Fonction d’antécédence de distance de chemin
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Vue d’ensemble
Définit le voisin qui est la cellule suivante sur le chemin de plus faible coût cumulé menant à la source de moindre coût, tout en tenant compte de la distance de surface et des facteurs de coût horizontaux et verticaux.
Héritage :
Cette fonction est obsolète et sera supprimée dans une version future.
La fonction Accumulation de distance fournit des fonctions ou performances optimisées.
Plus d’informations sur le fonctionnement des outils de distance de chemin
Il s’agit d’une fonction raster globale.
Remarques
Les fonctions de distance de chemin sont comparables aux fonctions de distance de coût dans la mesure où les deux déterminent le coût de déplacement cumulé minimal depuis ou vers une source pour chacun des emplacements sur une surface raster. Toutefois, les fonctions de distance de chemin ajoutent une complexité supplémentaire à l’analyse en prenant en charge la distance de surface réelle, ainsi que d’autres facteurs horizontaux et verticaux.
Les cellules ayant une valeur NoData jouent le rôle d’interruptions dans les fonctions de distance de chemin. La distance de coût pour les cellules derrière des valeurs NoData est calculée par le coût cumulé nécessaire pour contourner la barrière NoData. Tout emplacement de cellule auquel la valeur NoData est attribuée sur l’un quelconque des rasters en entrée recevra la valeur NoData sur tous les rasters en sortie.
La distance maximale (Maximum Distance) est spécifiée dans la même unité de coût que le raster de coût (Cost Raster).
Pour le raster en sortie, la distance de plus faible coût (ou distance de coût cumulée minimale) d’une cellule à un ensemble d’emplacements source correspond à la limite inférieure des distances de plus faible coût de la cellule à tous les emplacements source.
Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur horizontal sont les suivantes :
Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
Binary           1.0            45           ~       ~
Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
Linear           0.5           181            1/90   ~
Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
Les valeurs par défaut des modificateurs de facteur vertical sont les suivantes :
Keyword                   Zero    Low    High   Slope  Power  Cos    Sec
                       factor  cut    cut                  power  power
                               angle  angle
Binary                    1.0     -30    30     ~      ~      ~      ~
Linear                    1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
Symmetric linear          1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
Inverse linear            1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
Symmetric inverse linear  1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
Cos                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
Sec                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
Cos_sec                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
Sec_cos                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
Hiking time               ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
Bidirectional hiking time ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
La sortie de la fonction Aspect peut être utilisée comme entrée pour le paramètre Horizontal Raster (Raster horizontal).
Les caractéristiques de la source, ou les sujets qui se déplacent à partir de ou vers une source, peuvent être contrôlés par des paramètres précis. Le paramètre Multiplicateur de coût à la source détermine le mode de déplacement ou magnitude à la source, Coût initial à la source définit le coût initial avant le mouvement, Taux de résistance à la source est un ajustement dynamique tenant compte de l’impact du coût cumulé, simulant par exemple le degré de fatigue d’un randonneur et Capacité de la source définit le coût pouvant être assimilé par une source avant d’atteindre sa limite. L’option Sens de déplacement identifie si le sujet qui se déplace commence à une source et se déplace vers les emplacements non source ou s’il commence aux emplacements non source et retourne vers une source.
Si des paramètres des caractéristiques source sont spécifiés à l’aide d’un champ, les caractéristiques source sont appliquées source par source, selon les informations fournies dans le champ donné pour les données source. Lorsqu’un mot-clé ou une valeur constante sont donnés, ils sont appliqués à toutes les sources.
Si Source start cost (Coût initial à la source) est spécifié, les emplacements source sur la distance de surface de coût en sortie sont définis sur la valeur de Source start cost (Coût initial à la source). Sinon, les emplacements source sur la distance de surface de coût en sortie sont définis sur zéro.
Cette fonction prend en charge le traitement parallèle. Il est possible d’obtenir de meilleures performances, en particulier sur les jeux de données volumineux, si votre ordinateur est doté de plusieurs processeurs ou de processeurs multicœurs. Pour plus d’informations concernant cette fonctionnalité et sa configuration, consultez la rubrique Traitement parallèle avec Spatial Analyst.
Lorsque vous utilisez le traitement parallèle, les données temporaires sont écrites pour gérer les blocs de données en cours de traitement. L’emplacement par défaut du dossier temporaire se trouve sur votre disque local C. Vous pouvez contrôler l’emplacement de ce dossier en définissant une variable d’environnement système appelée TempFolders et en spécifiant le chemin d’accès au dossier à utiliser (par exemple, E:\RasterCache). Si vous disposez de privilèges d’administrateur sur votre ordinateur, vous pouvez également utiliser une clé de registre (par exemple, HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\ESRI\\ArcGISPro\\Raster).
Par défaut, cette fonction utilise 50 pourcent des cœurs disponibles. Si les données en entrée sont inférieures à 5 000 par 5 000 cellules, le nombre de cœurs utilisé peut être moindre. Vous pouvez contrôler le nombre de cœurs que l’outil utilise à l’aide de l’environnement Facteur de traitement parallèle.
Paramètres
Nom de paramètre
Source Raster (Raster source)
(Requis)
Emplacement des sources en entrée.
Jeu de données raster qui identifie les cellules ou les emplacements depuis ou vers lesquels la distance de moindre coût cumulé est calculée pour chaque emplacement de cellule en sortie.
Il peut s’agir d’un entier ou d’un nombre à virgule flottante.
Cost Raster (Raster de coût)
(Requis)
Raster définissant le coût ou l’impédance de déplacement planimétrique à travers chaque cellule. La valeur à chaque emplacement de cellule représente le coût par unité de distance pour le déplacement à travers chaque cellule. Chaque valeur d’emplacement de cellule est multipliée par la résolution de cellule et compense également le mouvement diagonal afin d’obtenir le coût total du passage à travers la cellule.
Les valeurs du raster de coût peuvent être des entiers ou valeurs à virgule flottante, mais elles ne peuvent pas être négatives ni nulles.
Surface Raster (Raster de surface)
Un raster définissant les valeurs d’altitudes à chaque emplacement de cellule.
Ces valeurs permettent de calculer la distance à la surface réelle qui est couverte lors du passage d’une cellule à une autre.
Un raster définissant la direction horizontale pour chaque cellule.
Les valeurs du raster doivent être des entiers compris entre 0 et 360, 0 degré correspondant au Nord (vers le haut de l’écran) et elles augmentent dans le sens horaire. La valeur -1 doit être attribuée aux surfaces planes. Les valeurs à chaque emplacement seront utilisées conjointement avec le paramètre Horizontal factor (Facteur horizontal) afin de déterminer le coût horizontal induit lors d’un déplacement à partir d’une cellule vers les cellules voisines.
Facteur horizontal
Définit la relation entre le facteur de coût horizontal et l’angle de déplacement relatif horizontal (HRMA, horizontal relative moving angle).
Plusieurs facteurs, avec modificateurs, identifient un diagramme de facteurs verticaux défini. En outre, vous pouvez utiliser une table pour créer un diagramme personnalisé. Les diagrammes permettent d’identifier le facteur vertical utilisé pour le calcul du coût total d’un déplacement vers une cellule voisine.
Dans les explications ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. HF et HRMA. Le facteur HF correspond au facteur horizontal qui représente la difficulté horizontale rencontrée lors d’un déplacement d’une cellule vers la suivante. L’angle HRMA correspond à l’angle de déplacement relatif horizontal, lequel représente l’angle entre la direction horizontale d’une cellule et la direction du déplacement.
Les types de facteur horizontal sont les suivants :
  • Binaire - Indique que si l’angle HRMA est inférieur à l’angle d’inflexion, le facteur HF a la valeur associée au facteur zéro ; dans le cas contraire, le facteur horizontal est infini.
  • Avant - Précise que seul un mouvement vers l’avant est autorisé. L’angle HRMA doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur à 90 degrés (0 <= HRMA < 90). Si l’angle HRMA est compris entre 0 et 45 degrés, le facteur HF de la cellule a la valeur associée au facteur zéro. Si l’angle HRMA est supérieur ou égal à 45 degrés, la valeur du modificateur de la valeur de bord est utilisée. Le facteur HF pour un angle HRMA égal ou supérieur à 90 degrés correspond à l’infini.
  • Linéaire - Spécifie que le facteur HF est une fonction linéaire de l’angle HRMA.
  • Linéaire inverse - Spécifie que le facteur HF est une fonction linéaire inverse de l’angle HRMA.
  • Table - Indique qu’un fichier de table sera utilisé pour définir le diagramme des facteurs horizontaux permettant de déterminer les facteurs HF.
Les modificateurs des facteurs horizontaux sont les suivants :
  • Zero factor (Facteur zéro) : le facteur horizontal à utiliser lorsque la valeur HRMA est égale à zéro. Ce facteur positionne l’interception avec l’axe des y de toutes les fonctions de facteur horizontal.
  • Angle d’inflexion - Définit l’angle HRMA au-delà duquel le facteur HF a une valeur infinie.
  • Slope : définit la pente en ligne droite utilisée avec les mots-clés de facteur horizontal Linéaire et Linéaire inverse. La pente est spécifiée sous forme d’un rapport de la hauteur sur la distance parcourue (par exemple, une pente de 45 pourcents correspond à 1/45, la valeur introduite étant 0,02222).
  • Valeur de bord : définit le facteur HF lorsque l’angle HRMA est supérieur ou égal à 45 degrés et inférieur à 90 degrés lorsque le mot-clé de facteur horizontal Suivant est spécifié.
  • Nom de la table - Correspond au nom de la table définissant le facteur HF.
Vertical Raster (Raster vertical)
Définit la relation entre le facteur de coût vertical et l’angle de déplacement relatif vertical (VRMA, vertical relative moving angle).
Ces valeurs permettent de calculer la pente utilisée pour identifier le facteur vertical relatif au déplacement d’une cellule à une autre.
Facteur vertical
Dans les explications ci-dessous, deux acronymes sont utilisés. VF et VRMA. Le facteur VF correspond au facteur vertical, lequel représente la difficulté verticale rencontrée lors d’un déplacement d’une cellule vers la suivante. L’angle VRMA correspond à l’angle de déplacement relatif vertical, lequel représente l’angle de la pente entre la cellule FROM, ou de traitement, et la cellule TO.
Les types de facteur vertical sont les suivants :
  • Binaire - Spécifie que si l’angle VRMA est supérieur à l’angle d’inflexion inférieur et inférieur à l’angle d’inflexion supérieur, le facteur VF doit correspondre à la valeur associée au facteur zéro ; sinon, il est infini.
  • Linéaire - Indique que le facteur VF est une fonction linéaire de l’angle VRMA.
  • Linéaire symétrique - Spécifie que le facteur VF est une fonction linéaire de l’angle VRMA, à la fois du côté négatif et du côté positif de l’angle VRMA, respectivement, et que les deux fonctions linéaires sont symétriques par rapport à l’axe (y) du facteur VF.
  • Linéaire inverse - Indique que le facteur VF est une fonction linéaire inverse de l’angle VRMA.
  • Linéaire inverse symétrique - Spécifie que le facteur VF est une fonction linéaire inverse de l’angle VRMA, à la fois du côté négatif et du côté positif de l’angle VRMA, respectivement, et que les deux fonctions linéaires sont symétriques par rapport à l’axe (y) du facteur VF.
  • Cos - Identifie le facteur VF comme une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA.
  • Sec - Identifie le facteur VF comme une fonction sécante de l’angle VRMA.
  • Cos-Sec - Indique que le facteur VF est une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA lorsque ce dernier est négatif et qu’il est une fonction sécante de l’angle VRMA lorsque ce dernier n’est pas négatif.
  • Sec-Cos - Indique que le facteur VF est une fonction sécante de l’angle VRMA lorsque ce dernier est négatif et qu’il est une fonction cosinusoïdale de l’angle VRMA lorsque ce dernier n’est pas négatif.
  • Hiking Time (Temps de randonnée) - Indique que le facteur VF est la fonction de temps de randonnée de l’angle VRMA.
  • Bidirectional hiking time (Durée de randonnée aller-retour) - Indique que le facteur VF est la fonction de randonnée bidirectionnelle de l’angle VRMA.
  • Table - Indique qu’un fichier de table sera utilisé pour définir le diagramme des facteurs verticaux qui permettra de déterminer les facteurs VF.
Les modificateurs des mots-clés de facteur vertical sont les suivants :
  • Facteur zéro - Définit le facteur vertical utilisé lorsque l’angle VRMA est nul. Ce facteur positionne l’interception avec l’axe des y de la fonction spécifiée. Par définition, le facteur zéro ne s’applique à aucune fonction verticale trigonométrique (COS, SEC, COS-SEC ou SEC-COS). Ces fonctions définissent l’interception de l’axe des y.
  • Angle d’inflexion inférieur - Définit l’angle VRMA en dessous duquel le facteur VF est défini sur l’infini.
  • Angle d’inflexion supérieur - Définit l’angle VRMA au-dessus duquel le facteur VF est défini sur l’infini.
  • Pente : établit la pente d’une ligne droite utilisée avec les mots-clés de facteur vertical Linéaire et Linéaire inverse. La pente est spécifiée sous forme d’un rapport de la hauteur sur la distance parcourue (par exemple, une pente de 45 pourcents correspond à 1/45, la valeur introduite étant 0,02222).
  • Nom de la table - Identifie le nom de la table définissant le facteur VF.
Maximum Distance (Distance maximale)
Le seuil que les valeurs de coût cumulé ne peuvent pas dépasser. Si une distance de coût cumulé dépasse cette valeur, la valeur en sortie de l’emplacement de cellule est NoData. La distance maximale définit l’étendue pour laquelle les distances de coût cumulé sont calculées. La distance par défaut va jusqu’à l’étendue du raster en sortie.
Multiplier to Apply to Costs (Multiplicateur à appliquer aux coûts)
Multiplicateur qui sera appliqué aux valeurs de coût.
Ce paramètre permet de contrôler le mode de déplacement ou la magnitude à une source. Plus le multiplicateur est élevé, plus le coût de déplacement d’une cellule à une autre est important.
Les valeurs doivent être supérieures à zéro. La valeur par défaut est 1.
Une valeur numérique (double) ou un champ du raster source peut être utilisé pour ce paramètre.
Start Cost (Coût de début)
Coût de départ du calcul des coûts. Ce paramètre permet de spécifier le coût fixe associé à une source. Plutôt que de commencer avec un coût égal à 0, l’algorithme de coût commence avec la valeur définie.
La valeur doit être égale ou supérieure à zéro. La valeur par défaut est 0.
Accumulative Cost Resistance Rate (Taux de résistance du coût cumulé)
Ce paramètre simule l’augmentation de l’effort pour surmonter les coûts au fur et à mesure que le coût cumulé augmente. Il permet de modéliser la fatigue du voyageur. Le coût cumulé croissant pour atteindre une cellule est multiplié par le taux de résistance et ajouté au coût engendré par le déplacement vers la cellule suivante.
Il s’agit d’une version modifiée d’une formule de taux d’intérêt composé qui permet de calculer le coût apparent du déplacement à travers une cellule. Avec l’augmentation du taux de résistance, le coût des cellules qui sont visitées ultérieurement s’accroît également. Plus le taux de résistance est important, plus le coût de déplacement vers la cellule suivante augmente, lequel est ajouté pour chaque mouvement suivant. Puisque le taux de résistance est similaire à un taux composé et qu’habituellement les valeurs de coût cumulé sont très importantes, nous suggérons l’utilisation de taux de résistance faibles, tels que 0,005 ou encore inférieurs, selon les valeurs de coût cumulé.
La valeur doit être supérieure à zéro. La capacité par défaut est limitée par le tronçon du raster en sortie.
Capacity (Capacité)
Définit la capacité de coût pour le voyageur pour une source. Les calculs de coût continuent pour chaque source jusqu’à ce que la capacité spécifiée soit atteinte.
Travel Direction (Sens de déplacement)
Définit le sens du voyageur en cas d’application du taux de résistance source.
  • From Source (À partir de la source) : le taux de résistance source est appliqué de la source en entrée jusqu’aux cellules non source. Il s’agit de l’option par défaut.
  • To Source (Vers la source) : le taux de résistance source est appliqué de chaque cellule non source jusqu’à la source en entrée.
Spécifiez le mot-clé A partir de la source ou Vers la source, qui est appliqué à toutes les sources, ou spécifiez un champ dans le raster source qui contient les mots-clés permettant d’identifier le sens de déplacement pour chaque source. Ce champ doit contenir la chaîne FROM_SOURCE ou TO_SOURCE.
Paramètres d’environnement
Les paramètres d’environnement de géotraitement pour les fonctions globales sont contrôlés au niveau de l’application. Pour configurer des environnements de traitement dans ArcGIS Pro, cliquez sur le bouton Environments (Environnements) de l’onglet Analysis (Analyse). Pour en savoir plus sur les paramètres d’environnement, reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst.
Les environnements suivants sont pris en charge par cette fonction globale :
