Éditer les pixels multispectraux et panchromatiques
Disponible avec une licence Image Analyst.
Vous pouvez utiliser l’éditeur de pixels pour mettre à jour les images multispectrales et panchromatiques. Les opérations applicables visent principalement à obscurcir les pixels : Blur (Flou) , Pixelate (Pixelliser) , Redact (Éditer) et Set NoData(Définir NoData) .
Le groupe Capture (Capturer) contient les outils Copy Region (Copier la région) et Replace Region (Remplacer la région) . Ces outils visent à copier ou remplacer les pixels du même jeu de données ou d’un jeu de données différent dans la carte. Si vous utilisez un autre jeu de données dans la carte, définissez la couche de carte à utiliser en la sélectionnant dans la liste déroulante Source Layer (Couche source) ; la couche doit avoir la même profondeur de bit que le raster en cours de mise à jour. La couche cible correspond toujours au jeu de données raster que vous mettez à jour.
Utilisez les outils Region (Région) et Region Mode (Mode région), pour créer une région ou en modifier une. Ensuite, choisissez l’opération à exécuter sur la région sélectionnée. Pour savoir comment créer une région et exécuter une opération, reportez-vous à la rubrique Pixelliser une région confidentielle.
Le groupe Edit (Mettre à jour) propose un outil Redact (Éditer) interactif  et une galerie déroulante Operations (Opérations). L’outil Redact (Éditer) permet de tracer un polygone sur l’image, ce qui va cacher la région. Chacune des entrées de la galerie déroulante Operations (Opérations) a pour effet d’ouvrir la fenêtre Pixel Editor Operations (Opérations de l’éditeur de pixels), et l’opération est exécutée uniquement sur la région sélectionnée. La fenêtre Pixel Editor Operations (Opérations de l’éditeur de pixels) vous présente les paramètres disponibles pour l’opération de mise à jour.
Remarque :
Seuls les jeux de données raster peuvent être modifiés dans l’éditeur de pixels. Il est impossible de publier des produits raster, des jeux de données mosaïque et des services d’imagerie.
Opération
Blur (Flou)
Blur (Flou)
Masquez la région sélectionnée avec un effet flouté. Blur (Flou) peut également être utilisé pour lisser une zone bruyante.
L’option Factor (Facteur) permet de définir le niveau de flou à appliquer, sachant que les valeurs plus élevées augmentent le flou.
Cochez la case Sharpen (Affinage) pour affiner l’image masquée. La région est ainsi bien moins masquée.
Si la case Exclude Region Intersections (Exclure les intersections de la région) est cochée, toutes les régions qui coupent la région active sont exclues de cette opération.
Custom Processing (Traitement personnalisé)
Appliquez un modèle de traitement raster (.rft.xml) à la région sélectionnée.
Les deux facteurs suivants doivent être vrais pour que l’opération réussisse :
  • La région en entrée (raster en cours de mise à jour) et celle en sortie doivent posséder les mêmes propriétés (par exemple, nombre de canaux, profondeur des couleurs, etc.)
  • Les paramètres du modèle de traitement doivent tous être valides.
Masquez la région en procédant au rééchantillonnage de la région sur une taille de pixel exagérée.
L’option Factor (Facteur) permet de définir le niveau de rééchantillonnage à appliquer selon lequel les valeurs les plus élevées créent davantage de pixellisation.
Redact (Éditer)
Redact (Éditer)
Cacher la région sélectionnée.
Set NoData (Définir NoData)
Définissez les pixels de la région sélectionnée comme des pixels NoData pour chaque canal.
Vous pouvez utiliser le bouton Undo (Annuler) pour invalider la dernière action réalisée à l’aide des outils figurant dans l’onglet Pixel Editor (Éditeur de pixels). L’action d’annulation peut également être effectuée en appuyant sur Ctrl+Z ; ce raccourci peut également être utilisé pour annuler des actions effectuées dans la fenêtre Pixel Editor Operations (Opérations de l’éditeur de pixels). Vous pouvez utiliser le bouton Redo (Rétablir) pour invalider l’action d’annulation réalisée à l’aide des outils figurant dans l’onglet Pixel Editor (Éditeur de pixels). L’action de rétablissement peut également être effectuée en appuyant sur Ctrl+Y ; ce raccourci peut également être utilisé pour refaire des actions effectuées dans la fenêtre Pixel Editor Operations (Opérations de l’éditeur de pixels).
