00151 : l’outil <valeur> n’est pas pris en charge sur le serveur
Le résultat fait référence à un outil ou à une fonction qui n’est pas pris en charge dans ArcGIS Server. Voici quelques exemples d’outils et de fonctions non pris en charge dans un environnement ArcGIS Server :
Outil Diagramme de ligne d’horizon (en cas d’utilisation du paramètre facultatif du diagramme en sortie)
Outil Profil de pile (en cas d’utilisation du paramètre facultatif du diagramme en sortie)
Outil Histogramme zonal (en cas d’utilisation du paramètre facultatif du diagramme en sortie)
Jeu d’outils Analyse des mouvements de la boîte à outils AllSource
Le nom des outils de géotraitement personnalisés (en particulier les outils de la boîte à outils Python) peut inclure un trait de soulignement. Pour une exécution correcte dans ArcGIS Server, le trait de soulignement doit être supprimé.
Solution
Il faut remplacer l’outil par un outil pris en charge.
