Migration des fonctions de distance héritées vers les fonctions de distance sans distorsion
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Des améliorations substantielles ont été apportées à l’analyse de la distance dans ArcGIS Pro 2.5, et de nouvelles fonctions raster de distance aux capacités évoluées sont maintenant disponibles. Vient s’ajouter à cela un calcul plus précis et plus exact des résultats des opérations.
En raison de la mise à disposition de fonctions raster améliorées, les fonctions raster Distance (Legacy) (Distance [Héritage]) sont désormais obsolètes et seront supprimées dans une prochaine version. La bannière de chacune de ces fonctions indique qu’elle devient obsolète. Cette rubrique répertorie la fonction de substitution de chacune de ces fonctions obsolètes.
Organisation et appariement des fonctions
Les nouvelles fonctions sont les suivantes :
Fonction |
Description |
Calcule la distance accumulée de chaque cellule vers les sources, pour autoriser les facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que les facteurs horizontaux et verticaux de coût. |
Calcule l’allocation de distance de chaque cellule vers les sources fournies en fonction des facteurs de distance en ligne droite, distance de coût et distance de surface véritable, ainsi que des facteurs horizontaux et verticaux de coût. |
Calcule la somme de deux rasters de distance de coût cumulé avec la possibilité d’appliquer un seuil en fonction du pourcentage ou du coût cumulé. |
Calcule le chemin optimal des destinations aux sources. |
Le tableau suivant met en correspondance les fonctions raster de distance héritées et les fonctions de substitution aux caractéristiques et performances optimisées :
Fonctions de distance héritées |
Nouvelles fonctions de distance sans distorsion |
Accumulation de distance avec le paramètre Out back direction raster (Raster de direction arrière en sortie) spécifié |
Accumulation de distance avec le paramètre Out source direction raster (Raster de direction source en sortie) spécifié |
