) , puis sur Language Settings (Paramètres linguistiques) .
Langue d’affichage (nécessite l’installation d’un module linguistique ArcGIS)
Vous pouvez exécuter une version traduite d’ArcGIS Pro en installant un module linguistique. Vous pouvez obtenir un module linguistique auprès de votre distributeur ou sur My Esri. Si un module linguistique est installé, vous pouvez configurer ArcGIS Pro de manière à afficher l’interface utilisateur dans la langue correspondante.
Par défaut, l’interface utilisateur d’ArcGIS Pro utilise la langue d’affichage de Microsoft Windows. Par exemple, si votre langue d’affichage Windows est l’allemand et que vous avez également installé un module linguistique allemand pour ArcGIS Pro, l’application affiche l’interface utilisateur en allemand.
Pour exécuter ArcGIS Pro avec une langue d’affichage différente de celle de Windows, procédez comme suit :
  1. Sous Display language (requires ArcGIS language pack installation) (Langue d’affichage (nécessite l’installation d’un module linguistique ArcGIS)), désactivez la case à cocher Match Microsoft Windows (Apparier à Microsoft Windows).
  2. Servez-vous du menu déroulant pour choisir une langue dans la liste des langues installées disponibles.
  3. Redémarrez ArcGIS Pro.
    Cette option change uniquement la langue d’affichage de l’interface utilisateur d’ArcGIS Pro. Elle n'affecte pas les fonctionnalités associées à la mise en forme des nombres et des dates, ou au codage des caractères, qui sont fonction de vos options régionales Windows. De plus, ce paramètre ne s’applique qu’à ArcGIS Pro et n’a aucun effet sur l’affichage des autres applications ArcGIS Desktop installées sur la même machine.
    Pour rétablir ArcGIS Pro sur la langue d’affichage de Windows, cochez la case Match Microsoft Windows (Apparier à Microsoft Windows).
Langue de vérification
La liste de langues disponibles correspond à la liste des modules linguistiques de Windows installés sur votre ordinateur. Utilisez les paramètres linguistiques de Windows pour ajouter des langues et télécharger les modules linguistiques du système d’exploitation. Une fois qu’un nouveau module linguistique est installé, la langue devient disponible comme langue de vérification dans ArcGIS Pro.
Remarque :
Assurez-vous que la fonction de saisie de base est installée avec le module linguistique du système d’exploitation. Cette fonction fournit les correcteurs orthographiques et les dictionnaires utilisés pour la vérification. Pour vous assurer que cette fonction est installée, vérifiez les options de langue du module linguistique. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Modules linguistiques pour Windows.
Comme pour la langue d’affichage, la langue de vérification correspond par défaut à celle de Windows. Pour en changer, sous Proofing language (requires operating system language pack installation) (Langue de vérification (nécessite l’installation d’un module linguistique du système d’exploitation)), désactivez la case à cocher Match Microsoft Windows (Apparier à Microsoft Windows) et faites votre choix dans la liste des langues disponibles. Il n’est pas nécessaire de redémarrer ArcGIS Pro.
Langue du système d’aide
La langue de l’aide d’ArcGIS Pro pour l’aide en ligne et hors connexion correspond par défaut à la langue d’affichage, mais il est possible d’en changer. Aucun module linguistique n’est requis pour modifier ce paramètre. Pour sélectionner une autre langue, sous Help system language (Langue du système d’aide), désactivez la case à cocher Match display language (Apparier la langue d’affichage) et sélectionnez une option dans la liste des langues disponibles. Vous devez redémarrer ArcGIS Pro pour ouvrir l’aide dans la langue choisie.
Pour l’aide hors connexion, vous pouvez installer ArcGIS Documentation Center et télécharger un kit de documentation non anglophone pour ArcGIS Pro (et éventuellement pour d’autres produits).
En savoir plus sur ArcGIS Documentation Center
Si vous sélectionnez une langue dont vous n’avez pas téléchargé la documentation correspondante, le système d’aide hors connexion n’est pas disponible. Dans ce cas, vous devez télécharger le kit de documentation approprié, remplacer la langue par celle dont vous avez téléchargé la documentation ou passer au système d’aide en ligne.
Conseil :
Si vous utilisez le système d’aide en ligne, vous pouvez également changer la langue en cliquant sur le bouton Switch Language (Changer de langue) situé en haut ou en bas de votre navigateur.
