Installer ArcGIS Pro en mode silencieux
Une fois que vous avez téléchargé ArcGIS Pro ainsi que les composants facultatifs et passé en revue la configuration système requise, vous pouvez installer ArcGIS Pro depuis la ligne de commande. C’est ce que l’on appelle une installation en mode silencieux. Vous pouvez également utiliser la ligne de commande pour désinstaller le logiciel.
Pour installer ArcGIS Pro en mode silencieux, vous devez d’abord extraire le fichier exécutable d’ArcGIS Pro téléchargé dans un dossier de destination (l’emplacement de gestion intermédiaire de la configuration). L'emplacement par défaut est %USERNAME%\Documents\ArcGIS Pro <version>. Le contenu extrait inclut le fichier d’installation ArcGISPro.msi référencé lors du processus d’installation.
Installer ArcGIS Pro en mode silencieux avec des paramètres de ligne de commande
Vous pouvez installer ArcGIS Pro sans faire appel à une interface utilisateur, en exécutant le programme d’installation à l’aide des paramètres de ligne de commande de Windows Installer.
Paramètres de ligne de commande pour l’installation d’ArcGIS Pro
Les paramètres de ligne de commande décrits ci-dessous peuvent être utilisés lors de l’exécution du fichier ArcGISPro.msi. Utilisez-les avec les options de ligne de commande MSI, si nécessaire. Les noms de paramètre respectent la casse et doivent être utilisés conformément aux directives ci-dessous. Les valeurs de paramètre, en revanche, ne respectent pas la casse, sauf indication contraire.
INSTALLDIR
Il s’agit de l’emplacement d’installation d’ArcGIS Pro. S’il n’est pas spécifié, l’emplacement d’installation est %ProgramFiles%\ArcGIS\Pro dans le cas d’une installation par machine et %USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\Pro dans le cas d’une instance par utilisateur (voir le paramètre ALLUSERS).
ALLUSERS
Ce paramètre définit le contexte d’installation du programme d’installation d’ArcGIS Pro, dans lequel ALLUSERS=1 correspond à une installation par machine et ALLUSERS=2 à une instance par utilisateur. Si ce paramètre n’est pas spécifié, l’option par défaut est par utilisateur.
Si un utilisateur sans privilèges d’administration tente de définir ALLUSERS=1, l’installation échoue.
ENABLEEUEI
Indiquez s’il convient d’activer la participation au programme d’amélioration de l’expérience utilisateur Esri. La valeur par défaut est 1, ce qui active la participation. Pour ne pas participer, spécifiez ENABLEEUEI=0.
ENABLE_ERROR_REPORTS
Indiquez si des rapports d’erreur (vidages sur incident) doivent être envoyés à Esri. La valeur par défaut est 1, ce qui active l’envoi de rapports d’erreur. Pour y renoncer, spécifiez ENABLE_ERROR_REPORTS=0.
ACCEPTEULA
Ce paramètre est requis pour accepter le contrat de licence d’utilisateur final (CLUF) pendant une installation en mode silencieux. Spécifiez ACCEPTEULA=YES pour accepter le contrat de licence d’utilisateur final (CLUF) et installer le logiciel. Le logiciel ne s’installera pas si vous indiquez NO ou si vous omettez ce paramètre.
ADDLOCAL
Ce paramètre permet d’installer les fonctions facultatives incluses dans le programme d’installation d’ArcGIS Pro. Pour activer la fonction Create Locator (Créer un localisateur), utilisez ADDLOCAL=CreateLocator. Pour activer la fonction Semantic Search (Recherche sémantique) pour les outils de géotraitement, utilisez ADDLOCAL=SemanticSearch. Pour activer la fonction des suggestions d’outil pour les outils de géotraitement, utilisez ADDLOCAL=ToolSuggestions. Pour activer les trois fonctions de modèle d’IA, utilisez ADDLOCAL=ALL. (Les fonctions ECW et IIQ, qui installent les fichiers de pilote Enhanced Compression Wavelet Raster et IIQ, sont activées par défaut.) Vous pouvez activer plusieurs fonctions en même temps en séparant leurs noms par une virgule (par exemple, ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions).
BLOCKADDINS
Si elle est spécifiée, la valeur du registre BlockAddins permet aux administrateurs système de configurer les types de compléments qu’ArcGIS Pro chargera. Elle est créée sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Settings.
Ce paramètre est uniquement lu dans le cadre d’une installation par machine. Il est ignoré pour une installation par utilisateur.
Le paramètre BLOCKADDINS=0 charge tous les compléments, qu’ils comportent ou non des signatures numériques. Si vous définissez ce paramètre sur 1, seuls les compléments signés numériquement par une autorité de certification de confiance seront chargés. 2 ne charge que les compléments publiés par Esri. 3 ne charge que les compléments provenant des dossiers administrateur et ceux publiés par Esri. 4 ne charge pas ni n’exécute aucun complément. 5 ne charge que les compléments provenant des dossiers administrateur. La valeur par défaut est 0.
En savoir plus sur le développement de compléments pour ArcGIS Pro
En savoir plus sur la création des dossiers administrateur pour les compléments dans le registre
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
Pour les installations par machine uniquement, définissez ce paramètre sur 0 afin de désactiver les notifications de mise à jour pour ArcGIS Pro. Si aucune valeur n’est spécifiée, la valeur par défaut est 1 et les notifications de mise à jour seront reçues. Notez que cette option ne concerne que les notifications relatives aux mises à jour disponibles. La mise à jour de l’application elle-même n’a pas lieu automatiquement.
Remarque :
La valeur définie pour CHECKFORUPDATESATSTARTUP est conservée lors d’une mise à niveau. Pour modifier ce paramètre, vous devez désinstaller ArcGIS Pro avant d’installer la version plus récente avec une valeur mise à jour.
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS Pro permet aux administrateurs de définir des valeurs par défaut pour un certain nombre de paramètres d’application dans un fichier .settingsConfig. Dans le cas d’installations par machine uniquement, définissez ce paramètre sur le partage réseau ou le dossier local dans lequel se trouve le fichier .settingsConfig. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Gérer les paramètres de l’application.
ESRI_LICENSE_HOST
Indiquez le nom d’hôte du gestionnaire de licence. Vous pouvez définir plusieurs serveurs de licences en séparant les noms d’hôte par un point-virgule (par exemple, ESRI_LICENSE_HOST=@primaryLM;@backupLM2;@backupLM3).
SOFTWARE_CLASS
La valeur peut être Viewer, Editor ou Professional. La valeur Viewer correspond à une licence ArcGIS Pro Basic, la valeur Editor correspond à une licence Standard et la valeur Professional correspond à une licence Advanced.
Remarque :
La valeur du paramètre SOFTWARE_CLASS est sensible à la casse.
AUTHORIZATION_TYPE
Utilisez SINGLE_USE pour installer ArcGIS Pro en tant que licence fixe et utilisez NAMED_USER pour une licence d’utilisateur nommé.
LOCK_AUTH_SETTINGS
Au cours d’une installation par machine en mode silencieux d’ArcGIS Pro, si le type d’autorisation est défini, cette option a pour valeur TRUE sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Licensing. Lorsque LOCK_AUTH_SETTINGS=TRUE, les paramètres de licence dans le registre s’appliquent à tous les utilisateurs d’ArcGIS Pro sur cette machine ; un utilisateur individuel ne peut pas apporter de modifications. Pour autoriser les utilisateurs d’ArcGIS Pro sur la machine à définir leurs propres paramètres d’autorisation via l’application ArcGIS Pro, définissez LOCK_AUTH_SETTINGS=FALSE. Ce paramètre ne s’applique pas à une installation par utilisateur.
ARCGIS_CONNECTION
Indiquez si une connexion à www.arcgis.com doit être disponible depuis la page Portals (Portails) d’ArcGIS Pro. Pour inclure la connexion, définissez ce paramètre sur TRUE. S’il est défini sur FALSE, la connexion n’apparaît pas sur la page Portals (Portails).
PORTAL_LIST
Pour ajouter une ou plusieurs connexions à des portails dans la page Portals (Portails), définissez PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>". Séparez les URL des portails par un point-virgule.
Si ARCGIS_CONNECTION est défini sur FALSE, ce paramètre ne peut pas contenir arcgis.com.
Remarque :
Si votre portail prend en charge HTTPS, il est recommandé que les URL dans PORTAL_LIST utilisent HTTPS.
LICENSE_URL
Pour spécifier l’URL du portail de licences d’utilisateur nommé, définissez LICENSE_URL=<portalURL>.
Si ARCGIS_CONNECTION est défini sur FALSE, LICENSE_URL ne peut pas contenir arcgis.com. Pour utiliser ce paramètre, AUTHORIZATION_TYPE doit être défini sur NAMED_USER.
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
Définissez DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE pour empêcher ArcGIS Pro d’envoyer des demandes à arcgis.com et arcgisonline.com. Ce paramètre est utile dans les environnements sécurisés ou hors connexion où les communications externes sont restreintes. Si ce paramètre n’est pas spécifié, la valeur par défaut est FALSE.
Paramètres de ligne de commande pour l’installation d’ArcGIS Pro Coordinate Systems Data (Données des systèmes de coordonnées ArcGIS Pro)
Les noms de fonction suivants sont disponibles lorsque vous exécutez une installation via la ligne de commande de ProCoordinateSystemsData.msi. Toutes les fonctions sont installées par défaut. Vous pouvez toutefois indiquer lesquelles installer en utilisant le paramètre ADDLOCAL. Notez que ces noms de fonction sont sensibles à la casse.
africa_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations de l’Afrique.
asia_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations verticales de l’Asie, y compris le Japon.
australia_nz_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations verticales de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
caribbean_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations verticales de la région des Caraïbes.
europe_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations verticales de l’Europe.
indian_ocean_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations verticales de l’Océan indien.
north_america_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations verticales de l’Amérique du Nord.
pacific_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations verticales de la région pacifique, y compris le Japon.
south_america_vert
Fichiers de grilles requis pour les transformations verticales de l’Amérique du Sud.
world1x1_vert
Cette fonction contient le fichier de modèle de géoïde mondial EGM2008 1' x 1'.
world_vert
Cette fonction contient les fichiers de modèle de géoïde mondial EGM84 et EGM2008 2,5' x 2,5'.
asia_geo
Fichiers de grilles requis pour les transformations de l’Asie, y compris le Japon.
australia_nz_geo
Fichiers de grilles requis pour les transformations de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
europe_geo
Fichiers de grilles requis pour les transformations de l’Europe.
north_america_geo
Fichiers de grilles requis pour les transformations de l’Amérique du Nord.
pacific_geo
Fichiers de grilles requis pour les transformations de la région pacifique, y compris le Japon et les territoires américains.
south_america_geo
Fichiers de grilles requis pour les transformations de l’Amérique du Sud.
Effectuer une installation en mode silencieux d’ArcGIS Pro
Sur une ligne de commande, exécutez ce qui suit pour installer ArcGIS Pro dans un contexte par machine (tous les utilisateurs) :
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISPro.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\Pro" ACCEPTEULA=YES /qb
Remarque :
L’option /qb propose une interface utilisateur de base pour l’état d’avancement et la gestion des erreurs. /qr fournit une interface utilisateur réduite et /qn n’en propose aucune. Pour plus d’informations, consultez l’article Command-Line Options (Options de la ligne de commande) de Microsoft.
Remarque :
Lors de la définition de PORTAL_LIST ou LICENSE_URL, placez la ou les valeurs spécifiées entre guillemets (") (par exemple, PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com").
Autres exemples d’installation en mode silencieux d’ArcGIS Pro
Sur une ligne de commande, exécutez les exemples ci-dessous pour installer ArcGIS Pro avec des configurations de licence.
Ligne de commande pour licence d’utilisateur nommé
Les exemples ci-dessous illustrent l’installation d’ArcGIS Pro avec une licence d’utilisateur nommé.
Licences d’utilisateur nommé pour les installations par machine
Utilisez la syntaxe suivante afin d’installer ArcGIS Pro pour tous les utilisateurs sur une machine :
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
Licences d’utilisateur nommé pour les installations par utilisateur
Utilisez la syntaxe suivante afin d’installer ArcGIS Pro uniquement pour l’utilisateur actuel :
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=NAMED_USER LICENSE_URL="<portalURL>"
Ligne de commande pour licence fixe
Les exemples ci-dessous illustrent l’installation d’ArcGIS Pro avec une licence fixe.
Licences fixes pour les installations par machine
Programme d’installation
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=1 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
Autorisation du produit
"%ProgramFiles%\ArcGIS\Pro\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<Location of prvc>" /s
Licences fixes pour les installations par utilisateur
msiexec.exe /i "<Path to msi>" /qb ALLUSERS=2 ACCEPTEULA=YES SOFTWARE_CLASS=Professional AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
Programme d’installation du service de licence d’ArcGIS Pro
Annulation de l’autorisation en mode silencieux en ligne
Utilisez la commande suivante pour annuler l’autorisation de toutes les licences fixes avant de désinstaller ArcGIS Pro :
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return all
Utilisez la commande suivante pour annuler l’autorisation d’un ou plusieurs numéros d’autorisation :
SoftwareAuthorizationPro.exe /s /return <Single Use license number>
Remarque :
Si vous annulez l’autorisation de plusieurs licences, utilisez des virgules pour séparer les numéros de licence.
Ligne de commande d’installation du correctif
msiexec.exe /p "<path to patch>\mypatch.msp" REINSTALLMODE=omus REINSTALL=ALL /qb
Désinstaller les produits ArcGIS Pro en mode silencieux
Pour désinstaller un produit en mode silencieux, utilisez la commande Windows Installer suivante :
msiexec.exe /x {product code} /qb
Les codes produit de la suite ArcGIS Pro se trouvent dans le registre, sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri (pour une installation par machine) ou sous HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri (pour une installation par utilisateur), dans la valeur de chaîne ProductCode sous la clé de registre de ce produit.
Remarque :
Pour obtenir les derniers codes produit, reportez-vous à la liste des codes produit [PDF].
