Fonction Euclidean Direction (Direction euclidienne)
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Calcule pour chaque cellule la distance euclidienne par rapport à la source la plus proche.
Héritage :
Cette fonction est obsolète et sera supprimée dans une version future.
La fonction Accumulation de distance fournit des fonctions ou performances optimisées.
La direction est calculée entre le centre de chaque cellule et le centre de la cellule source la plus proche.
La plage de valeurs s’étend de 0 à 360 degrés, 0 étant réservé pour aux cellules source. La direction plein est (droite) correspond à 90 et les valeurs augmentent dans le sens horaire (180 correspond au sud, 270 à l’ouest et 360 au nord).
Plus d’informations sur l'analyse de distance euclidienne
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Les données source en entrée doivent correspondre à une couche raster.
Les valeurs NoData présentes dans le raster source ne sont pas incluses comme valeurs valides de la fonction. La valeur 0 est considérée comme une valeur normale du raster de la source. Un raster Source Raster (Raster source) peut être créé à l’aide des outils d’extraction ou de la fonction Découper.
Si vous avez des entités source, vous pouvez d’abord les convertir en un jeu de données raster à l’aide de la fonction Rasteriser les entités. Utilisez une entrée cohérente comme raster pour cette fonction. Vous aurez ainsi l’assurance que les entités sont converties correctement en jeu de données raster avec les mêmes paramètres (taille de cellule, étendue des données et référence spatiale).
La distance maximale (Maximum Distance) est spécifiée dans la même unité de carte que le raster source (Source Raster).
Si le masque a été défini dans les environnements de géotraitement et que les cellules à masquer couvriront un emplacement source, les calculs euclidiens se produiront sur les emplacements source restants. Les cellules source qui sont masquées ne seront pas prises en compte dans les calculs. La valeur NoData leur sera attribuée. Tout emplacement de cellule auquel la valeur NoData est attribuée recevra la valeur NoData sur tous les rasters en sortie. Pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cette fonction, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Paramètres
Paramètre |
Description |
Raster source (Requis) |
Jeu de données raster identifiant les cellules ou les emplacements par rapport auxquels la direction euclidienne pour chaque emplacement de cellule en sortie est calculée. Le type en entrée peut être un entier ou un nombre à virgule flottante. |
Interruptions du raster |
Raster qui définit les interruptions. Le jeu de données doit contenir une valeur NoData lorsqu’il n’y a pas d’interruption. Les interruptions sont représentées par des valeurs valides, y compris zéro. Les interruptions peuvent être définies par un entier ou un raster à virgule flottante. |
Distance maximale |
Définit la distance de seuil prise en compte pour estimer la direction par rapport à la source la plus proche. Si la distance par rapport à la source la plus proche dépasse ce seuil, la sortie de cette cellule prend la valeur NoData. La distance par défaut va jusqu’à l’étendue du raster en sortie. |
Taille de cellule |
Taille des cellules qui sera utilisée pour la création du raster en sortie. Si la taille de cellule a été explicitement définie dans les environnements (Environments), il s’agit de la taille de cellule par défaut. Si elle n’a pas été définie, la taille de cellule en sortie est identique au raster source (Source Raster). |
Méthode de calcul de distance |
Détermine si la distance sera calculée avec une méthode plane (Terre plate) ou géodésique (ellipsoïde).
Paramètres d’environnement
Les paramètres d’environnement de géotraitement pour les fonctions globales sont contrôlés au niveau de l’application. Pour configurer des environnements de traitement dans ArcGIS Pro, cliquez sur le bouton Environments (Environnements) de l’onglet Analysis (Analyse). Pour en savoir plus sur les paramètres d’environnement, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Les environnements suivants sont pris en charge par cette fonction globale :
