Configurer un jeu de données Business Analyst local
Disponible avec une licence Business Analyst.
Remarque :
À compter du jeu de données américain de 2026, Windows Installer n’est plus pris en charge. Les futurs jeux de données Business Analyst locaux devront être utilisés via une connexion et non plus installés. Pour plus d’informations, reportez-vous au billet de blog Rétablissement d’un mode de connexion simplifié aux jeux de données ArcGIS Business Analyst.
Pour configurer un jeu de données Business Analyst local, procédez comme suit :
  • Téléchargez les fichiers d’archive appropriés et procédez à leur extraction dans un dossier réseau local ou partagé.
  • Établissez une connexion au jeu de données à partir de la boîte de dialogue Options d’ArcGIS Pro (recommandé). Si vous le souhaitez, vous pouvez installer le jeu de données si vous utilisez une version d’ArcGIS Pro antérieure à la version 3.0.
  • Attribuez une licence aux données.
Remarque :
Les instructions de la section ci-après indiquent comment configurer le jeu de données américain Business Analyst le plus récent. Elles présentent une vue d’ensemble du processus de configuration qui varie légèrement selon chaque jeu de données. Pour obtenir des instructions détaillées sur des jeux de données spécifiques, reportez-vous aux documents suivants :
Pour savoir comment configurer les jeux de données spécifiques d’autres pays, contactez le distributeur Esri de votre région.
Télécharger les fichiers du jeu de données Business Analyst et les extraire
Vous pouvez télécharger des fichiers de données Business Analyst depuis My Esri. Pour télécharger les fichiers depuis My Esri, procédez comme suit :
Remarque :
Vous devez installer le programme Open Source 7-Zip pour extraire et assembler de nouveau les fichiers de données Business Analyst à partir des téléchargements. Vous pouvez télécharger la version la plus récente de 7-Zip à partir du site officiel : https://www.7-zip.org/.
  1. Sur le site My Esri, cliquez sur Downloads (Téléchargements), puis sur All Products and Versions (Tous les produits et versions).
  2. Dans la section Products (Produits), sous All Other Products (Tous les autres produits), saisissez Business Analyst dans la zone de texte Quick Search (Recherche rapide).
    Une liste des produits de données Business Analyst s’affiche.
  3. Recherchez U.S. Data for use with ArcGIS Business Analyst Pro (Données américaines à utiliser avec ArcGIS Business Analyst Pro) et cliquez sur View Downloads (Afficher les téléchargements).
  4. Dans l’onglet Download Components (Télécharger les composants), cliquez sur Data and Content (Données et contenu) pour développer la liste de fichiers.
    Pour les données américaines de 2025, sept fichiers sont répertoriés. Vous devez télécharger chacun d’entre eux sur votre disque local. Il vous faut 196 Go d’espace libre sur le lecteur que vous utilisez. Une fois que vous avez téléchargé et décompressé les fichiers, vous pouvez supprimer les fichiers 7-Zip et les répertoires d’installation pour libérer de l’espace.
    Remarque :
    Les fichiers de données sont constitués de sept fichiers de module de données et d’un fichier contenant les ressources qui activent la recherche sémantique. Pour pouvoir utiliser les données américaines de 2025, vous devez télécharger les fichiers de module de données ; le téléchargement du fichier de recherche sémantique est facultatif.
  5. En regard du premier fichier de données, ArcGIS Business Analyst Pro 2025 Data (U.S.) #1, cliquez sur Download (Télécharger).
    Remarque :
    Selon votre navigateur, vous pouvez être invité à sélectionner l’emplacement de téléchargement du fichier.
  6. Répétez l’étape 5 pour les cinq fichiers de données restants et le fichier de recherche sémantique facultatif.
  7. Cliquez avec le bouton droit sur ESRI_BA_2025_US_Data_Update.7z.001 et sélectionnez 7-Zip > Extraire Ici.
    Tous les fichiers figurant dans le jeu sont extraits lorsque le processus est lancé sur le premier fichier. Le répertoire d’installation ESRI_BA_2025_US_Data_Update est créé à la fin de l’extraction.
  8. Si le fichier de recherche sémantique facultatif a été téléchargé, cliquez avec le bouton droit sur ESRI_BA_2025_US_Semantic_Search_Resources.7z et sélectionnez 7-Zip > Extraire Ici.
    Le dossier Resources (Ressources) de la recherche sémantique est extrait dans l’emplacement approprié du dossier des données.
Remarque :
Vous pouvez vérifier que les fichiers téléchargés correspondent aux fichiers originaux à la source en suivant les instructions de la rubrique Comment vérifier un téléchargement Esri à l’aide de la somme de contrôle. Apparier vos fichiers téléchargés aux fichiers originaux permet de garantir que tous les fichiers ont été correctement téléchargés, ce qui prévient les éventuels problèmes.
Se connecter au jeu de données dans ArcGIS Pro
Pour pouvoir utiliser un jeu de données Business Analyst local, vous devez d’abord vous y connecter à partir de la boîte de dialogue Options dans ArcGIS Pro. Pour vous connecter au jeu de données, procédez comme suit :
  1. Ouvrez la page des paramètres d’ArcGIS Pro de l’une des manières suivantes :
    • À partir d’un projet ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban.
    • Dans la page de démarrage, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) .
  2. Dans la liste des onglets latéraux, cliquez sur Options.
  3. Dans la boîte de dialogue Options, sous Application, cliquez sur Business Analyst.
  4. Dans la fenêtre Business Analyst Options (Options de Business Analyst), cliquez sur le bouton Add Dataset (Ajouter un jeu de données).
    La boîte de dialogue Add Business Analyst Dataset (Ajouter un jeu de données Business Analyst) apparaît.
  5. Accédez au répertoire dans lequel sont stockées les données Business Analyst et sélectionnez le fichier dataset_description.xml. Cliquez sur OK.
    Les informations relatives au jeu de données sont affichées dans les champs Name (Nom), Path (Chemin) et Status (Statut). Le champ Status (État) indique si les données sont sous licence. Vous devez détenir une licence sur les données pour pouvoir les utiliser dans ArcGIS Pro.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options.
Installer un jeu de données Business Analyst local
À compter d’ArcGIS 3.0, il est recommandé de se connecter à un jeu de données Business Analyst local plutôt que de l’installer.
Remarque :
Vous pouvez installer un jeu de données local pour l’inscrire dans le système en procédant comme suit :
  1. Exécutez le programme d’installation depuis le dossier ESRI_BA_2025_US_Data_Update pour installer les composants de données. Au cours de la procédure d’installation, vous avez le choix entre deux options d’installation :
    • Typical (Par défaut) : il s’agit de l’installation par défaut, qui charge automatiquement les composants de données Business Analyst sur le disque dur local, à l’emplacement par défaut, C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2025\Data.
    • Custom (Personnalisée) : utilisez cette option si l’espace est limité sur votre disque dur local. Cette option vous permet de choisir les composants de données que vous voulez installer, ainsi que l’emplacement dans lequel les installer. Vous pouvez également choisir de n’installer aucun composant de données et exécuter Business Analyst à partir du support USB ou d’un emplacement du réseau.
  2. Si le fichier de recherche sémantique facultatif a été téléchargé, procédez ,comme suit :
    1. Cliquez avec le bouton droit sur ESRI_BA_2025_US_Semantic_Search_Resources.7z et sélectionnez 7-Zip > Ouvrir archive.
      Le gestionnaire de fichiers 7-Zip s’ouvre.
    2. Double-cliquez sur le dossier ESRI_BA_2025_Data_Update et recherchez le dossier Resources.
    3. Cliquez sur le bouton Extract (Extraire) du ruban du gestionnaire de fichiers.
      Une boîte de dialogue Copy (Copier) s’ouvre.
    4. Dans le paramètre Copy to location (Copier dans l’emplacement), indiquez C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2025. Cliquez sur OK.
      Pour en savoir plus sur l’utilisation de la recherche sémantique avec des données locales, reportez-vous à la rubrique Recherche sémantique avec jeux de données locaux.
Le jeu de données installé contient les composants suivants :
  • Données démographiques
  • Données d’entreprises
  • ArcGIS StreetMap Premium
  • Données de géocodage pour ArcGIS Pro
Obtenir une licence pour les données
Pour déverrouiller les données fournies par le jeu de données Business Analyst local, vous devez télécharger le fichier .sdlic et l’installer.
Remarque :
Si vous résidez en dehors des États-Unis ou du Canada et que vous ne possédez pas de compte My Esri, contactez le distributeur Esri de votre région afin d’obtenir le fichier de licence de données requis. Certains jeux de données régionaux ne requièrent pas de fichier de licence de données.
Télécharger le fichier de licence
Pour télécharger le fichier de licence de données depuis My Esri, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à My Esri.
  2. Cliquez sur Licensing (Licences), puis sur License Files (Fichiers de licence).
  3. Cliquez sur Business Analyst and StreetMap Premium.
  4. Cliquez sur Download (Télécharger) pour télécharger le fichier .sdlic.
Installer le fichier de licence
Pour installer le fichier de licence dans ArcGIS Pro, procédez comme suit :
  1. Démarrez ArcGIS Pro en tant qu’administrateur.
  2. Sur la page de démarrage d’ArcGIS Pro, cliquez sur Settings (Paramètres)  dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre de l’application. Ou si un projet est ouvert, cliquez sur l’onglet Project (Projet) sur le ruban.
  3. Sur la page Settings (Paramètres), cliquez sur Licensing (Licences).
  4. Sous Settings (Paramètres), cliquez sur Manage your data licensing (Gérer les licences de données).
  5. Cliquez sur Add (Ajouter) et accédez à l’emplacement du fichier .sdlic.
  6. Sélectionnez le fichier .sdlic et cliquez sur Open (Ouvrir).
    Dans la fenêtre Manage Data Licenses (Gérer les licences de données), la liste des jeux de données Business Analyst s’affiche.
  7. Cliquez sur OK et quittez la fenêtre Licensing (Licences).
  8. Redémarrez ArcGIS Pro.
Configurer ArcGIS StreetMap Premium
Le jeu de données Business Analyst inclut une licence limitée pour ArcGIS StreetMap Premium pour l’Amérique du Nord, qui comprend des localisateurs pour ArcGIS Pro, le réseau de transport StreetMap Premium pour les États-Unis et le fond de carte StreetMap Premium, qui peut être utilisé exclusivement avec les processus Business Analyst. La licence incluse avec le jeu de données Business Analyst ne comprend pas toutes les entités de StreetMap Premium.
Attention :
L’utilisation des localisateurs StreetMap Premium, du réseau de transport et du fond de carte inclus avec les données locales en dehors des processus Business Analyst va à l’encontre des conditions d’utilisation.
Autoriser la licence ArcGIS StreetMap Premium
Des fichiers d’autorisation sont fournis sur My Esri pour activer les éléments StreetMap Premium. Pour activer les fichiers d’autorisation StreetMap Premium, procédez comme suit :
Remarque :
StreetMap Premium apparaît dans la liste des téléchargements My Esri et vous permet d’activer les autorisations. Vous n’avez pas besoin de télécharger ces fichiers. Tous les fichiers de géocodage requis sont inclus dans les données américaines de 2025.
  1. Sur le site My Esri, cliquez sur Licensing (Licences), puis sur License Information (Informations de licence).
  2. Cliquez sur Authorizations (Autorisations).
  3. Dans la zone de texte Quick Search (Recherche rapide), saisissez StreetMap Premium ou streetmap.
  4. Recherchez StreetMap Premium North America for Pro et cliquez sur Expand Details (Développer les détails).
    La liste des fichiers d’autorisation apparaît.
  5. Appliquez les autorisations en suivant la procédure d’octroi de licences ArcGIS.
Configurer des localisateurs pour le géocodage
Pour effectuer des opérations de géocodage en local, sans se connecter à un service de géocodage en ligne, vous devez ajouter les localisateurs fournis avec le jeu de données Business Analyst dans le cadre de la licence limitée d’ArcGIS StreetMap Premium.
Pour configurer des localisateurs, procédez comme suit :
  1. Ouvrez un projet dans ArcGIS Pro.
  2. Ouvrez la fenêtre Catalog (Catalogue) et cliquez avec le bouton droit sur Locators (Localisateurs).
  3. Cliquez sur Add Locator (Ajouter un localisateur).
  4. Dans la fenêtre Select Existing Locator (Sélectionner un localisateur existant), accédez à l’emplacement du jeu de données Business Analyst local sur votre machine.
    [!TIP]* Dans un jeu de données Business Analyst local, l’emplacement type du localisateur de géocodage est Data > Geocoding Data pour ArcGIS Pro. Le localisateur utilise un fichier de type .loc.
  5. Sélectionnez le localisateur correspondant et cliquez sur OK.
    Le localisateur est ajouté au projet.
  6. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir le dossier contenant le localisateur en tant qu’élément favori pour y accéder rapidement dans les projets ultérieurs. Pour définir le dossier du localisateur comme favori pour tous les projets, procédez comme suit :
    1. Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquez sur l’onglet Favorites (Favoris).
    2. Si nécessaire, cliquez sur My Favorites (Mes favoris) Mes favoris.
    3. Cliquez sur Add Item (Ajouter un élément) et sélectionnez Add Folder (Ajouter un dossier).
    4. Accédez au dossier contenant le localisateur (par exemple, le dossier Geocoding Data for ArcGIS Pro), sélectionnez le dossier, puis cliquez sur OK.
    5. Suivez les instructions pour ajouter un favori à tous les nouveaux projets.
      La prochaine fois que vous ouvrez un nouveau projet, l’emplacement du dossier est disponible sur l’onglet My Favorites (Mes favoris), ce qui permet d’y accéder rapidement afin d’ajouter le localisateur au projet.
Gérer les jeux de données Business Analyst
Vous pouvez ajouter, supprimer et afficher des informations sur les jeux de données Business Analyst locaux dans la boîte de dialogue Options d’ArcGIS Pro. Les jeux de données auxquels vous pouvez vous connecter sont répertoriés dans la boîte de dialogue, ainsi que les jeux de données que vous avez installés.
Remarque :
La boîte de dialogue Options affiche tous les jeux de données Business Analyst disponibles :
Pour gérer les jeux de données Business Analyst, procédez comme suit :
  4. Dans la fenêtre Business Analyst Options (Options de Business Analyst), utilisez ou examinez les options suivantes :
    Option
    Bouton Add Dataset (Ajouter un jeu de données)
    Ajouter ou se connecter à un jeu de données.
    Bouton Remove Dataset (Supprimer le jeu de données)
    Se déconnecter d’un jeu de données. Si vous supprimez un jeu de données, vous ne pouvez plus vous y connecter.
    Colonne Path (Chemin)
    Indique où le jeu de données est stocké sur votre ordinateur ou réseau. Pratiques conseillées pour le stockage des jeux de données :
    • Stockez vos données sur un lecteur local accessible, par exemple votre disque C.
    • Vous pouvez stocker des données sur un lecteur partagé ou réseau, mais cela risque d’affecter les performances.
    • Il n’est pas recommandé d’enregistrer les données à l’emplacement des données Esri installées par défaut.
    Colonne Status (Statut)
    Une icône représentant une coche verte  indique que vous disposez de la licence appropriée pour utiliser les données. Une icône représentant un point d’exclamation rouge  indique que vous ne disposez pas de la licence appropriée.
