Types de diagramme raster
Dans ArcGIS Pro, vous pouvez créer les diagrammes décrits ci-dessous qui permettent de visualiser différentes caractéristiques et relations dans les données raster.
Pour en savoir plus sur la création d’un diagramme
Visualiser l’évolution dans le temps ou sur une distance
Diagramme
Profil temporel
Utilisez les profils temporels pour visualiser simultanément l’évolution au fil du temps des variables, canaux ou valeurs provenant d’autres dimensions.
Profil de dimension
Utilisez des profils de dimension pour visualiser les changements sur une dimension verticale, comme la profondeur ou la hauteur, à l’aide d’un jeu de données raster multidimensionnelles doté d’une dimension z.
Profil de surface
Utilisez des profils de surface pour visualiser les changements de valeurs, comme l’élévation ou la température à la surface, évoluant avec la distance.
Explorateur des changements de pixels dans la série chronologique
Utilisez l’explorateur des changements de pixels dans la série chronologique pour modéliser les résultats de la méthode CCDC ou LandTrendr pour les pixels individuels dans un raster multidimensionnel.
Analyser la signature spectrale de différentes entités dans l’imagerie
Diagramme
Profil spectral
Utilisez les profils spectraux pour sélectionner des zones d’intérêt ou des entités terrestres sur l’image et examiner les informations spectrales de tous les canaux.
Visualiser les distributions et la fréquence
Diagramme
Histogramme d’image
Utilisez les histogrammes d’image pour visualiser la distribution des valeurs de pixels d’un canal en regroupant la plage dynamique de l’image dans des groupes et en mesurant la fréquence de ces groupes.
Visualiser des distributions dans des données catégoriques
Diagramme
Diagramme à barres d’imagerie
Les diagrammes à barres d’imagerie permettent de visualiser et de comparer la distribution des données catégorielles dans des jeux de données raster.
