Détection des changements dans ArcGIS Pro
Disponible avec une licence Image Analyst.
La détection des changements est l’une des applications élémentaires en imagerie et en télédétection. Elle consiste à comparer plusieurs jeux de données raster, généralement collectés pour une surface à des moments différents, pour déterminer le type, la magnitude et la localisation des changements. Un changement peut résulter d’une activité anthropique, de perturbations naturelles soudaines ou de tendances climatologiques ou environnementales à long terme.
La sortie de la détection des changements est un raster de différence dont chaque pixel contient le type ou la magnitude de changement.
Dans une comparaison de rasters thématiques d’occupation du sol, le résultat comporte des informations sur le type de changement intervenu.
Détection des changements catégoriels avec changement de l’occupation du sol
Une comparaison de rasters continus donne comme résultat la magnitude et la direction du changement.
Détection des changements de valeurs de pixels avec un indice de végétation
Outils et fonctions de détection des changements
Les outils de géotraitement du jeu d’outils Détection des changements permettent de procéder à une simple détection des changements entre des jeux de données raster. Vous pouvez également utiliser la fonction raster Compute Change (Calculer les modifications) pour exécuter une détection des changements en temps réel entre deux jeux de données raster.
Pour procéder à une détection des changements sur une série chronologique d’une imagerie raster, vous pouvez utiliser l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les modifications avec l’algorithme CCDC) ou l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr). Il est possible d’associer chacun de ces outils avec l’outil Detect Change Using Change Analysis Raster (Détecter les changements à l’aide du raster d’analyse des changements) pour identifier les informations d’heure et de magnitude des changements pour chaque pixel de la série chronologique.
Assistant de détection des changements
L’Assistant de détection des changements vous permet de procéder à une détection des changements suivant un processus guidé. Vous pouvez fournir deux jeux de données raster continus ou catégoriques, ou fournir une série chronologique d’imagerie dans un raster multidimensionnel. L’assistant vous permet d’enregistrer la sortie finale comme un nouveau jeu de données raster de différence. Si vous comparez deux rasters ou deux tranches temporelles d’un seul raster multidimensionnel, vous pouvez également enregistrer la sortie comme modèle de fonction raster à utiliser pour d’autres traitements, ou vous pouvez créer une classe d’entités surfaciques.
Explorateur des changements de pixels dans la série chronologique
L’explorateur des changements de pixels dans la série chronologique vous permet d’identifier les changements d’une seule valeur de pixel au fil du temps à l’aide de la méthode CCDC (Continuous Change Detection and Classification) ou à l’aide de la méthode LandTrendr (Landsat-based detection of trends in disturbance and recovery). Cela vous permet d’affiner les paramètres de modèle afin de vous concentrer sur des changements spécifiques avant de traiter les données à l’aide des outils Analyze Changes Using CCDC (Analyser les modifications avec l’algorithme CCDC) et Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr) pour un jeu de données entier.
